2 externe CD ROM LWs am PCMCIA CD Controller
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: Mi, 24.06.2020 22:56    Titel: 2 externe CD ROM LWs am PCMCIA CD Controller Antworten mit Zitat
ich habe 2 externe USB 5.25 Gehäuse so umgebaut das beide LWs mit einem Netzteil und mit einem IDE Kabel zum Controller verbunden sind. Soweit klappt das mit dem Strom, aber nicht die Verbindung zwischen den Controller. Weil das IDE Kabel zwischen Master und Slave Abgriffen sehr kurz ist, musste ich ein anderes IDE Kabel ohne 2. Abgriff per IDE Steckbrücke am Slave Abgriff verbinden.
Leider funktioniert dies nicht. Shocked
Ich hatte damals anno 1992 2 CD ROM LWs am Controller genutzt. (existieren nicht mehr)
Ist die Verbindung zwischen 2. LW zum Slave Abgriff zu lang, oder woran kann es liegen?
Viele Grüße maxx
Anmeldedatum: 31.10.2004
BeitragVerfasst am: Mi, 24.06.2020 23:08    Titel: Re: 2 externe CD ROM LWs am PCMCIA CD Controller Antworten mit Zitat
maxx hat Folgendes geschrieben:
per IDE Steckbrücke
"Steckbrücke" hört sich so an als wenn die einfach gegenüberliegende Pins miteinander verbindet. Das geht natürlich nicht, denn wenn du die beiden Buchsen gegeneinander hältst, dann ist Pin 1 der einen Buchse gegenüber von Pin 39 der anderen Buchse und Pin 2 der einen gegenüber von Pin 40 der anderen usw. Du brauchst eine Brücke, die die Reihenfolge der Pins vertauscht, sodass wirklich Pin 1 mit Pin 1, Pin 2 mit Pin 2 usw. verbunden wird.
Und Y-Kabel bei IDE oder SCSI ist auch so eine Sache. Das ist so nicht gedacht und funktioniert eher unzuverlässig.
maxx
BeitragVerfasst am: Mi, 24.06.2020 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Anders kann ich die beiden LWs nicht verbinden. Die IDE Steckbrücke ist eigentlich nur eine einfache Pinsteckleiste die normalerweise auf das Mainboard gelötet wird. Hatte ich noch rumliegen. Sicher könnte ich 2 Löcher in die Gehäuse sägen und direkt verbinden, aber zerstören ist nicht mein Ding. ***
Das wäre eine Lösung:
Dasselbe macht doch die Steckkupplung auch, oder?
Unnötig gebe ich das Geld nicht aus.
Einzelnd funktionieren die LWs tadellos.
Danke dir supi , werde versuchen das irgendwie zu frickeln.
Wäre nicht das erste Mal, ein Problem in Verbindung mit Amiga zu lösen. Razz
Viele Grüße maxx
BeitragVerfasst am: Do, 25.06.2020 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal da: http://eab.abime.net/showthread.php?t=102632
maxx
BeitragVerfasst am: Do, 25.06.2020 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Super danke supi
Werde dies mal mit dem Lötkolben versuchen. Smile
Viele Grüße maxx
BeitragVerfasst am: Do, 25.06.2020 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.ebay.de/itm/IDE-40-Pin-Male-to-female-pata-hard-drive-hdd-extension-flat-ribbon-cable-Hn-G4/174311429927?hash=item2895c55727:g:YiIAAOSwSudcIEZc
So eins habe ich lange Zeit genutzt um ein IDE-Kabel zu verlängern und es hat damit problemlos geklappt.
Es besteht auch die Möglichkeit, das die Geräte einfach inkompatibel zueinander sind. IDE war ein ziemlicher Mischmasch (weil sich diverse Hersteller nicht an die Standards gehalten haben) und Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten kann ein Glücksspiel werden.
Falls es weiterhin nicht klappt kannst du mal Master und Slave-Gerät untereinander tauschen.
Edit: Wie lang sind denn die verlängerten Kabel insgesamt? IDE sieht maximal 48 cm zum äusseren Gerät vor. Mehr kann funktionieren, muss aber nicht. Ist das ein gebufferter oder ungebufferter PCMCIA-IDE-Controller?
Jeff. Ich heiße Jeff.
maxx
BeitragVerfasst am: Fr, 26.06.2020 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ein Alfa Data CD 1200 Controller.
Ein LW ist 8x und das andere LW ist 50x.
LW 50x ist Master und das andere ist ja klar.
Aus dem 8x LW kommt ein ca. 15 cm langes Kabel raus und soll direkt am Slave Port vom 50x LW IDE Kabel (ca. 20 cm) angeschlossen werden.
Das Bild von mir zeigt zwei männliche Leisten, das ist soweit auch richtig.
Nur leider habe ich Signalstörungen zwischen beiden Kabel gemessen, sodass ich keinen handelsüblichen Kabeladapter anstecken kann.
Du hast Recht Dennis mit Herstellern die sich nicht an die Richtlinien hielten.
Daher werde ich aus 2 alten IDE Leisten von ausrangierten CD ROM Platinen eine Brücke bauen, wobei ich Kondensatoren je Pin verwenden werde.
So hatte ich damals Signalstörungen zwischen einer Festplatte und IDE Controller gelöst.
Leider ist das Wetter zu heiß um etwas zu löten.
Ich warte auf Abkühlung. Prost Kaffee!
Viele Grüße maxx
maxx
BeitragVerfasst am: Fr, 10.07.2020 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ist meine IDE Brücke fertig und funktioniert perfekt. supi
Endlich... Cool
IDE Brücke:
Nein, ich habe die Brücke nicht in Eis gehüllt. Laughing
Das ist ein Industriekleber der in Verbindung mit Spray sofort aushärtet.
Hart wie Stein und hält sogar mal groben Umgang aus, falls dieser beim Abstecken runterfallen sollte.
Habe aber die Brücke bereits modelliert, sodass der Kleber nicht übersteht.
Rückseite der Brücke ist mit schwarzem Plastikdeckel umschlossen, sodass die Bauteile geschützt sind. Wer das Nachbauen möchte sollte 220 nF SMD Kondensatoren nehmen. Habe ich auf einen meiner CD Schrottplatinen gefunden.
Hier mein CD-ROM Gespann:
Beide LWs sind komplett abschaltbar. Das obere LW schaltet beide zugleich komplett ab, falls ich kein LW benötige.
Hier die Amiga Seite:
Nun fehlen nur noch die Audio Chinch Ports, die muss ich mit dem Amiga Chinch so koppeln, das alle mit einem Kabel zum Soundsystem führen.
Jepp, geht auch wieder nur mit bestimmten Bauteilen, sodass weder eine Rückkopplung und Störgeräusche entstehen. Wie das gemacht wird, ist kein Problem für mich.
Leider fehlt mir mal wieder Zeit dafür. Rolling Eyes
Viele Grüße maxx
