Turrican2k Gast
Verfasst am: So, 10.04.2005 19:56 Titel: Festplatte defekt/checksum error |
Nach vielen heruminstallieren mit Programmen (Miami) habe ich jetzt einen schweren Fesplatten-Fehler! Beim hochfahren wird der Amiga mit folgender Meldung pausiert;
Zitat: | Work
has a checksum error
on disk block 1479166 |
Anschließend kommt noch ein Fenster mit folgender Meldung;
Zitat: | Intuition möchte den Workbench-Schirm rücksetzen. Bitte schließen sie alle Fenster außer von Schubladen. |
Ich werd noch bekloppt....Disksalv behebt das nicht. |
RetroMan Board-Angestellter
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 6904
Verfasst am: So, 10.04.2005 20:26 Titel: |
Kannst du von der Shell aus noch auf WORK: zugreifen (ohne startup-sequence starten !) ? Wenn ja, kopier doch alle Dateien auf ne andere Partition (copy work: to wasweissich: all) und formatier einmal komplett durch _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
snoopy
Anmeldedatum: 08.02.2005 Beiträge: 180
Verfasst am: So, 10.04.2005 22:45 Titel: |
hallo!
hatte damals auch öfter diesen fehler . weiß ja nicht wie du dein kleinen betreibst . ich hatte ihn damals noch im desktop wohnen .
als diese fehler auftratten war das netzteil auch schon sehr betagt und ich hatte auch immer das volle programm drann von turbo über platte bis rom .
das netzteil hat den saft nicht mehr geglätet . durch die stromschwankungen bzw. zeitweisen abfälle war der betrieb nicht mehr sauber möglich und es kam zu lesefehlern und anderen fehlern dann nach und nach .
als ich ein neues netzteil dran hatte dann lief wieder alle sauber .
cu snoopy |
quink
Anmeldedatum: 03.03.2005 Beiträge: 147 Wohnort: Schweiz, Appenzellertal
Verfasst am: Mo, 11.04.2005 03:02 Titel: |
@snoopy
Naja die Netzteile vom Amiga 1200 sind meistens ja schon so einige Jahre alt..
Die Schwankungen von denen du gesprochen hast, meinst du damit Spannungsschwankungen (also mal 1 oder 2 Volt mehr oder weniger) oder bröckelt die Spannungskurve (Sinuskurve) sodas es keine richtige Kurve mehr ist ?
Hast du das alte Netzteil noch ? Und mal genau durchmessen ?
Ich hab mir auch schon überlegt ein PC-Netzteil umzubauen, ich trau diesen alten Amiga-Netzteilen auch kein Stück über den Weg |
Turrican2k Gast
Verfasst am: Mo, 11.04.2005 06:03 Titel: |
Ich glaube nicht das es an meinen Amiga1200-Netzgerät im Standartgehäuse liegt. Kann ich vielleicht eine besondere Option unter Disksalv wählen? |
CrazyIcecap
Verfasst am: Di, 12.04.2005 09:34 Titel: |
Zu Thema Netzteilumbau hätte ich da was recht kultiges entwickelt...
Ich habe eine schöne Umbauanleitung geschrieben, wie man ein Micro-ATX-Netzteil in ein Commodore-Netzteilgehäuse unterbringt.
Die Anleitung soll in der nächsten Ausgabe vom BBoAH-Mag http://bboah-mag.mariomisic.de/ erscheinen, den Link zur Anleitung gibt es daher vorerst nur auf Anfrage per PM |
Joe Maroni
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 1200 Wohnort: Prignitz
Verfasst am: Di, 12.04.2005 12:29 Titel: |
einfach mal das aminet durchsuchen, ob es dort ein programm gibt, das den checksum fehler behebt...
und glaub mir...ein checksum fehler ist alles andere als schwerwiegend...das passiert meistens, wenn man den amiga ausschaltet während er noch auf der festplatte zugreift...
oder validate unter disksalv probieren... |
Last Ninja
Anmeldedatum: 27.10.2004 Beiträge: 38
Verfasst am: Di, 12.04.2005 16:15 Titel: |
Hm, beim ziemlich miesen FFS (Fast File System) sind diese Fehler anscheinend wirklich nichts Besonderes. Vielleicht werde ich demnächst auf das Smart File System umsatteln, welches wesentlich besser sein soll. |
Verfasst am: Di, 12.04.2005 18:40 Titel: |
Er sollte trotzdem herausfinden, warum es der Fall ist. Ich habe mal einen Bekloppten gesehen, der am 1200er seine Festplatte wegen Stromunterversorgung getrasht hat. Die Festplatte war geliehen, und er war natürlich völlig unschuldig! _________________ ------------------------------
Turrican2k Gast
Verfasst am: Di, 12.04.2005 19:39 Titel: |
Disksalv bleibt immer, nach einer Zeit, hängen. Immer bei anderen Dateien, nur manchmal leuchtet die HD-Lampe noch. Hilfe Hlifeeeeee HILFEEEEE.... |
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 3959 Wohnort: Würzburg
Verfasst am: Di, 12.04.2005 20:09 Titel: |
Turrican2k hat Folgendes geschrieben: | Disksalv bleibt immer, nach einer Zeit, hängen. Immer bei anderen Dateien, nur manchmal leuchtet die HD-Lampe noch. Hilfe Hlifeeeeee HILFEEEEE.... |
Hast Du nur "Validate" ausprobiert? Wenn nix mehr geht, dann probier mal "Salvage". Damit bin ich immer gut gefahren. _________________ ...and then my doctor said my nose wouldn't
Joe Maroni
Verfasst am: Di, 12.04.2005 22:05 Titel: |
wenn er denn aber nur eine festplatte besitzt und die zweite partition sich auch darauf befindet (wo denn sonst... ) dann bringt das nicht viel, da es sich wahrscheinlich doch um einen Hardwarefehler handelt...
dann kann man mit 100%iger sicherheit sagen, daß es wieder auftritt... |
Turrican2k Gast
Verfasst am: Di, 12.04.2005 22:33 Titel: |
Es hilft nicht, dauernd hängt die Platte. Das ist auch noch meine "große" Partition, ich habe Monate gebraucht die Festplatte so einzurichten. Wenn die kaputt geht dann schmeisse ich mein ganzes Amiga-Zeugs weg... |
HOL2001
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 2034 Wohnort: Neheim
Verfasst am: Di, 12.04.2005 22:38 Titel: |
2005 scheint das Jahr der abrauchenden Festplatten zu sein.....
@Turrican2k: Nicht verzagen, es gibt immer einen Neuanfang. Bei meinem Crash im Januar habe ich mal eben 6000 mp3s verloren... Seitdem sicher ich jedem Monant 1x den ganzen Schei.. . _________________ https://www.facebook.com/groups/575052755923230/ |
Turrican2k Gast
Verfasst am: Di, 12.04.2005 22:44 Titel: |
Ich habe das schnmal gesichert, auf PC. Ich habe Stundenlang eine 64MB-CF-Karte hin und her gesteckt. Nochmal mache ich das nicht, dann kommt der Amiga weg und der PC emulierts dann. Amiga verträgt ja nix... |
