beamer
Anmeldedatum: 27.09.2006 Beiträge: 17
Verfasst am: So, 15.10.2006 17:42 Titel: Escom Board und Commodere Laufwerk |
ich habe einen AMIGA 1200 von Escom und auch die Floppy. Mittlerweile habe ich mir eine Commodore Floppy. Dann habe ich die Brücke, wie im Aminet beschrieben von Pin 34 intern nach Pin 1 extern umgelötet.
Das neue Laufwerk funktioniert auf der Workbench super. Sobald ich jedoch eine AMIGA Diskette (Turrican, R-Type etc.) einlege. Bootet er diese nicht bzw. lädt nicht weiter.
Die gleichen Disketten funktionieren aber am 500´er ohne Probleme.
Muss ich mir wohl bei eBay einen gebrauchten 1200´er kaufen und dann das Board umbauen. Oder hat noch einer einen Tip? Den Floppy Fix (Rework-Kit) gibt es ja leider nirgends mehr zu kaufen. |
KneteKnut
Anmeldedatum: 21.01.2005 Beiträge: 36 Wohnort: Braunschweig
Verfasst am: So, 15.10.2006 18:18 Titel: |
Hallo beamer,
hast du auch den Floppy-Fix richtig gemacht ?
Bein einem Amiga 1200 Board Rev. 2B mußt du noch
den Floppyport Pin_34(RDY) mit EXTERN Pin_1(RDY)
verbinden.
Siehe Bild.
Ich hoffe ich konnte dir helfen,
MfG
KneteKnut _________________ a1200 Rev 2 B + Kick 3.1 + Blizzard 1260 68060/50/64MB + 40 GB HDD + SlimCDROM + PCMCIA WLAN Ethernet
a500+ Rev 8 a + Kick 3.1 + Viper520/8MB + 2 MB ChipRam |
beamer
Verfasst am: So, 15.10.2006 18:53 Titel: |
Jetzt bin ich zugegeben total verwirrt, da ich gerade meine Floppy vom 500´er ausgebaut und in den 1200´er eingebaut habe. Was soll ich sagen, es läuft. Als Gegenprobe habe ich dann das angebliche Original Commodore Laufwerk im 500´er eingebaut und das selbe Problem wie mit dem 1200´er. Also Sollte der Fix wie hier http://people.freenet.de/CHRAmiga.de/Floppy.html im unteren Teil beschrieben funktioniert haben. Jetzt habe ich nur noch ein Problem beim Spiel Turrican 1, welches vielleicht auf einem 1200´er auch normal ist !? Sobald ich mich nicht mehr bewege, bekomme ich Grafikfehler in Form waagerechter Linien.
PS: hatte vorher ne Brücke (Escom ab Werk) von Pin34(Intern) zu Pin 2(Intern) und jetzt von Pin34(Intern) zu Pin 1(Extern) und setze das 500´er Laufwerk ein.
Hast Du mit Deinem Fix jetzt ein Commodore oder Escom Laufwerk in Betrieb? Läuft Turrican oder andere Trackloader Games? Hast Du eine normale 0815 Zehner Diode verbaut? Funktioniert das bei Dir ohne den Schalter? Also kannst Du auch WB-Disketten schreiben? Viele Fragen ;-) |
beamer
Verfasst am: So, 15.10.2006 22:47 Titel: |
Hab übrigens Board Revision 1D 4 |
KneteKnut
Verfasst am: Mo, 16.10.2006 00:02 Titel: |
OK, ich schildere mal meine Erfahrungen mit dem FlopyFix....
Fehlerbeschreibung:
Nach dem einschalten 20-30 sekunden garnichts,
dann normale Erkennung der Laufwerke, Diskette einlegen,
bei denn DD Lfw kommt ein etwas ungesundes Rattern,
das HD macht garnix.
Floppy LED bleibt aber die ganze Zeit aus.
Komponenten:
a1200 Board Rev. 2B (Commodore Beschriftung), Kick 3.0, sonst keine Erw.
Chinon FZ-357A (HD LFW),
Chinon FZ-354 (DD),
Panasonic JU-253-043P (DD),
Panasonic JU-253-043P (DD).
1. Fall
+ Floppyport Pin_34(RDY) verbunden mit Pin_2(CHNG)
(keine sonstigen Erweiterungen)
Panasonic JU-253-043P Model U F2310 518102 ---> geht nicht
Teac FD-235F Model 4161 U ---> geht nicht
Chinon Model FZ-354 ---> geht nicht
Chinon Model FZ-357A ---> geht nicht
2. Fall
+ Floppyport Pin_34(RDY) NICHT verbunden mit Pin_2(CHNG)
(auch NICHT verbunden mit sonst einem Punkt)
Panasonic JU-253-043P Model U F2310 518102 ---> geht, außer Longtracks
Teac FD-235F Model 4161 U --- geht, außer Longtracks
Chinon Model FZ-354 ---> geht, außer Longtracks
Chinon Model FZ-357A ---> geht, außer Longtracks
3. Fall
+ Floppyport Pin_34(RDY) verbunden mit EXTERN Pin_1(RDY)
Panasonic JU-253-043P Model U F2310 518102 ---> geht (TrackLoader/Longtracks) außer DOS
Teac FD-235F Model 4161 U ---> geht (TrackLoader/Longtracks) außer DOS
Chinon Model FZ-354 ---> geht (TrackLoader/Longtracks) außer DOS
Chinon Model FZ-357A ---> geht (TrackLoader/Longtracks) außer DOS
Lösung des Problems:
Auf dem obigen Bild ist zu sehen, wie man das Problem löst.
1. Pin_34(RDY) verbunden mit Pin_2(CHNG)
2. Pin_10(SELECT0) verbunden per Diode mit extern Pin_1(RDY).
Bei meinem Board(2B->ESCOM) funktioniert dieser Fix gut.
Für Commodore 1D4 vgl. http://people.freenet.de/CHRAmiga.de/Floppy.html
Bye,
KK _________________ a1200 Rev 2 B + Kick 3.1 + Blizzard 1260 68060/50/64MB + 40 GB HDD + SlimCDROM + PCMCIA WLAN Ethernet
beamer
Verfasst am: Mo, 16.10.2006 00:20 Titel: |
Hast Du da keinen Schalter zwischen die Diode gepackt?
Im Moment funkt ja eigentlich alles soweit ich sehen kann. Allerdings nicht im Original Panasonic, sondern mit einem aus einen 500´er ausgeschlachteten Laufwerk. Nur was meinst Du mit Lontracks? Sind das diese Trackloader ala Turrican, R-Type etc.? Die funktionieren bei mir. Das mit der Diode versuche ich mal. Wenn ich was kaputt mache, brauche ich eh ein neues Board ;-) |
KneteKnut
Verfasst am: Mo, 16.10.2006 00:42 Titel: |
Wie du oben auf dem Bild sehen kannst, hab ich keinen
Schalter eingebaut. Mit Longtracks meine ich Disketten
die mit eigenen Trackloader, bzw. Kopierschutz geladen
werden.
Beachte bitte den Unterschied zwische Commodore und Escom
Boards. Leider weiß ich nicht ob dein Panasonic soweit
in Ordnung ist, ich hab meine 4 Laufwerke aus funktionierenden
Amigas ausgebaut und diese für die Verifikation genutzt.
Bye,
beamer
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 19:21 Titel: |
Vielen Dank @KneteKnut
ICH WÄR BEKLOPPT DAT GEHT ;-) Endlich wieder Turrican zocken. *freu*
FETTES MERCI NOCHMAL !!!
Gruss Dirk |
