zyxel
Anmeldedatum: 30.07.2009 Beiträge: 8
Verfasst am: So, 12.12.2010 17:02 Titel: A1200 mit Blizzard SCSI Kit Problem ?? |
Hi,
habe vor kurzem meinen Amiga 1200 wieder aktiviert und versuche jetzt so lagsam mich wieder an diesen fanastischen Computer zu gewöhnen.
Es ist ein A1200 mit einer Blizzard 1230 IV inkl SCSI kit....
und hierzu auch meine Frage bzw Problem.
Ich habe mir ein altes externes SCSI cd rom besorgt, angeschlossen und die SCSI Tools von Blizzard instaliert.
Jetzt wird das CD rom auch erkannt, aber es wird keine CD gelesen...??!!
Wenn ich mich recht erinnere muste in der Startup Sequence noch etwas eingetragen werden...??
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen oder einen Tip geben was ich vielleicht übersehen haben könnte....
Tagelanges "Googlen" brachte mich leider nicht weiter...
Beste Grüße und Danke
( A1200 Kick 3.1, OS 3.1, mit 2 GB CF , Micronik Scandy, Blizzard 1230IV + SCSI) |
Verfasst am: So, 12.12.2010 21:21 Titel: |
Du musst in L: ein CD Filesystem (ich glaube bei 3.1 ist CDFilesystem oder CacheCDFS dabei) haben und in DEVS:DOSDrivers solltest Du aus Storage/DOSDrivers das CD0 Icon ablegen. Mit nem Editor öffnen und Unit auf die ID Nummer des CD Laufwerkes ändern und Device auf 1230scsi.device ändern. _________________ Amiga User Rheinland |
zyxel
Verfasst am: So, 12.12.2010 22:37 Titel: |
...danke für die schnelle Antwort ..werde es versuchen...
Wäre allerdigs dankbar, wenn mich jemand einmal an die " Hand " nehmen würde...
bin da echt ziemlich ratlos ... |
Verfasst am: So, 12.12.2010 22:54 Titel: |
Wenn meine Ausführung nicht verständlich war (was durchaus möglich ist), dann frag halt was Du nicht verstehst. Allerdings solltest Du dann ggf. auch mal ein paar mehr Details rausrücken, ob Du z.B. das nackte OS 3.1 nutzt oder z.B. einen Filemanager wie DirectoryOpus oder DOSControl installiert hast. _________________ Amiga User Rheinland |
Maverik
Anmeldedatum: 01.07.2005 Beiträge: 478 Wohnort: Göttingen
Verfasst am: Mo, 13.12.2010 13:39 Titel: |
| zyxel hat Folgendes geschrieben: | ...danke für die schnelle Antwort ..werde es versuchen...
Dann frag ich doch einfach mal,
Aus welche Ecke kommst Du denn?
Eventuell wohnt ja jemand ganz bei Dir in der Nähe, dann ginge das schon mit an der Hand nehmen.
Persönlich etwas gezeigt zu bekommen ist auf jedenfall besser als nur über Foren. _________________ mfg
Andreas |
zyxel
Verfasst am: Di, 14.12.2010 22:41 Titel: |
| Maverik hat Folgendes geschrieben: | | zyxel hat Folgendes geschrieben: | ...danke für die schnelle Antwort ..werde es versuchen...
Persönlich etwas gezeigt zu bekommen ist auf jedenfall besser als nur über Foren. |
Hi,
nochmals danke für die Antworten...
bin jetzt schon ein wenig weiter .... danke auch an o.eschi !
Habe jetzt meinen aleten SCSI Tower aus dem keller gekramt.... externe Festplatten werden auch über SCSI erkannt bzw gelesen... aber nicht das CD Rom ??!!
Bin echt ein wenig ratlos....
....falls hier jemand aus Hamburg kommt bzw sonstwie zu kontaktieren wäre, ist natürlich auch eine Idee !
Beste Grüße |
KillaByte
Verfasst am: Di, 14.12.2010 23:05 Titel: |
Das ist normal. Die Festplatten sind mit einem Dateisystem formatiert, das der Amiga mit der Workbench direkt mitbringt. Das Dateisystem von CD-ROMs kennt er nicht von Haus aus - daher muss man es ihm erst beibringen.
Hier wäre jetzt mal interessant, welche Workbench-Version du hast. Bei AmigaOS >= 3.5 ist nämlich schon ein CD-Filesystem dabei.
Darunter musst du dir extra eins besorgen. Eine mögliche Quelle ist die Treiberdiskette vom SCSI-Kit. Im AmiNet gibts glaub auch noch Alternativen. _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
Maverik
Verfasst am: Mi, 15.12.2010 00:00 Titel: |
Beste Grüße |
Schau doch mal unter events.
Da lese ich ne ganze menge von usern aus gegend hamburg. _________________ mfg
Andreas |
Verfasst am: Mi, 15.12.2010 00:01 Titel: |
| KillaByte hat Folgendes geschrieben: | Hier wäre jetzt mal interessant, welche Workbench-Version du hast. Bei AmigaOS >= 3.5 ist nämlich schon ein CD-Filesystem dabei.
Nö, bei 3.1 ist auch schon eins mit dabei ... _________________ Amiga User Rheinland |
KillaByte
Verfasst am: Mi, 15.12.2010 08:13 Titel: |
Das war aber relativ unbrauchbar wenn ich mich recht entsinne. _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
zyxel
Verfasst am: Sa, 18.12.2010 21:44 Titel: |
| o.eschi hat Folgendes geschrieben: | | Du musst in L: ein CD Filesystem (ich glaube bei 3.1 ist CDFilesystem oder CacheCDFS dabei) haben und in DEVS:DOSDrivers solltest Du aus Storage/DOSDrivers das CD0 Icon ablegen. Mit nem Editor öffnen und Unit auf die ID Nummer des CD Laufwerkes ändern und Device auf 1230scsi.device ändern. |
Hi habe jetzt alles soweit kontrolliert, eingetragen und geändert....
Frage ist jetzt nur noch wo, bzw wie ändre ich "Device" auf 1230scsi.device"
....ich glaube dann sollte es doch laufen ....oder ??
Vielen Dank und Gruß |
Verfasst am: So, 19.12.2010 09:11 Titel: |
Wenn Du alles richtig kopiert hast, dann öffnest Du in einem Editor die Datei CD0 unter DEVS:DOSDrivers und da stehen verschiedene Sachen drin. Unter anderem kannst Du da das Device und die Unit ändern (siehst Du dann schon).
Du kannst z.B. in der Shell folgenden Befehl dafür verwenden: "ed devs:dosdrivers/cd0" oder jeden anderen Editor Deiner Wahl benutzen. _________________ Amiga User Rheinland |
