Amiga 2000 Fast Ram zu Chip Ram möglich?
Striker
Anmeldedatum: 05.01.2005
BeitragVerfasst am: Mo, 27.05.2013 16:05    Titel: Amiga 2000 Fast Ram zu Chip Ram möglich? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines alten Amiga 2000-B Rev. 4.3 mit 512KB Chip Ram und 512KB Fast Ram. ***
Sonstige Extras:
*Buddha IDE (1997 Jens Schönfeld)
*Kickstart Switch 1.3 und 3.1
4GB B&R Industrial CF Karte
Classic Workbench 3.1 mit 1.3 Theme
Nebenbei bemerkt:
Unglaublich aber wahr lassen sich sogar mit den standard 512KB + 512KB Ram Ham6 Filme experimentiell (mit Einfrierer) von CF Karte abspielen.
Mehr dazu in Kürze auf Youtube. Smile
Ich bitte um euer hoch geschätztes Fachwissen.
Seit heute habe ich meinen 2000er noch mit dieser Speichererweiterung mit 4MB Fast Ram aufgrüstet:
http://amiga.resource.cx/exp/8up
http://amiga.resource.cx/manual/8Up.pdf
http://mycorner.no-ip.org/68k/amiga/8up/8up.html
Mit dieser Erweiterung hat mein 2000er Miggy zwar massig an Fast Ram aber beim Chip Ram herrscht nach wie vor akuter Mangel. Dies führt dazu, dass ein Großteil der WHDLoad Spiele nicht funktioniert. Gibt es ein Tool oder eine andere unkomplizierte Möglichkeit vom Fast Ram ins Chip Ram zu schöpfen?
Danke für eure Tipps,
Reini
http://amigamap.com/
BeitragVerfasst am: Mo, 27.05.2013 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.nightfallcrew.com/30/09/2010/amiga-2000-pal-rev4-5-battery-1mb-chipram-upgrade/
Schwer ist das nicht, aber ohne Hardwarebasteleien geht es nicht.
Du brauchst einen 8372A, ein Jumper muss umgesetzt werden (J101) und zwei Lötbrücken (J500 und J102)müssen geöffnet werden.
Anstelle das Mainboard mit scharfen Werkzeugen zu bearbeiten würde ich die Pads aber kurz mit einem Lötkolben erhitzen und das überschüssige Lötzinn mit Lötlitze aufsaugen.
So verdoppelst du deinen Chipmem von 512KB auf ein MB. Wenn du mehr willst brauchst du eine Chipmemerweiterung wie den Mini-Megichip.
PS: Die Seiten des "Amiga Club im BTX und Internet" hatten eine umfangreiche Sammlung von solchen Tipps. Sind die dauerhaft offline oder nur umgezogen? Die Website ist tot, da ist nur noch irgendeine Werbeschleuder drauf. Sad
Striker
BeitragVerfasst am: Mo, 27.05.2013 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Spitze Dennis!
Danke für deine (wie immer super) Infos. Ich schrecke zwar etwas zurück auf meinem alten 4.3 Board etwas auszulöten oder herumzukratzen aber wenn ich mir ganz viel Zeit lasse, sollte ich das hin bekommen. Viel besser gefällt mir da die Mini Megi Chip Erweiterung. Smile Blöderweise habe ich keinen Händler gesehen der diese als PAL Version noch anbietet.
Naja ist aber eh nicht dringend, ich lass mir mal Zeit mit dem Vorhaben und freue mich über den Amiga 2000 so wie er momentan funktioniert. *** Very Happy
LG,
Reini
Striker
BeitragVerfasst am: Di, 28.05.2013 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mir heute den IC 8372A, 1 MB Agnus für A500/A2000 (PAL und NTSC) (Amiga)
bei Vesalia bestellt. Ich werde wohl doch versuchen ganz langsam und vorsichtig diese 2 Lötbrücken mit einer Art Skalpell zu durchtrennen. Ich hoffe nur, dass diese Anleitung mit dem 4.5er Board auch für meinen Amiga 2000-B 4.3 gilt. ***
Falls die Aktion schief gehen sollte, kann man diese Lötbrücken schon wieder zulöten oder?
Was mich auch noch interessiert - ich nehme an vertikal durchtrennen, nicht horizontal oder doch?
Gruß,
Reini
BeitragVerfasst am: Di, 28.05.2013 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Die 4er unterscheiden sich untereinander nur in Details, das PCB ist immer das Gleiche.
Rework für den Amiga 2000 bis Revision 4.5
Rev 4.0
production start
Rev 4.1
put strobe signal of video connector on to the expansion of the
internal video port (connect U300 pin 18 to CN 203 pin 36)
Rev 4.2
to solve first keystroke problem delete C910/C911
Rev 4.3
For A2620: Add R1000 (470 Ohm from U100 pin 23 to +5V)
Rev 4.4
Noise coupled into RTC osc.
Rerout sensitiv circuit traces:
- remove trace from U801 pin 16 to Y800
- lift U801 pin 17
- add jumper from U801 pin 16 to Y800
- add jumper from U801 pin 17 to C810
- connection already exists, routing critical
Rev 4.5
Add 3k3 Ohm resistor between pin 20 and pin 11 on U605 (74LS245)
Also kannst du aus deinem 4.3er mit etwas Bastelei eine 4.5er Revision machen. Smile
Nötig ist es aber nicht für den 1MB Chipmem Umbau.
Diese Lötbrücken bestehen aus zwei Lötpads, die mit Lötzinn gebrückt sind. Entferne das Lötzinn mit einem Lötkolben und etwas Lötlitze und schon ist die Brücke unterbrochen.
Bei einigen Revisionen wurden diese Brücken auch direkt ins Layout integriert (als kleiner Metallstreifen). In dem Fall brauchst du wirklich eine Rasierklinge oder einen Dremel.
Die Stelle an der die Lötbrücke geöffnet werden muss ist leicht zu finden. An beiden Seiten der Lötpads kommt ne Datenleitung raus. Und zwischen beiden Leitungen muss geschnitten werden. Wink
Anmeldedatum: 21.03.2009
BeitragVerfasst am: Di, 28.05.2013 10:52    Titel: Re: Amiga 2000 Fast Ram zu Chip Ram möglich? Antworten mit Zitat
Striker hat Folgendes geschrieben:
Bevor Du Dein Board umbaust, empfehle ich dringend, mit WinUAE zunächst mal grob zu testen, was mit 1 MB ChipRam und Deiner Workbench an WHDLoad überhaupt funktioniert.
Striker
BeitragVerfasst am: Di, 28.05.2013 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Naja es werden sicher mehr Spiele laufen als momentan. Nach dem Umbau sind es ja dann 1MB Chip Ram + 4MB Fast Ram unter Kickstart 3.1 und Workbench 3.1. Smile
Test Drive 2 (WHDLoad mit allen Zusatzdisks) läuft z.B. momentan mit den 512KB Chip Ram nicht. Das wird nach dem Umbau dann sicher laufen. ***
Falls ich meinen Amiga 2000 kaputtreparieren sollte, bleibt mir zumindest noch dieses Erinnerungsvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=cC4bBgo3e_w
Surprised
Ich werde vorsichtig arbeiten und das Motherboard für die Upgradearbeiten komplett ausbauen. Smile
Danke Dennis für die Amiga 2000 Unterschiede. Habe nach so einer Liste im Internet gesucht aber nichts gefunden. Rolling Eyes
Striker
BeitragVerfasst am: Fr, 31.05.2013 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Anfang nächster Woche sollte mein Agnus Chip von Vesalia da sein, freu mich schon. Wenn der Umbau klappt wäre das großartig. ***
Eine blöde Frage noch...
Kann man eigentlich im Amiga 2000 zwei Speichererweiterungskarten gleichzeitig verwenden?
Habe ja die 8UP! (DIP) Karte mit 4MB und von Olli habe ich mir seine A2058 mit 2MB Ram genommen.
http://amiga.resource.cx/exp/a2058
Das wären dann gesamt immerhin satte 6MB Fast Ram.
Ich möchte aber nichts kaputt machen, deshalb frage ich lieber hier bevor ich den Amiga mit Erweiterungskarten zupflastere. Very Happy
Danke!
Gruß,
Reini
BeitragVerfasst am: Fr, 31.05.2013 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher geht das, die leben dank Autoconfig auch friedlich nebeneinander her. Zu beachten ist lediglich, das du beim 2000er nicht die ganzen 8 MB mit Speicher zupflastern darfst, da ansonsten andere Erweiterungen IDE-Controller, Grafikkarten etc) auf dem ZII Bus häufig nicht mehr richtig funktionieren, da sich ihre Adressbereiche überschneiden. Bleib unter 7 MB ZII Speicher und es sollte keine Probleme geben. Smile
Striker
BeitragVerfasst am: Fr, 31.05.2013 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich super an. Vielen Dank Dennis! ***
Striker
BeitragVerfasst am: Di, 04.06.2013 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Dennis, danke hat super geklappt die Karten harmonieren wunderbar miteinander. Damit hat mein 2000er jetzt 6MB Fast Ram.
Noch eine Frage, habe in der e-Bucht was von einem super Agnus 8375 gelesen. Der bringt dann meinem alten 4.3er Board mit der Umbauanleitung keine 2MB Chip Ram oder doch?
Cool
LG,
Reini
BeitragVerfasst am: Di, 04.06.2013 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Soooo einfach isses nicht. Wink
Das Pinout des 8375 unterscheidet sich von 8372A und 8371 doch etwas stärker. Steckst du den in einen Rev 4 2000er passiert nicht viel.
Auf a1k.org hat mal jemand seinen 2000er so modifiziert, das er hinterher tatsächlich 2 MB Chipmem hatte...
http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=12400&highlight=chipmem+2000
http://www.forum64.de/wbb3/board314-au-erhalb-des-c64/board169-amiga/board163-hardware/25035-2-mb-chip-ram-im-amiga-2000-rev6-f-r-5-euro/
Ich würde dir da eher zu einer 2MB Chipmemerweiterung für 60 Euro raten, das ist schon fortgeschrittenes Basteln und erfordert zumindest eine richtige Entlötpumpe mit ausreichend Watt...
Striker
BeitragVerfasst am: Di, 04.06.2013 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wow Respekt an alle die sich das so umgebaut haben. Danke Dennis für die Erleuchtung. Ich bleib bei der einfacheren 8372A Lösung. Very Happy
Viele Grüße,
Reini
Striker
BeitragVerfasst am: Fr, 07.06.2013 00:56    Titel: Antworten mit Zitat
supi Perfekt lieber Dennis. Dankeschön es hat geklappt. Nachdem ich heute zum ersten Mal das Amiga 2000 Motherboard ausgebaut hatte, sah ich mal das meine oberflächliche Erstreinigung (mann der A2000 war in einem versifften, erbärmlichen Zustand) nicht gründlich genug war. Mit der vollständigen Demontage kam noch jede Menge Staub und Schmutz zum Vorschein. Was ebenfalls zum Vorschein kam: 2 (glaube es sind) Elkos sind am Motherboard abgerissen. Es handelt sich um diese blauen Dinger direkt beim Tastaturanschluss. Davon sind die Elkos mit der Motherboardbeschriftung C910 und C911 (sind selber mit 102 beschriftet) gerissen und die Batteriesäure hat ganze Arbeit am Board geleistet. Also den kleinen Varta Übeltäter auch gleich rausgezwickt. Jetzt kann er meiner alten Freundin nichts mehr anhaben. *** Nachdem das Board ohnenhin nicht mehr im Bestzustand ist habe ich alles auf eine Karte gesetzt und erstmal vorsichtig ein wohltuendes Fichtennadelschaumbad mit Öl mit meiner 2000er Freundin genommen.
Very Happy Rolling Eyes
Danach das Board 2 Tage lang zum Trocknen angelehnt und dann noch die betroffenen Stellen die mit grüner Patina beschichtet waren mit Anti-Rost Öl-Spray besprüht.
Dann den alten Agnus von unten mit 2 China Stäbchen rausgedückt und den neuen 8237A eingesteckt. Zum Schluss noch J500 und J102 durchtrennt. Bei J500 ist mir leider ein Mini-Missgeschick passiert und bin ganz leicht abgekommen und habe eine Bahn am Board leicht erwischt. Man sieht hier das Kupfer der Leiterbahn. Glücklicherweise habe ich wirklich nur die Grüne Farbe vom Motherboard erwischt.
Meine Frage: Damit der Amiga auch noch in den nächsten 100 Jahren funktioniert möchte ich Rost oder Korrosion verhindern. Smile Kann ich diese Stelle mit Klarlack bestreichen um diese "Verletzung" zu versiegeln?
Habe den 2000er jetzt wieder (trotz der 2 kaputten Elkos) zusammengebaut und....
...er funktioniert!! *** ***
Die Classic Workbench 3.1 meldet jetzt nach dem Hochfahren.
960.064 Chip Ram 5.795.992 sonstiges (Fast) Ram.
Gleich mal zum ersten Mal Test Drive 2 WHDLoad samt alle Zusätze gezockt. Was für eine Freude. Smile
Danke für eure wertvollen Tipps damit ich diesen schönen Amiga noch konservieren konnte.
Ich frage mich nur wofür die Elkos zuständig sind, die auf meinem Board beschädigt sind. ***
Viele Grüße,
Reini
