_Matthias75
Anmeldedatum: 20.09.2006 Beiträge: 108 Wohnort: Thüringen
Verfasst am: Do, 30.11.2006 08:53 Titel: SmartfileSystem |
ich habe mir das SmartFileSystem installiert und Jetzt OS3.5 und habe die vorherigen Probleme nicht mehr!!
Aber irgendwie ist alles langsamer als vorher mit dem FFS (vorallem wenn ich kleine Files kopiere)
WIE KANN ICH DAS GANZE BESCHLEUNIGEN!!!
-Ich habe Programme gefunden womit ich irgendeinen Cache beim SFS für jede Partition einstellen kann - was bringt das und was gibt es da zu beachten
-Hilft Reorganisieren viel??
-Oder muß ich beim Partitionieren andere Werte für das SFS eintragen
MaxTransfer und Mask
-wenn das SFS aktualisiert wird - kann man das im Nachhinein noch ohne Datenverlust ändern (z.B. FullPackage V1.236 auf Update V1.265)
Vielen Dank im Voraus Matthias |
Brunadi
Anmeldedatum: 31.10.2004 Beiträge: 62 Wohnort: Voitsberg/Österreich
Verfasst am: Do, 30.11.2006 14:51 Titel: |
Ich habe beim meinen SFS-Partitionen folgende Werte eingestellt:
Maske 0xFFFFFFFF
MaxTransfer 0x7FFFFFFF
Blockgröße 512
Puffer 400
zu
>>wenn das SFS aktualisiert wird - kann man das im Nachhinein noch ohne Datenverlust ändern (z.B. FullPackage V1.236 auf Update V1.265)<<
kann man ändern, ohne zu formatieren.
Wenn eine Partition mal ganz schlecht ausschaut, dann defragmentieren. Das mache ich mit SmartInfo (Aminet).
Steht eigentlich alles im SFS-Guide im Verzeichnis von SFS
1.236.
Gruß brunadi
Gruß Brunadi _________________ http://www.brunadi.at |
_Matthias75
Verfasst am: Do, 30.11.2006 19:52 Titel: |
Naja das steht schon drin aber ich bin halt lieber vorsichtig und möchte nicht das alle Daten weg sind!!
SmartInfo hab ich mir runtergeladen aber ich bekomm es trotz installiertem MUI nicht zum laufen????
Matthias |
Brunadi
Verfasst am: Do, 30.11.2006 20:07 Titel: |
>>SmartInfo hab ich mir runtergeladen aber ich bekomm es trotz installiertem MUI nicht zum laufen????<<
Was geht eigentlich nicht ?
Nach Start von SmartInfo müßte ein Requester kommen, in dem alle SFS-Partitionen aufscheinen. Gewünschte anklicken und dann auf Defragmentieren klicken.
Dann kommt ein Fenster mit der grafischen Darstellung der Partition, dort auf Start drücken. _________________ http://www.brunadi.at |
Maverik
Verfasst am: Do, 30.11.2006 21:15 Titel: |
ich hab nach ner weile die partition neu formatiert und dann beim smartfilesystem den recycled-ordner weggelassen, das bringt ne menge speed.
steht inder der anleitung wie das geht. _________________ mfg
Andreas |
_Matthias75
Verfasst am: Do, 30.11.2006 23:55 Titel: |
@brunadi
Also....
SmartInfo startet nicht - brauch ich nochwas außer MUI an Software???
Ich habe die SFS Partitionen ganz normal über die Workbench formatiert und auch den Papierkorb weggelassen.
Muß ich SFSFormat benutzen??
Nochmal zu den MaxTransfer und Mask Werten
-was passiert wenn ich die Werte laut Anleitung probiere?
in der Anleitung steht wenn der Wert 0x....... nicht geht dann Wert 0x... benutzen?? Woran merke ich das der eingetragene Wert nicht funktioniert - am Datenverlust |
_Matthias75
Verfasst am: Fr, 01.12.2006 09:04 Titel: |
DAS PROBLEM IST JETZT EIGENTLICH
ich kann die Werte für Mask und Maxtransfer zwar in der HDToolbox ändern aber nachdem ich OK und Save Chanches gedrückt habe und auch neu gebootet habe sind die Werte immer noch die Alten
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte was ich falsch mache |
Brunadi
Verfasst am: Fr, 01.12.2006 15:12 Titel: |
Du kannsst SFS-Partitionen nicht über die WB formatieren. Deshalb hast Du auch keine SFS-Part.
Du mußt das mit dem Tool SFSFormat formatieren. Dort kannst Du, wenn Du willst, noreceyled auswählen.
Glaube aber das das nicht viel bringt. Im Gegenteil, dieser Ordner ist oft sehr praktisch.
Blockgröße 512 bringt laut guide die größte performance.
Für sfsformat gibts auch eine GUI. SFSMui. Dort vorher die prefs einstellen, Pfad zu SFSFormat usw.
_Matthias75
Verfasst am: Fr, 01.12.2006 18:23 Titel: |
Ich habe heute früh mit sfsformat formatiert,und das ändert gegenüber dem format aus dem Workbench Menü nichts,und ich glaub es steht auch im Guide das das funktioniert,man es aber nicht machen soll,und stattdessen SFSFormat benutzen soll!!!
Also ich habe definitiv SFS Partitionen (Wird in der HDTooolBox angezeigt)
-ich kann nur die Puffer und Blockgröße ändern - und das funktioniert auch
-aber Mask und MaxTranfer Werte werden nicht übernommen und es bleiben immer die Alten Werte
Für eine Idee wie ich SmartInfo zum starten bringe wär ich immer noch dankbar (habe Mui und auch mcc_Nlist0.97 installiert)
Matthias |
