bloodybone
Anmeldedatum: 19.03.2020 Beiträge: 30
Verfasst am: So, 12.04.2020 17:18 Titel: Amiga 500 agnus tauschen |
Hallo, ich würde gerne den agnus in meinem a500 rev 6a.tauschen. Da ist im Moment der 8371 drin. Habe von einem anderen Board noch einen 8372a.
Weiß allerdings nicht ob der noch funktioniert. Kann ich den einfach umstecken oder muss ich auf etwas achten. Habe mal was gelesen das man einen pin umbiegen soll damit der nicht im nstc bootet.
Kann man etwas zerstören wenn der agnus nicht funktioniert und ich den umbauen? |
Verfasst am: So, 12.04.2020 18:05 Titel: |
Schau mal ein paar Threads unter deinem.
http://www.german-amiga-community.de/viewtopic.php?t=20432
Das abkleben des Pins ist nicht mehr erforderlich, dafür muss JP4 geöffnet werden.
Für einen einfachen Funktionstest kannst du aber auch einfach nur den Agnus umsetzen, der Amiga läuft dann weiterhin mit 512 KB Chipmem und bootet im NTSC-Modus.
Damit das Ganze auch Sinn macht, muss aber auch die Umrüstung auf 1 MB Chipmem erfolgen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
bloodybone
Verfasst am: So, 12.04.2020 18:52 Titel: |
Mir ging es darum, das ich mir vielleicht den aca500plus hole. Mit dem kann man 1mb chipram Software seitig einstellen ohne Umbau. Es muß nur ein agnus 8372a vorhanden sein. Und da ich noch einen habe wollte ich den probieren, aber vorher sichergehen das ich nichts kaputt mache.
Verstehe ich das jetzt richtig, wenn ich den umbauen, bootet er im nstc Modus? |
Verfasst am: So, 12.04.2020 19:20 Titel: |
So lange JP4 geschlossen ist bootet der Amiga im NTSC-Modus. Ich weiß nicht, ob die ACA500+ auch diesen Jumper in Software ändert. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
bloodybone
Verfasst am: So, 12.04.2020 20:47 Titel: |
Ok, habe gerade gesehen das bei dem alten Board der jumper auf war. Ist die Sache mit dem booten jetzt nur vom jumper abhängig oder vom agnus oder beides zusammen?
Kann ich irgendwo nachschauen in welchem Modus er bootet? |
Verfasst am: So, 12.04.2020 20:59 Titel: |
Der Jumper gilt nur für den 8372A.
PAL = 50 Hertz, NTSC = 60 Hertz
Müsste dir dein Fernseher anzeigen was anliegt.
NTSC auf PAL-Maschinen erzeugt aber auch ein generell schlechteres Bild (ausgefranste Ränder oder Ähnliches), da die Bilderzeugung durch den falschen Quarz (28,38 Mhz zu 28,64 Mhz) nicht 100%ig stimmt. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
bloodybone
Verfasst am: So, 12.04.2020 21:48 Titel: |
Alles klar. Danke für die Antworten. Dann werde ich demnächst mal nachschauen wie ich es mache.
Dachte man könne auf der workbench irgendwo denn Modus nachschauen.
Theoretisch könnte man ja einen Schalter an den jumper löten...
Aber andererseits wofür... |
bloodybone
Verfasst am: Do, 16.04.2020 13:03 Titel: |
Hallo, kurzes Update :habe den agnus getauscht und er funktioniert.
Am jp4 wegen dem nstc booten hab ich nichts verändert.
Scheint vom Bild her alles normal zu sein |
