Shapeshifter
Anmeldedatum: 01.12.2007 Beiträge: 31
Verfasst am: Di, 06.04.2010 20:39 Titel: Defekte Amiga 1000 Tastatur |
Hi !
Habe eine defekte A 1000 Tastatur,sobald ich diese an einen laufenden A1000 anschließe schaltet der A 1000 auf Reset ?! Wird sozusagen abgestoßen.
Meine Frage kann ich mit einer Ersatz Tastatur was tun ,ich meine sind das eventuell Bausteine die ich als nicht Fachmann auwechseln kann ?
Oder woran könnte es liegen auf jeden Fall interessant.
Wer hift mir mit guten Ratschlägen ?
Vielen Dank voraus !
Wo bekomme ich für den A1000 eine Revisionklappe her oder was eignet sich als Ersatz am besten ??
Vielen Dank voraus ! |
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 17051
Verfasst am: Mi, 07.04.2010 11:12 Titel: |
Wieso schließt du überhaupt im Betrieb eine Tastatur an? Normalerweise macht man das, wenn der Rechner ausgeschaltet ist. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Shapeshifter
Verfasst am: Mi, 07.04.2010 12:42 Titel: |
Danke für Kontakt !
Der A 1000 bleibt im Resest und zeigt kein Bild wenn diese defekt Tastatur von Anfang an dran ist,sobald ich diese entferne zeigt der A1000 nach kurzem boot die Amiga Hand.Eine andere Heile Tastatur wird vom A1000 sofort angenommen und funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für einen Tipp. |
Verfasst am: Mi, 07.04.2010 13:12 Titel: |
Hmmm, klingt so als ob die Tastatur nen Dauerreset rausgeben würde. Das dürfte von einem der verbauten ICs kommen. Ich hab hier im Moment leider keinen Schaltplan von einer Amiga 10000-Tastatur rumfliegen, aber wahrscheinlich ist der NE556N der Verursacher. Alternativ könnte auch der 6500 platt sein, das würde man aber eher durch blinken der Capslock-Taste mitbekommen. Letzte Möglichkeit wäre das der XTAL auf der Tastatur hinüber ist. Ich würde in der Reihenfolge tauschen: NE556N, XTAL (Quarz) (beides bei Conrad), Tastaturprozessor.
Der Tastaturprozessor ist schlecht zu bekommen, da er nur im 1000er verwendet wurde, einen Prozessor von einer versifften 500er Tastatur zu klauen ist also keine Option.
Edit: Eventuell hilft ja auch erstmal eine gründliche Reinigung der Platine und aller Kontakte weiter.
Edit 2: Schrill, ich sehe grade, das der 6500 eine "System on a Chip" Version des bekannten 6502 ist.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
