Pfützenschützer
Anmeldedatum: 23.04.2005 Beiträge: 410
Verfasst am: So, 08.05.2005 10:56 Titel: Ausgelaufener Uhrenakku |
...genau dieses Problem hab ich bei allen drei Speichererweiterungen meiner 500er. Jetzt die Frage: ist das grossartig schlimm? Kann ich den Speicher benutzen, auch wenn der Akku kaputt ist? Weil eine meiner Karten hats schon verraucht und die is angeschmort. Ich weiss aber nicht, worans genau lag. Kann ein kaputter Akku sowas verursachen, oder kann ich das trotzdem bedenkenlos "unter Betrieb halten"? |
Verfasst am: So, 08.05.2005 11:03 Titel: |
rupf den ausgelaufenen akku raus und gut ist.
wenn du dich ein wenig mit dem lötkolben auskennst kannst du ja auch einen neuen einsetzen.
der akku dient einzig und allein dazu, die rtc (real time clock) mit strom zu versorgen. fehlt er, vergisst der amiga halt beim ausschalen seine uhrzeit. für die normale funktion der speichererweiterung wird er nicht benötigt.
wenn du ihn zu lange drinnlässt kann die erweiterung tatsächlich beschädigt/zerstört werden. die ausdünstungen des defekten akkus nagen an den umgebenden leiterbahnen und bauteilen.
Pfützenschützer
Verfasst am: So, 08.05.2005 11:08 Titel: |
Ok, merci. *lötkolben-schwing*
Wie stelle ich eigentlich fest, ob die Erweiterung noch geht oder nicht? Sagt mir der Amiga irgendwie/irgendwo, wieviel Speicher ich habe (nur 500er)? |
Verfasst am: So, 08.05.2005 11:11 Titel: |
kannst du am einfachsten sehen, wenn du die workbench lädst. in der titelleiste wird der freie speicher angezeigt. bei einem 500er ohne speichererweiterung wird der wert irgendwo bei 350 kb liegen, mit ner 512k erweiterung klettert er auf etwas über 700 kb.
falls die erweiterung defekt ist taucht sie entweder überhaupt nicht im system auf oder der amiga bleibt beim einschalten hängen.
du kannst natürlich auch tools wie sysinfo nutzen um dir genauere informationen über dein system zu verschaffen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Metaller666
Anmeldedatum: 05.05.2005 Beiträge: 42 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: So, 08.05.2005 11:11 Titel: jap |
HabE Das Selbe problem bei meiner A500HD aber es spiel keien rolle bei mir ist der akku schon seit 5 jahren ausgelaufen
EIN AMIGA LÄUFT UND LÄUFT UND LÄUFT................SCHON SEIT 13 JAHREN OHNE PROBLEME _________________ ----------A600HD---------- |
Verfasst am: So, 08.05.2005 13:29 Titel: |
dann haste verdammt viel glück. wenn der akku ausgelaufen ist dann schmeiss ihn runter. Batterie Säure ich hochgradig ätzend wenn du pech hast dann zerfrisst sie dir die platine _________________ http://www.amiga-user-treffen.de |
CrazyIcecap
Verfasst am: So, 08.05.2005 20:06 Titel: |
Ich hatte hier auch son angefressenes Teil. Hab alles gereinigt und den Akku getauscht. Nur: Die Uhrzeit bzw. das Datum behält er trotzdem ned...kann der Uhrenchip kaputt sein? |
Kris Gast
Verfasst am: So, 08.05.2005 20:08 Titel: |
vielleicht ist da ein Kontaktfehler? |
CrazyIcecap
Verfasst am: So, 08.05.2005 20:11 Titel: |
Auf der Platine definitiv nicht, da ich alle chips schon raus hatte, zum reinigen, und auch einiges an schlampiger verarbeitung korrigiert hab (die lötstellen sahen teilweise aus wie hingesch...) |
