Fragger
Anmeldedatum: 27.10.2004 Beiträge: 2038
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 21:57 Titel: Whdload Probleme |
Hallo Zusammen,
bei whdload 16.8 und Kickstart 1.3 Games habe ich das Problem das er immer die Meldung ausspuckt: "error during resload_LoadKick" "invalid kickstart image".
Habe schon ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe im Folder Devs nen Folder Kickstarts angelegt, den er scheinbar auch findet.
Was nun?
Gruß Torsten |
RetroMan Board-Angestellter
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 7217
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 22:20 Titel: |
Also am Kickstart Image liegts ja wohl schonmal nicht, das haben wir ja getestet
Das entsprechende RTB File aus dem SKICK346.LHA Archiv aus dem Aminet hast du ja auch im DEVS:kickstarts/ Ordner hast du gesagt ...
Dann fiele mir nur noch ein, eine ältere WHD Version mal auszutesten, wie gesagt, Hostages läuft hier bestens mit 16.7 ....
Achso, du könntest das ganze auch nochmal so probieren :
- ohne startup-sequence starten
- ins Game Verzeichnis wechseln
- WHDLOAD SLAVE=HOSTAGES.SLAVE
Und abwarten .... wenn das geht liegts an irgendeinem Hack/Patch/whatever deiner Workbench  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Fragger
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 22:28 Titel: |
also daran lag es schon mal nicht.
Werde mal ne andere WHDLoad Version testen. |
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 22:36 Titel: |
Hast du auch mal versucht nen anderen Ram Riegel auf deiner Blizzard zu testen, daran sind schon einige WHDLoad User verzweifelt, auch wenn alles andere zu funktionieren scheint
Achja, es wurde auch berichtet dass dieser Fehler bei einem "falschen" whdload.key auftritt, nicht dass ich jetzt hier was unterstellen will ....  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Fragger
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 22:51 Titel: |
| RetroMan hat Folgendes geschrieben: | Hast du auch mal versucht nen anderen Ram Riegel auf deiner Blizzard zu testen, daran sind schon einige WHDLoad User verzweifelt, auch wenn alles andere zu funktionieren scheint
Achja, es wurde auch berichtet dass dieser Fehler bei einem "falschen" whdload.key auftritt, nicht dass ich jetzt hier was unterstellen will ....  |
Hi,
Danke für die Tipps, nen anderen Ram-Riegel habe ich leider nicht,tjo und was den Key anbetrifft, habe die Version von whdload.de  |
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 22:54 Titel: |
Naja, wenn du die offizielle WHD Usr Version hast, da ist ja kein Key dabei
Solange bei dir UNREGISTERED steht scheidet das als Fehler schonmal aus  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Fragger
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 22:59 Titel: |
Die 16.7er tuts auch nicht. WHDLoad habe ich direkt im Root bei C: ..die Games sind auf der Speicherkarte.
Unter Devs: Habe ich den Kickstarts Ordner, darin habe ich die Kick34005.A500, die Kick34005.A500.RTB und eine Kick34005.A500.PAT. |
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 23:09 Titel: |
Mach mal folgendes :
Kopier das Spiel mal ins Ram und starte das ganze dann von da aus ... die Files in deinem "kickstarts" Ordner sind jedenfalls korrekt, hast du das Spiel von der Orginal Disk installiert oder ein fertiges Paket benutzt oder ein Crack ADF ??? _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Fragger
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 23:10 Titel: |
Issn fertiges File ..von KG....  |
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 23:21 Titel: |
Bei Problemen würde ich immer erstmal die WHDLoad-Version testen, die zum Zeitpunkt des Erscheinens des Installs aktuell war. Beim Hostages-Install v1.1 war das z.B. die WHDLoad-Version 15.1.
Und ansonsten: Lass doch mal SnoopDOS mitlaufen, vielleicht fehlt ihm ja noch irgendein anderes File.
Kratznagel _________________ GAC Stunt Car Racer Weltmeister 2006
Fragger
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 23:27 Titel: |
wie kann das denn sein das andere Games wie Hunter etc funktionieren?
Aus der Ram-Disk heraus funzt es auch nicht. Dieselbe Fehlermeldung. |
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 23:33 Titel: |
Wie gesagt, der gleiche Install funzt bei mir mit WHD V16.7 ....
Achja, hast du auch den OSEmu.400 oder wie der heisst in C: ? _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Fragger
Verfasst am: Mo, 25.02.2008 23:39 Titel: |
Ne hab ich nicht. Wofür ist der? Wo bekomme ich den?
EDIT: Hab mir mal SnoopDos draufgezogen, sieht alles normal aus, denke ich. |
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 49355 Wohnort: Bahrenfeld
Verfasst am: Di, 26.02.2008 08:32 Titel: |
Gehen wir mal davon aus, daß du dein Keyfile noch nicht erworben hast.  _________________ ------------------------------
