Externe CF Karte 8GB
Eisball
Anmeldedatum: 10.11.2019
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 12:08    Titel: Externe CF Karte 8GB Antworten mit Zitat
ich habe mir eine 8GB Transcend Compact Flash 133x gekauft um diese in meinem PCMCIA Slot des A1200 zu betreiben. Ich hatte mir extra diese CF Karte gekauft, da ich immer wieder gelesen habe das diese Karte problemlos funktionieren soll.
Während die 16GB Transcend Compact Flash 133x ohne Probleme als DH0:/DH1; funktioniert wird die 8GB Karte nicht einmal angezeigt.
Formatiert habe ich die Karte unter Linux GParted mit FAT32. Eigentlich sollte diese Karte doch dann im PCMCIA Slot funktionieren oder muss ich noch etwas zusätzliches tun ?
Als zusätzliche Info, die mitgekaufte 256 MB Karte funktioniert aktuell am PCMCIA Slot ohne Probleme.
Maverik
Anmeldedatum: 01.07.2005
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Im moment lese ich das so;
Die 16 GB wird als DH0 angezeigt, also denke ich die ist mit Amigafilesystem formatiert.
die 8gb ist mit fat32 installiert also muss diese dann manuell über crossdos oder ähnlichem gemountet werden damit sie angezeigt wird.
Finden sollte man sie aber wenn man das device scannt.
mfg
Andreas
Eisball
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, der 8 GB sind per FAT32 formatiert, genauso wie meine bereits existierende 256 GB. Diese 256 MB Karte wird sofort auf dem Desktop angezeigt.
Wie würde ich denn scannen, dann kann ich einfach Bescheid sagen.
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Da die 256 MiB Karte erkannt wird ist die nötige Software (FAT95 und compactflash.device) auf seinem Amiga vorhanden und richtig installiert.
Wenn es trotzdem nicht klappt - Pech gehabt. Der Amiga ist recht "picky", was es CF-Karten am PCMCIA-Port angeht. Auch eine Serie, die früher mal am Amiga erfolgreich funktionierte, kann plötzlich den Betrieb verweigern. Diese Karten ändern sich im Inneren von Zeit zu Zeit (neues Modell unter altem Namen, vielleicht bei einem anderen Produzenten eingekauft). Grade bei der Implementierung des IDE-Modus wird heutzutage bei Consumer-Karten gern gespart, eben weil den ausser ein paar Retroverrückten keiner mehr braucht, die Einrichtung aber trotzdem Kosten verursacht.
Könnte mir höchstens noch vorstellen, das bei der Partitionierung/Formatierung unter Linux irgendwas schiefgelaufen ist. Ich habe aber keine große Ahnung von Linux, kann da leider nicht weiterhelfen. Sad
Die Chancen das sich eine CF-Karte mit dem Amiga verträgt sind generell größer, wenn die Karte für den Industriebereich (Industrial) ist und nicht für den Consumer-Markt.
gruß
Jeff. Ich heiße Jeff.
Eisball
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wie erkenne ich den CF Karten aus dem Industriebereich ?
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Meistens steht Industrial drauf. Smile
https://www.alternate.de/html/product/1161005
Die da z.B. ebenfalls von Transcend.
Eisball
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Diesen Kartentyp kannte ich noch nicht.
Eisball
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich überlege mir gerade ob es Sinn macht bzgl. der Haltbarkeit auch bei der internen 16 GB CF Karte auf die Industrial Variante zu wechseln, wobei die Lese und Schreibzugriffe wahrscheinlich nicht mit Windows/Linux verglichen werden können und die Haltwertszeit extrem lange sein wird.
Oder liege ich da falsch ?
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2019 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Der Amiga swapt nicht und das OS (zumindest bis 3.1) kommt mit wenigen MB aus (von denen beim Start des Systems nur wenige hundert KB geladen werden).
Die Datenmengen und Dateizugriffe beim Amiga sind also recht überschaubar. Smile
Aus diesem Grund lohnt eine Industrial CF also nicht.
Eisball
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2019 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Heute habe ich meine Transcend 8 GB Industriell für 32 Euro erhalten.
Karte via FAT32 formatiert -> Datei kopiert -> in meinen PCMCIA Slot des Amiga gesteckt -> keine Karte erkannt. Mad
Anmeldedatum: 31.10.2004
BeitragVerfasst am: Di, 26.11.2019 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hat denn schon mal irgendwas in dem PCMCIA-Slot funktioniert? Vielleicht liegt es nicht an der CF-Karte sondern der Slot ist beschädigt?
Hast du den Adapter richtig eingesteckt?
Oder hast ihn schief eingesetzt sodass einige Pins nach hinten rausgeschoben oder verbogen wurden?
Hast du mal einen anderen Adapter ausprobiert?
Hast du mal ein anderes Gerät (z.B. Netzwerkkarte) im PCMCIA ausprobiert?
Was sagt denn PrepCard was für ein Gerät am PCMCIA angeschlossen ist?
Hast du eine Speichererweiterung mit 8 MB? Die würde nämlich den PCMCIA-Port verdecken sodass er für das Betriebssystem nicht sichtbar ist.
Hast du mal verschiedene Versionen des compactflash.device ausprobiert?
Eisball
BeitragVerfasst am: Di, 26.11.2019 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Eine 256 MB CF Karte funktioniert problemlos.
Zitat:
Hast du den Adapter richtig eingesteckt ?
Ich habe die Karte mehrfach ein und ausgesteckt
Nein, aber die 256 MB CF Karte funktioniert.
Nein
Egal ob der PCMCIA Adapter drin oder draussen ist, egal ob ich das System neu boote erhalte ich folgende Meldung:
Code:
FEHLER: Gerät 'CF0:' ist schon angemeldet. Your card is now mounted as CF0:
Ich habe eine aca1221ec aber dort funktioniert die 256 MB Karte ohne Probleme.
Nein habe ich nicht. Ich habe meines Wissens nach die neuste Version vom Aminet runtergeladen.
Eisball
BeitragVerfasst am: Di, 26.11.2019 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, die Fehlermeldung hatte ich in PrepCard+ erhalten.
In "Prepcard" erhalte ich diese Anzeige:
Zitat:
TRANSCEND
TS8GCF170
Version 4.1
Wenn ich dann "Als DISK einrichten" auswähle, dann stürzt die WB ab.
BeitragVerfasst am: Di, 26.11.2019 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht ja auch nicht, das ist nur für batteriegestützte PCMCIA-SRAM-Karten.
Ich habe nie mehr als 4 GiB am PCMCIA-Slot verwendet. Wenn du eine Lösung willst die garantiert funktioniert (vorausgesetzt der PCMCIA-Slot hat nicht irgendwo eine Macke) nimm ein Set von eBay.
https://www.ebay.de/itm/ADF-Transfer-Kit-4-GB-CF-PCMCIA-Amiga-600-1200-TOP/264359586156?hash=item3d8d0f296c:g:U2sAAOSwdmRc-349
