A500/A590/ZuluSCSI Rp2040
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
Rob33
Anmeldedatum: 19.10.2024
BeitragVerfasst am: Sa, 23.11.2024 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ok....ich probiers map....danke für deine schnelle hilfe !
Falls was ist und ich es net hinkrieg meld ich mich wieder 😅🙈
gruss rob
Rob33
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
In WinUAE hab ich es jetzt mal hingekriegt, jetzt ist das Problem , wie bekomme ich die lha Dateien in mein Amiga ?
Irgendwelche Ideen ?
Gruss Rob
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Rob33 hat Folgendes geschrieben:
Gruss Rob
Kommt ja drauf an welche Optionen du zur Datenübertragung hast Wink
Nullmodem ?
Disketten mit FAT95 ?
CF Card ?
SD Card ?
CDR brennen ?
Netzwerk ?
LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Rob33
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
mhhhh habe ja das ZuluSCSI2SD , habe schon probiert über WinUAE
eine Festplatte zu erstellen wo alle lha dateien drauf sind ,
und die dann am Amiga über den Zulu zu übernehmen.....
Geht net.. Nullmodemkabel hab ich , müsste mal schauen ob ich meine alten Pc finde
der den Anschluss noch hat ...
Ein Gotek laufwerk ist am A500 angeschlossen ! Bringt mir ja aber nix !
Was das für ne Diskette Fat95 ?
Ne normale Amiga Diskette wo man anderst formatiert ?
Gruss
Rob
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Geht net..
Sollte aber, wo hakt es ?
Warum nicht ? Daten in ein ADF kopieren und über das Gotek kopieren sollte auch gehen ...
Gruss
Rob
Ja, FAT95 ermöglicht es FAT formatierte Datenträger (auch Disketten) am Amiga zu lesen, siehe : https://aminet.net/package/disk/misc/fat95
Rob33
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
wegen dem Gotek Laufwerk, ich kann zwar eine diskette erstellen, bekomme aber die lha datei nicht drauf ( WHDLoad ) auf einer normalen Diskette passen ja nur 880kb drauf ...WHD Load ist aber grösser , selbst wenn ich irgend eine Lha drauf bekomme , bringt mir das Gotek laufwerk fehler...und der Amiga sagt Not a Dos Disk !
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dann splitte die Files vorher auf dem PC, dann kannst du die mit JOIN am Amiga wieder zusammensetzen Wink
Und wenn du mit WinUAE z.B. ein ADF erzeugst, sollte das auch im Gotek funktionieren, geht auch kein leeres ADF ? Not a DOS Disk kenne ich nur wenn man z.B. unter Kick 1.3/WB 1.3 versucht eine FFS Disk (ADF) zu lesen ... FFS braucht Kick 2.0 oder höher. Kick 1.3 nutzt OFS als Dateisystem ...
Rob33
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
ok , ich probiere sie zu splitten !
Gebe dir morgen bescheid.....👍🏼
Danke mal 👍🏼👍🏼
Rob33
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die Dateien auf virtuelle ADF Disketten kopiert,dann
auf usb reinkopiert ...8n gotek gesteckt....
Gotek bringt Fehler 31....
erkennt die dateien net....
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du die Datei mal irgendwo hochladen ?
Rob33
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann screenshots machen wie das aussieht ....aber erst morgen...bin auf Arbeit 👍🏼
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß schon wie ein Error 31 aussieht, wäre halt spannend das ADF zu testen ...
Funktionieren denn andere ADFs mit deinem Gotek ?
Rob33
BeitragVerfasst am: Mo, 25.11.2024 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja , funktioniert alles.....
BeitragVerfasst am: Di, 26.11.2024 01:42    Titel: Antworten mit Zitat
Dann nimm eins das funktioniert, mach ne Kopie und formatier das in WinUAE (schnellformat), dann kopier mal was beliebiges drauf und packs ins Gotek ...
Rob33
BeitragVerfasst am: Di, 26.11.2024 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hab es mit ADF Opus hingekriegt und eine brauchbare ADF Datei erstellt wo das
Gotek Laufwerk damit was anfangen kann......
Aber jetzt lässt sich die " WHDLoad_usr_small.lha "
nicht öffnen auf meinem Amiga....oder zumindest weis ich nicht wie das geht..
habe was von einer run.lha gelesen....aber keine Ahnung was ich mit der machen soll
Wäre cool wenn du mir da Schritt für Schritt helfen könntest wie ich diese run.lha installiere
auf dem Amiga und wie ich die "WHDLoad_usr_small.lha" entpackt bekomme !
Gruss
Rob
Seite 7 von 9
