Amiga 1200 Problem nach SMD Tausch
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
praemorior
Anmeldedatum: 02.05.2017
BeitragVerfasst am: So, 07.05.2017 12:37    Titel: Amiga 1200 Problem nach SMD Tausch Antworten mit Zitat
Moin moin, heute habe ich folgendes Problem.
Habe gestern bei meinem A1200 die SMD´s gegen Kerkos und die Kondensatoren getauscht. Seid dem dauert der Bootvorgang ohne Festplatte etwa 30 sec. (hab gelesen, dass sei bei Kick 3.1 ohne Festplatte normal) mit Festplatte (16GB CF / lief vorher ohne Probleme) habe ich das gleiche Problem (ca. 30 sec. und dann Bootscreen). Hab zum testen mal die alte Seagate angeschlossen, die wird erkannt und die WB wird geladen.
Hab schon alle Kerkos und Kondensatoren wieder runter genommen und nochmal alle stellen geprüft, aber keine Chance.
Und nun der Punkt, der zu Schreien ist: A1200 war die ganze Nacht aus und nicht am Strom. Heute Morgen eingeschaltet lief die 16GB CF an, sogar WHDLoad konnte gestartet werden. Ausgemacht Diskettenlaufwerk eingebaut und Fehler wieder da.
Langsam drehe ich durch Crying or Very sad Mad Crying or Very sad
praemorior
BeitragVerfasst am: So, 07.05.2017 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hat sich erst mal erledigt. Amiga läuft wieder, warum weiß ich zwar nicht *** aber es ist das Ergebnis, das zählt.
w3llschmidt
Anmeldedatum: 24.04.2017
BeitragVerfasst am: So, 07.05.2017 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Bootvorgang? Oder Initialisierung?
Hört sich nach Spannungsproblen an.
Was hast Du für eine Board Rev? Hast Du ein Multimeter?
EAW P8000 - DEC PDP11 - Robotron PC1715 - AMIGA 1200 - ATMEGA
[img]https://pbs.twimg.com/media/C_tYEpVW0AUKS2E.jpg:small[/img]
w3llschmidt
BeitragVerfasst am: So, 07.05.2017 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
praemorior hat Folgendes geschrieben:
Du weist: Fehler die alleine gehen, kommen auch alleine wieder Laughing
praemorior
BeitragVerfasst am: Fr, 12.05.2017 08:44    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
ein Multimeter besitze ich und es ist ein Rev. 1D4 Board.
ps. bis jetzt läuft alles bestens
w3llschmidt
BeitragVerfasst am: Sa, 13.05.2017 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es wieder zusammenbricht, miss mal die +12V / -12V an C822/C821.
Ich würde die gleich nochmal tauschen.
praemorior
BeitragVerfasst am: Sa, 13.05.2017 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp, dass werde ich dann machen. Da der Fehler bis jetzt nicht wieder aufgetaucht ist denke ich das der Fehler zwischen den Ohren lag. Smile
BeitragVerfasst am: Mo, 05.06.2017 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich missbrauche diesen Thread hier einmal für mein Anliegen.
Ich habe ein Rev. 2B Board und da soll man ja auch den Tantal-Kondensator (C407) mit tauschen. Ich hatte mir welche besorgt und nun schaue ich und stelle fest, dass meiner etwas größer ist, als der, der schon auf dem Board ist. Ich habe nachgemessen und der neue hat tatsächlich 10,9irgendwas µF.
Das sollte an sich kein Grund zur Besorgnis sein, oder? Ich frage lieber vorher nach, kaputt machen geht nämlich immer so furchtbar schnell. ***
BeitragVerfasst am: Mo, 05.06.2017 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
100% auf den Punkt sind die nie. Deshalb werden sie immer mit %-Angaben verkauft, um zu zeigen wie weit die tatsächliche Kapazität von der aufgedruckten Kapazität abweichen kann (sowas wie +-5% z.B.).
Ich würde aber keine Tantale verwenden. Die Dinger neigen dazu bei schlechter Spannung in Flammen aufzugehen. Und das ist kein kleiner Funke der da entsteht, da meinst du das grade jemand ein Streichholz in deinem Amiga entzündet hätte. Shocked
An die Stelle kann auch ein normaler Kondensator oder ein Kerko gleicher Größe. Smile
BeitragVerfasst am: Mo, 05.06.2017 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked
Aber das ist dann OK, dass es kein Tantal ist? Diese Amiga Wiki Seite wo ich das her habe, erwähnt nämlich extra, dass beim Rev. 2B Board C407 ein Tantal ist.
BeitragVerfasst am: Mo, 05.06.2017 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hab schon diverse 1200er Platinen gesehen, die an der Stelle einen ganz normalen 10uF Becher-SMD hatten. Ist wohl nicht kritisch was da verlötet wird. Smile
Über C407 wird die Videoreferenzspannung stabilisiert. Sollte es nach dem Wechsel Probleme geben kannst du immer noch einen Tantal einsetzen.
BeitragVerfasst am: Mo, 05.06.2017 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
OK, vielen Dank. Smile Dann kann ich das demnächst angehen.
BeitragVerfasst am: Di, 06.06.2017 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Frage hätte ich da noch, nur um sicher zu gehen.
Sehe ich das richtig, dass bei den Tantal-SMDs die Polung quasi umgekehrt zu der Markierung bei den Elkos ist? Also Strich am Elko ist ja Minus, beim Tantal-SMD aber Plus, richtig?
BeitragVerfasst am: Di, 06.06.2017 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
dito
http://www.amigawiki.org/doku.php?id=de:parts:capacitor
BeitragVerfasst am: Di, 06.06.2017 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank, dann habe ich jetzt alles für den Tausch zusammen. Heute nicht mehr, Danger Mouse wartet Very Happy, aber sehr bald! Smile
Seite 1 von 3
