A2000 booted nicht von Disk (lädt kurz, dann Kickhand)
JAC!
Anmeldedatum: 30.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo, 01.09.2014 17:13    Titel: A2000 booted nicht von Disk (lädt kurz, dann Kickhand) Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe einen A2000, Kickstart 1.3, der leider nicht booten will. Wenn ich eine Disk einlege erkannt das das, lädt (scheinbar) einen Sektor und zeigt dann wieder die Kickhand.
Habe alle Erweiterungen schon rausgenommen.
Habe sowohl beide CIAs und das Laufwerk selbst mit einem A500 getauscht, dort funktionieren alle Teile in jeder Kombination.
Hat noch jemand eine Idee, was es sein kann? Wegen Kick 1.3 kann ich ja leider nicht mal vom externen Drive booten.
Peter/JAC!
BeitragVerfasst am: Mo, 01.09.2014 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Überprüf mal das Floppykabel im 2000er. Das scheuert sich gerne an diversen scharfen Metallkanten durch und dann erzeugen einzelne Adern Echos in der Leitung und die Datenübertragung funktioniert nicht mehr vernünftig. Smile
JAC!
BeitragVerfasst am: Mo, 01.09.2014 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kabel hatte gefehlt und so hab ich letze Woche eines neu in UK gekauft.
BeitragVerfasst am: Mo, 01.09.2014 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das ein Kabel für eine oder zwei Floppys? Amiga-Floppykabel im 2000er unterscheiden sich ein wenig von PC-Floppykabeln, so das nur der innere Abgriff genutzt werden kann.
Anmeldedatum: 27.10.2004
BeitragVerfasst am: Mo, 01.09.2014 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Kann nur am Kabel liegen. Nimm doch testweise mal das kurze Kabel vom A500 ...
J301 in der Nähe des Floppyanschlusses auf dem Mainboard ist aber offen, oder? Hast ja scheinbar nur ein einziges Laufwerk im Rechner und ist das auch Laufwerk selbst auf DF0 gejumpert?
Amiga User Rheinland
JAC!
BeitragVerfasst am: Di, 23.09.2014 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hab' die ganze HomeCon investiert und alle getauscht was zu tauschen war (ink. KickStart und Paula). Leider ohne Erfolg. Und nun, am Ende, startet er ganich mehr. Würde sagen: Der Vogel ist tot.
Ärgerlich, denn eigentlich wollte ich ja nicht mal den A2000, sondern "einfach nur" testen, ob die Steckkarten die ich habe korrekt funktionieren. Vermutlich mach ich dafür am besten einen eigenen Thread auf. Evtl. gibt's ja jemanden, der das für mich übernehmen kann...
Dennis_50300
Anmeldedatum: 01.09.2009
BeitragVerfasst am: Fr, 26.09.2014 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Eventuell eine Folge von Akkuschaden, garnicht bemerkt oder nur nicht richtig entfernt und nun gibt es Folgeschäden ?
Gruss Dennis_50300
A4000D (2MB Chip, 16MB Fast,Deneb, BigRAMPlus-256MB)
A500Plus (2MB Chip, 8MB Fast,GVP Impact Series II A500-HD+)
A500 (512KB im TrapDoor)
BeitragVerfasst am: Sa, 27.09.2014 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt aber doch nach defekten Chips, die du dir da reingetauscht hast. Bleibt er jetzt ganz tot?
