Verfasst am: Mo, 27.08.2018 08:37 Titel: CPU-Befehl |
Ich hatte mir am Sonntag ein wenig die AmigaDOS-Befehle angeschaut und bin am CPU-Befehl hängen geblieben. Nach etwas Rumprobieren hatte ich dann herasugefunden, dass man mit bestimmten Parametern bei SysInfo einen höheren Dhrystones-Wert rauskitzeln kann (etwa 600 mehr). Außerdem ist die MMU dann dort als aktiviert angegeben.
Ich hatte dann den folgenden Befehl in s/user-startup eingetragen:
cpu databurst datacache fastrom
Bisher läuft alles super und ich kann am Amiga 500+ mit 2 MB Chip RAM, ACA500plus und ACA1233n-40 keine Probleme feststellen.
Worauf ich hinaus will: Gibt es da irgendwelche bekannten Probleme, wenn man damit rumfummelt, weiß das jemand?
Meine Sorge ist nämlich die, dass ich mich jetzt über etwas mehr Leistung freue, aber das irgendwann vergesse und wenn dann irgendwelche ungewohnten Probleme auftauchen, ich das gar nicht mehr auf dem Schirm habe.  _________________
Bluebird
Anmeldedatum: 28.01.2011 Beiträge: 438 Wohnort: 88400
Verfasst am: Mo, 27.08.2018 12:09 Titel: |
wenn du denn Befehl CPU Fastrom benuzt dann wird ja die MMU genutzt um das Kick ins Fastram zu Mappen und eine MMU wird nur dann angezeigt bzw ausgelsen wenn sie benutzt wird .
Soweit ich weiss haben alle 20er ? > eine MMU zumindest laut Maske , die kann aber deaktiviert worden sein von daher kann der Amiga nur wissen das eine Funktionierende MMU drauf ist wenn sie genuzt wird ...
Was denn Rest angeht Dcache und Burst hab ich ab 40er auch immer aktiv gehabt , ich dachte mir beim 40er ist es eh wurscht was kompatibilitaet angeht
auf 30er Systemen hab ich es ehrlich gesagt gelassen , aber ich koennte jetzt nicht sagen das es da drastische Probleme gab . Spiele laufen doch meistens heute eh unter WHD Load ... und Anwendungen zicken da eher selten . |
Verfasst am: Mo, 27.08.2018 12:26 Titel: |
Der 020er hatte keine integrierte MMU, dafür gab es einen externen Zuarbeiter namens 68851. Wurde am Amiga aber nur äussert selten eingesetzt, ich kenne nur die 2620 von Commodore, die einen 68851 hat.
Wenn die ACA1233n eine FPU installiert hat sollte Databurst nicht verwendet werden. Bringt ohnehin nicht viel und man riskiert bei der Konstellation gelegentliche Abstürze.
http://wiki.amigaos.net/wiki/AmigaOS_Manual:_AmigaDOS_Command_Reference#CPU
Es gibt beim 30er zusätzlich noch INSTCACHE.
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA1233n#Download
Es gibt auch noch Software von ICOMP für die 1233n, kein Grund mit dem steinalten CPU-Befehl rumzuspielen.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 27.08.2018 13:04 Titel: |
OK, dann deaktiviere ich Databurst lieber.
Die ACA1233nLib habe ich von deren Seiten runtergeladen und bereits installiert, aber die Sache mit dem CPU-Befehl brachte halt noch paar Dhrystones. Oder habe ich da auf der Seite irgendwas übersehen? _________________
Verfasst am: Mo, 27.08.2018 13:42 Titel: |
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA1233n_registers#number_of_write-waitstates
Oh, ich glaube da habe ich was durcheinander gebracht. Gemeint waren die Write-Waitstates, normalerweise arbeitet die Karte mit 0 WS, wenn eine FPU verwendet wird arbeitet sie mit 1 WS, was ordentlich Tempo beim Speicherzugriff kostet.
Du kannst 0 WS wieder einstellen, aber die Gefahr besteht, das die Karte absemmelt.
Edit: Generell scheint aber die Empfehlung für alle Turbokarten zu gelten, das man bei einer FPU wegen der Stabilität auf auf Burst verzichten soll. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 27.08.2018 13:55 Titel: |
"Absemmelt" heißt, die ist das hin? Das klingt so, als wäre das "nur" schwer zurückzusetzen, sofern das System danach instabil ist. _________________
Verfasst am: Mo, 27.08.2018 17:56 Titel: |
DataBurst habe ich jetzt entfernt und InstCache eingetragen und der Wert ist immer noch gut. Danke nochmal!  _________________
