Verfasst am: Mi, 21.05.2014 11:41 Titel: Turbokarte ACA-1232 |
"Die neue ACA-1232 ist wahlweise mit einem vollwertigen 68030-Prozessor oder einem 68EC030-Prozessor ohne MMU ausgestattet, zusätzlich befinden sich 128 MB RAM auf der Karte. "
Kann mir jemand kurz den Unterschied erklären? Was ist "besser"? Vollwertiger 030 hört sich erstmal besser an. Meine aber mal gehört zu haben das MMU beim Amiga unnütz ist?! _________________
Verfasst am: Mi, 21.05.2014 12:40 Titel: |
Dennis?  _________________
Verfasst am: Mi, 21.05.2014 12:57 Titel: |
Für WHDLoad würde ich eine vollwertige 030 bevorzugen, da sich mit der MMU einige Spielereien (Speicherschutz, Verwaltung der CPU-Caches etc) bewerkstelligen lassen.
Notwendig ist es allerdings nicht, schmiert statt WHDLOAD eben der ganze Amiga ab, wenn ein WHDLoad-Spiel Blödsinn veranstaltet und in falsche Adressbereiche will.
Übrigens ignoriert WHDLoad beim 030er die MMU. Sie muss erst mittels Switch (MMU/S) aktiviert werden.
http://www.whdload.de/docs/de/mmu.html
Verfasst am: Mi, 21.05.2014 13:49 Titel: |
Danke Dir  _________________
Verfasst am: Mi, 28.05.2014 11:39 Titel: |
Die ACA ist jetzt da. Die MMU Sache hatte sich dann auch erledigt weil Vesalia keine mehr mit MMU hatte. Aber war mir dann auch egal, nach deiner Erklärung
Ähhhm noch ne doofe Frage. Die "Anleitung" klingt so hoch trabend... Ich steck die Karte unten im Trapdoor ein und fertig oder? _________________
Verfasst am: Mi, 28.05.2014 12:50 Titel: |
Und zusätzlich noch die neueste Version von ACAtune installieren.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mi, 28.05.2014 14:05 Titel: |
Verfasst am: Mo, 16.06.2014 10:40 Titel: |
Hmm, ACA1220/33 oder ACA1232/25? Meiner Meinung nach müssten sich die beiden Karten leistungstechnisch nichts nehmen, da 020 und 030 bei gleichem Takt ungefähr gleich schnell sind. Wenn ich noch einen kleinen Bonus durch den Cache einrechne denke ich mir mal, das sie nahezu identische Werte liefern werden.
Aber kann das jemand mittels Werten aus Sysinfo verifizieren?
Verfasst am: Mo, 16.06.2014 11:37 Titel: |
Danke, hatte man mir auf a1k.org auch genannt.
Nehmen sich nichts, falls die 1232 nächsten Monat nicht mehr lieferbar sein sollte kann ich also auch problemlos die 1220/33 nehmen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
huepper
Verfasst am: Mo, 16.06.2014 19:51 Titel: |
Ich hab letztens eine 1232/25 mit "vollwertiger" CPU bekommen, zusätzlich dann noch eine 68030/40 CPU besorgt und demnächst bau ich die einfach um.
Auch "EC" Typen kann man so recht simpel tauschen, etwas Löterfahrung vorausgesetzt. (Garantie ist dann natürlich futsch ) _________________ MINIAMIGA (4MB) |
Verfasst am: Mo, 16.06.2014 21:03 Titel: |
Muss man da einfach nur die CPU ersetzen und den Quarz auf der Karte tauschen?  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
huepper
Verfasst am: Mo, 16.06.2014 21:16 Titel: |
| Dennis hat Folgendes geschrieben: | Muss man da einfach nur die CPU ersetzen und den Quarz auf der Karte tauschen?  |
Die CPU wird einfach getauscht und in meinem Fall brauch ich an passender Stelle nur einen 0Ohm Widerstand nachrüsten.
Steht auch hinten auf der Karte drauf, welche wohin müssen.  _________________ MINIAMIGA (4MB) |
Verfasst am: Mo, 16.06.2014 23:16 Titel: |
Hmm, nun hast du mich zum grübeln gebracht. Eigentlich war ich jetzt fast schon sicher die 1220/33 zu nehmen, aber wenn der CPU-Wechsel so problemlos möglich ist könnte ich auch die ACA 1230/25 nehmen und später nachrüsten.
Welche Gefahren bestehen beim OC? Ich denke mir mal nicht, das Paradroid je nach Geschwindigkeit unterschiedliche Chips auf die Platinen hat löten lassen. Da würde der Preisvorteil durch die schlechteren Preise bei Bestellung geringerer Mengen direkt wieder aufgefressen werden. Wenn es nur eine PCB-Version für alle ACA1232 gibt wäre der Tausch der CPU also wirklich einfach. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 14.07.2014 21:15 Titel: |
Vesalia hat im Moment wieder Bestände der ACA1232, sogar die 40 Mhz Version mit MMU ist lieferbar.
Kann sich natürlich innerhalb weniger Stunden wieder ändern.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
