Crystal Dragon/Absturz nach Start/Number out of range
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Melchior
Anmeldedatum: 21.01.2013
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 12:46    Titel: Crystal Dragon/Absturz nach Start/Number out of range Antworten mit Zitat
Hallo Community,
versuche ich das Spiel Crystal Dragon, was auf der virtuellen Festplatte meines virtuellen A4000 mit 32 MB läuft (2 MB Chip, 32 MB 32bit chip),
so wird das Spiel bereits kurz nach einem Titelbild wieder abgebrochen.
Die Fehlermeldung "Number out of range" erscheint.
Drücke ich dann die Enter Taste, stürzt der Computer mit einem Guru ab.
Guru Meldung:
Code:
8000 0006 10057CD0
Ich kann weder eine Erklärung oder mögliche Abhilfe zum Fehler bzw zur Guru Meldung im Netz finden.
Weiß jemand Rat?
Glück Auf,
Melchior
The new home for all Amiga Users out there.
Du wurdest von diesem Forum verbannt.
huepper
Anmeldedatum: 05.11.2004
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Stell mal den Speicher in WinUAE von 32bit Chip auf Z3 Fast um.
Eventuell hilft das ja schon ?
Andererseits ist Crystal Dragon ein ECS/OCS Spiel und kommt vermutlich mit dem AGA oder dem "schnellen" Prozessor nicht klar.
Versuch das Spiel mal mit A500 Settings von Disk zu spielen. (Quickstart)
MINIAMIGA (4MB)
Melchior
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo huepper,
Danke für deine Antwort.
Mit Z3 fast erhalte ich den gleichen Fehler.
Interessant vielleicht, wenn ich das Spiel nicht von Festplatte, sondern mit Disketten starte, kommt der Fehler zwar nicht, aber nach dem Titelbild bleibt das Bild schwarz, es passiert nichts mehr.
Starte ich das Spiel über Diskette und Amiga 500, bekomme ich die Fehlermeldung
Code:
LOAdWB failed returncode 20
Ich versuche mal das Spiel von einer virtuellen Amiga 500 Festplatte zu starten.
Sieht nicht so aus, als würde das Spiel AmigaDos 1.3 unterstützen. *seufz*
Nachtrag:
Der Test mit der Festplatteninstallation unter dem Amiga 500 scheitert auch. Wieder kommt die Fehlermeldung "Number out of range"
Diesmal kann ich allerdings die Guru Fehlermeldung nicht erkennen.
Sollte ich es nun gar nicht hinbekommen, dass Spiel zum Laufen zu bekommen, wäre es vielleicht kein Beinbruch.
Das Spiel wurde damals als nicht besonders gut bewertet.
http://www.kultboy.com/index.php?site=t&id=4825
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mal eine andere Version des Spiels probiert?
Melchior
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte einen WHD Load Version probiert, scheitere allerdings an WHD Load. SO ganz schlau werde ich daraus irgendwie nicht, was ich da genau machen soll.
Ob es eine andere Version ist weiß ich nicht, die Quelle ist jedenfalls eine andere gewesen. Und trotzdem (oder deswegen) das gleich Problem wieder.
Das ich einen Thread im englischen Amiga Board Forum gefunden habe, wo sich der David Makin vorgestellt hatte, nützt mir da auch wenig.
Info: David Makin hat das Spiel wo zum großen Teil selbst geschrieben.
Falls jemand Interesse an dem Spiel hat, den Segen von David gibt es zumindest schon mal.
Code:
Hi all, just joined to make sure everyone interested has a link to my old RPG Crystal Dragon, so here it is
Der dann folgende Link existiert nicht mehr.
Zitat:
Note - that it really is abandonware so don't worry about copyright issues !
Er sagt aber damit auch aus, dass ihm das Spiel nicht gehört und er damit nicht das Recht hat, es frei zu geben, oder?
http://hol.abime.net/3136 Das ist ja nur eine Informationsseite zu dem Spiel, oder. Hoffe das der Link Okay ist.
1 MB Ram steht beim Amiga Joker, mehr nicht. Vielleicht sollte ich das so noch mal probieren.
Nachtrag:
Ich gebe es auf.
Entweder bekomme ich die Fehlermeldung "Not enough memory" + Guru
oder die andere Fehlermeldung.
Was solls...
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Probier für die Diskversion mal unter WinUAE diese Konfiguration:
http://ot.german-amiga-community.de/_A500.UAE
Evtl. musst Du das File mit "Speichern unter..." runterladen.
Melchior
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke auf jeden Fall für deine Hilfe.
Der erste Eindruck ist schon mal gar nicht schlecht.
Nur ich kann jetzt nichts mehr sehen.
Offensichtlich hast du einen sehr viel größeren Monitor.
Ich kann da einstellen was ich will, bekomme mein normales Bild nicht wieder zurück.
Hier ist eine Testbox mit der Systemvoraussetzung für das Spiel.
Es sollte doch auf allen Rechnern dann auch laufen können.[/img]
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Lade nur die Konfig in WinUAE mit einem Linksklick statt Doppelklick und gehe dann unter Host/Display und ändere Deine gewünschte Auflösung bzw. Fullscreen/Window-Einstellung.
Melchior
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Einstellungen in Display Exakt auf die Werte gestellt,
die ich vorher hatte.
Am Bild ändert sich gar nichts.
Da muss irgendwo anders als in Display noch eine Einstellung sein,
die ich jetzt nicht kenne.
huepper
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast aber bei Centering schon 2 Haken (vertikal, horizontal) drin, oder ?
MINIAMIGA (4MB)
Melchior
BeitragVerfasst am: Fr, 01.02.2013 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ist bei beiden das Häkchen gesetzt.
huepper
BeitragVerfasst am: Sa, 02.02.2013 01:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmmm seltsam, irgendwas passt da nicht.
Kannst du mal das WinUAE neu starten, bei Quickstart einen A500 einstellen und dann einfach mal Start drücken ?
Würd mich mal interessieren, wie das dann bei dir aussieht. Question
MINIAMIGA (4MB)
Melchior
BeitragVerfasst am: Sa, 02.02.2013 01:41    Titel: Antworten mit Zitat
WinUAE läuft jetzt im Fenstermodus, damit ich das Bild und die Einstellungen zeigen kann. Im Vollbild sieht das ganze genauso, wenn auch größer aus.
Viele Spiele laufen mit der momentanen Einstellung astrein,
es ist jetzt nur dieses eine Spiel was sich komplett verweigert.
huepper
BeitragVerfasst am: Sa, 02.02.2013 02:10    Titel: Antworten mit Zitat
2 Dinge fallen mir auf, einmal bei "Resolution", da steht bei dir SuperHighres.
Stell das doch mal auf Highres.
Und dann noch bei LineMode, den doch bitte mal auf "double".
MINIAMIGA (4MB)
Melchior
BeitragVerfasst am: Sa, 02.02.2013 02:24    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, habe das angepasst.
Was das Spiel betrifft.
Vielleicht hat ja jemand, der an Rollenspielen interessiert ist,
Spiele wie Eye of the Beholder oder Dungeon Siege mag,
Lust sich das Spiel mal anzusehen.
Ich möchte ja zu gerne Wissen, ob dieses Spiel überhaupt jemand zum laufen bringt.
Vielleicht frage ich in dem englischsprachigen Forum noch mal nach.
Vielleicht nützt die Antwort ja nicht nur mir.
Seite 1 von 3
