A2000 Batteriewechsel
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Japan Traveller
Anmeldedatum: 03.11.2013
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 13:27    Titel: A2000 Batteriewechsel Antworten mit Zitat
Tach auch, ich möchte an zwei A2000 Mainboards den Akku wechseln.
Hab bei Conrad diesen Akku gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/251551/
Ist das der richtige?
mfg
Giovanni
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, der ist richtig. Du solltest nach Möglichkeit diesen Typen aber nicht mehr einsetzen, da auch dieser Memopuffer irgendwann undicht werden wird und weiter an deinem Mainboards knabbert wie die letzten Akkus.
Heute verwendet man Flachzellen wie z.B. CR 2032
http://www.conrad.de/ce/de/product/650546/Knopfzellenhalter-mit-Printanschluss-20-mm-zB-CR-2016-CR-2025-CR-2032-Horizontal?ref=searchDetail
Dazu brauchst du noch eine Sperrdiode, damit die Zelle nicht geladen wird und irgendwann hochgeht.
Japan Traveller
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Oh wow...da hörts bei mir schon auf. Bin kein besonderes Talent beim löten. Die drei Lötpunkte würde ich mir zutrauen, aber jetzt sagst du was von Sperrdiode...da blick natürlich nicht mehr durch. :-(
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Diode lässt Spannung nur in eine Richtung durch. Vergleich: Leuchtdiode - schließt man die verkehrt herum an leuchtet sie nicht mehr.
Ist eigentlich einfach, die Sperrdiode kommt richtig gepolt zwischen Pluspol des Batteriehalters und Pluspol auf dem Mainboard - fertig.
Ob du sie richtig herum eingelötet hast erkennst du daran, ob die Uhr auf dem Mainboard sich die Uhrzeit merken kann. Oder mit einem Multimeter den Durchgang prüfen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/180033/Zener-Diode-500-mW-Diotec-ZPD30V-Gehaeuseart-DO-35-Ptot-500-mW-Zenerspannung-3-V?ref=searchDetail
Ich meine die müsste ausreichend sein, lass dir das aber noch von jemand anderem hier im Forum bestätigen.
Japan Traveller
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank, hört sich nicht kompliziert an. Heisst, nur zwei Kontakte sind direkt mit dem Mainboard verbunden, der dritte Kontakt bekommt die Diode zwischengeschaltet. :-)
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Knopfzellenhalter haben an beiden Enden nur einen Pin. der Minuspol des Knopfzellenhalters kommt an den einzelnen Pin auf dem 2000er Mainboard. Den Pluspol (mit Diode) verbindest du mit einem der beiden Pluspole auf dem 2000er Mainboard.
Und knipps mal Photos vom Umfeld der alten Akkus. Bei den meisten 2000ern hat der alte Akku da schon ordentlich gewütet und es sind weitere Behandlungsschritte erforderlich.
Japan Traveller
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den Fotos würd ich schon gerne machen, aber bei mir ist HTML deaktiviert (obwohl in den Einstellungen aktiviert) und Bilderupload funktioniert daher nicht. Hab auch schon RetroMan angeschrieben, aber er reagiert nicht.
BeitragVerfasst am: So, 17.11.2013 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Retroman ist schon lange verschollen.
HTML ist aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
Nimm doch...
http://www.directupload.net/
BeitragVerfasst am: Mo, 18.11.2013 06:40    Titel: Antworten mit Zitat
... und dann kannst du bei Fragen mich mit anschreiben. Wink
Anmeldedatum: 27.10.2004
BeitragVerfasst am: Mo, 18.11.2013 07:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nur so am Rande: Wenn Du Dir das nicht zutraust, dann kann ich Dir die Sachen soweit vorbereiten, so dass Du sie nur noch einlöten musst. Bauteile habe ich hier und könnte sie dann mit Deiner A2630 ja mit zurückschicken ...
Oder Du nimmst eine fertige Platine dafür. Im A1K Forum wird es vermutlich bald wieder eine Sammelbestellung geben oder Du schreibst direkt DJBase an - der sollte hier eigentlich auch (noch) angemeldet sein!?
Amiga User Rheinland
Japan Traveller
BeitragVerfasst am: Mo, 18.11.2013 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Teile schon bestellt und ich versuch es einfach mal. Wird schon klappen ein paar Lötpunkte zu löten. :-)
Japan Traveller
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2013 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
So, die Teile sind da.
Hier ist der A2000 Schaltplan.
http://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A2000_R6.pdf
Auf Seite 2 sieht man den 68000er. Schräg links davon ist etwas das U303 heisst und drei Kontaktpunkte hat. Ich vermute, das müsste die Batterie sein.
Falls ja, löte ich den Knopfzellenhalter mit dem Minuspol auf die 11 und den Pluspol verbinde ich mit 12 oder 13 und löte die Diode dazwischen.
Liege ich damit soweit richtig?
BeitragVerfasst am: Di, 19.11.2013 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das ist nicht die Batterie. Die Batterie findet sich auf Seite 9 mit der Bezeichnung BT800 direkt neben dem Chip U801. + hat zwei Pole, - hat einen Pol.
Japan Traveller
BeitragVerfasst am: Do, 21.11.2013 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Dennis.
Noch eine Frage: Musste gerade feststellen, das das Mainboard mit der Rev.4.4 keine Batterie hat, aber die vorgesehenen Lötpunkte.
Funktioniert das dann trotzdem?
BeitragVerfasst am: Do, 21.11.2013 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Alle 2000er wurden serienmäßig mit einer Batterie ausgeliefert. Sollte sie bei deinem fehlen wurde sie zuvor von einem der Vorbesitzer ausgelötet um das Board vor einer auslaufenden Batterie zu schützen (bzw den Schaden in Grenzen zu halten).
Im Amiga erfüllt die Batterie keine wichtige Aufgabe, sie buffert lediglich den Uhrenchip, so das dieser Uhrzeit und Datum hält.
Also ja, einfach nachrüsten und dann funktioniert die Uhr wieder (nachdem du sie gestellt hast).
