IngoM1975
Verfasst am: Sa, 20.07.2013 17:43 Titel: Amiga 500 Festplatte einrichten |
Ich wollte jetzt mal meine Festplatte für den Amiga 500 einrichten. Ich habe Kickstart 3.1 drauf und möchte auch gerne 3.1 auf die Platte installieren.
Mein Problem ist, das die Platte nicht bootfähig ist und ich keine Möglichkeit habe von Diskette zu starten. Wie kann ich da am Besten vorgehen? |
Verfasst am: Sa, 20.07.2013 21:54 Titel: |
Wieso kannst Du denn nicht von Diskette starten? _________________ Amiga User Rheinland |
IngoM1975
Verfasst am: Sa, 20.07.2013 22:00 Titel: |
| Der will die ganze Zeit auf die Festplatte zugreifen. Kann ich das Diskettenlaufwerk nicht als Master einstellen? |
Verfasst am: Sa, 20.07.2013 22:07 Titel: |
Dann ist die Bootpriorität der Festplatte höher eingestellt als die der Diskettenlaufwerke.
Lässt sich aber leicht lösen.
Beim Start des Amigas beide Maustasten gedrückt halten. Dann erscheint das Bootmenü des Amigas. Unter Boot Options wählst du DF0: aus und schon lädt der Amiga vom internen Diskettenlaufwerk.
http://www.youtube.com/watch?v=P77OGdrmyJE
Edit: Wenn er direkt von Platte losrennen möchte ist die durchaus bootfähig, aber es wird wohl kein Betriebssystem drauf sein. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
IngoM1975
Verfasst am: Mo, 22.07.2013 21:18 Titel: |
Ich komme nicht ins Bootmenu, wenn die Platte an ist. Schalte ich die Platte ab funktioniert es. Aber dann wird diese nicht erkannt und bin somit auch keinen Schritt weiter.
Es handelt sich um eine volle PC Platte, er versucht jedesmal zu booten, aber es kommt nichts, stecke in einer Endlosschleife. |
Verfasst am: Mo, 22.07.2013 21:23 Titel: |
Wenn es eine PC Platte ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass hier ein Problem mit der Bootreihenfolge vorliegt.
Um welchen Festplattencontroller handelt es sich denn überhaupt und was kommt für eine Meldung beim hochfahren? _________________ Amiga User Rheinland |
IngoM1975
Verfasst am: Mo, 22.07.2013 21:29 Titel: |
Habe es geschafft. Habe die Autobootfunktion ausgeschaltet, möchte nun Workbench 3.1 installieren, allerdings wird die Platte nicht erkannt.
Es ist ein SCSI Supra und eine Quantum Lightning Pro Drive. |
Verfasst am: Mo, 22.07.2013 21:34 Titel: |
Du musst die Platte mit der HDToolBox von der Install Diskette einrichten. Dazu musst Du aber auch das richtige Device in den Tooltypes eintragen. 1x auf das Icon der HDToolBox klicken, dann RAmiga + i drücken und dann das Device auf suprascsi.device ändern ... _________________ Amiga User Rheinland |
IngoM1975
Verfasst am: Mo, 22.07.2013 21:42 Titel: |
Hat leider nicht geklappt.
Bei mir steht folgendes
SCSI DEVICE NAME = suprascsi.device
SCSI MAX ADRESS = 6
SCSI MAX LUN = 7
XT NAME = XT |
Verfasst am: Di, 23.07.2013 00:12 Titel: |
Du darfst das Boot-ROM nicht ausschalten, denn da ist der Treiber drin. Kein Treiber = keine Festplatte.
Du könntest höchstens versuchen, von der Diskette zu starten, die beim Controller dabei war und hoffen, dass der Treiber da auch in Form einer Datei drauf liegt.
Allerdings hilft dir das alles nicht, wenn du die Workbench auf Festplatte installieren möchtest, denn ohne Boot-ROM kannst du das OS nicht von der Platte starten. |
Verfasst am: Di, 23.07.2013 01:00 Titel: |
Ich denke da steht irgendein Schrott auf der Platte, die den Amiga verwirrt. Würde die Platte am PC mal komplett plattmachen, also alle Partitionen und den MBR löschen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
IngoM1975
Verfasst am: Di, 23.07.2013 08:24 Titel: |
@thomas Ich habe das Autoboot ausgeschaltet damit ich überhaupt von
einem anderen Medium aus starten konnte, denn wie Dennis schrieb ist auf der Platte nur Müll.
Schalte ich das Autoboot ein versucht er von der Platte zu lesen, kontinuierlich.. Wie in einer Schleife, dabei komme ich nicht in das Bootmenu vom Amiga, funktioniert einfach nicht.
Bei dem Controller war leider keine Diskette dabei. |
Verfasst am: Di, 23.07.2013 10:45 Titel: |
| Wenn die Festplatte noch nie in einem Amiga war, dann kann da auch nichts drauf sein, was dieses Verhalten verursacht. Ich vermute eher, dass die Festplatte sich nicht initialisiert, z.B. weil die Stromversorgung nicht ausreicht oder weil das Datenkabel nicht korrekt angeschlossen oder nicht in Ordnung ist oder weil die Jumper nicht richtig gesetzt sind. Oder die Festplatte ist einfach kaputt. |
IngoM1975
Verfasst am: Di, 23.07.2013 13:13 Titel: |
Spielt doch keine Rolle ob was drauf ist. Sie wird einfach nicht erkannt.
Die Platte ist 100% ig ok, die Kabel sitzen auch alle korrekt und die Jumper habe ich nach Plan eingestellt. Wie läuft das denn mit der Stromversorgung?
Oder ist der Controller evtl. defekt!? |
Maverik
Anmeldedatum: 01.07.2005 Beiträge: 478 Wohnort: Göttingen
Verfasst am: Di, 23.07.2013 13:37 Titel: |
Schon mal dran gedacht das der Kontroller das Kick 3.1 nicht mag. Ich hab auch so einen hier, ist nen IDE-Kontroller. Mit Kick 2.x kein Problem, mit Kick 3.1 immer nen Guru. _________________ mfg
Andreas |
