Amiga auf DVI
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Splish
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 12:20    Titel: Amiga auf DVI Antworten mit Zitat
Wäre es wohl möglich einen Amiga1200 mit diesen Adapter:
http://www.ebay.de/itm/Amiga-1200-4000-VGA-Adapter-23pol-Bu-15pol-HD-Bu-/261668725801?pt=Klassische_Computer&hash=item3cecabe429
und diesen dann an:
http://www.ebay.de/itm/Smart-View-VD-101W-VGA-to-DVI-Converter-Konverter-5/281522537974?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3Df19ad8974a5146f794b9181419220728%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D281522538896
und dann hätte man ei DVI Bild?
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Der der oben verlinkte VGA-Adapter funktioniert nur mit bestimmten Workbench-Screenmodes, Spiele gehen damit nicht. Und ein Converter von VGA auf DVI wird auch kein besonders tolles Bild liefern.
Ich würde eher zu sowas hier greifen: http://www.vesalia.de/d_indivisionagamk2.htm
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.youtube.com/watch?v=YGY_selfgw4
Ein SCART zu HDMI Adapter ist eine preisgünstigere Möglichkeit einen Amiga an einen modernen TFT zu bekommem. Bildqualität soll ordentlich sein, analoge Quellen sehen auf einem TFT aber niemals 100%ig aus.
http://www.amazon.de/Ligawo-%C2%AE-Scart-Konverter-Skalierung/dp/B002IA5M3A/
Amiga mittels RGB-SCART-Kabel an die Box hängen und selbige dann via HDMI-Kabel an den Monitor. Kostet zusammen 60 - 65 Euro und damit die Hälfte vom Indivision.
Splish
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Aber das müßte doch mit meiner Box oben auch gehen, da ein VGA Signal doch auch nur ein analoges Signal ist wie ein Scart, nur halt anderen Stecker wenn man so will.
Wenn ich den VGA Adapter an meine Box anschließe muß doch ein Bild kommen. Der VGA Adapter muß doch ein Singal durchlassen, ich bestelle mir den mal und versuche das mal mit meiner Box.
Ich habe ja noch einen Scandoubler rumliegen, aber das ist mir alles viel zu primitiv, da man den auf das Bord aufstecken muß auf einen Chip und ich laufend Wackelkontakt drin habe und er erst wieder geht wenn ich leicht da drauf drücke, das nervt schon etwas. Ankleben will ich den natürlich nicht auf dem Bord.
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke nicht das dein Vorschlag funktionieren wird. Ein Amiga macht nur 15 Khz, ein PC-Monitor braucht mindestens 31 Khz um was anzeigen zu können. Dein Kasten müsste also auch einen Scandoubler integriert haben um aus dem Amiga-Bild erst ein analoges VGA-Signal und anschließend erst ein DVI-konformes Signal zu machen.
Der SCART-zu-HDMI-Adapter hingegen ist auf 15 Khz ausgelegt und macht daraus die benötigten 31 Khz.
Der Sprung von HDMI auf DVI ist mit einem Adapter für ein paar Euro gemacht.
Splish
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Verstehe ich nicht aus der Monitorbuchse am Amiga Board kann man ein Scart anschließen, ok soweit alles klar, aber an der selben Buchse kann man auch diesen VGA Adapter anschließen,
also ist doch das Signal das selbe halt nur ein anderer Stecker.
Das mußt doch egal sein, ob ich das Signal mit einen Scartkabel oder halt diesen VGA Adapter abgreife.
http://catalogs.infocommiq.com/avcat/images/documents/brochure/VD-101W.pdf
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die ganzen Steinzeitanschlüsse wie Antenne, Composite und SCART sind sogar noch älter als der Amiga und unterstützen deshalb noch die alten 15 Khz Modi. Also kannst du einen Amiga mittels einfacher Kabel ohne Aufwand an einen heutigen TFT-Fernseher hängen (wenn er die Anschlüsse hat). HDMI und DVI sind hingegen Abkömmlinge des VGA-Standards und der sieht minmal 31 Khz Frequenz vor um zu funktionieren. Am TFT-Fernseher kannst du Glück haben, die Dinger sind intern dazu ausgelegt mit 15 Khz Signalen umzugehen und somit funktioniert (aber nicht zwingenderweise) 15 Khz häufig auch über VGA oder HDMI/DVI). An einem richtigen PC-Monitor kriegst du ohne Umwandlung 15->31 KHz kein Bild ausgegeben.
Splish
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Warum steht den da
http://www.ebay.de/itm/261668725801?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
VGA Adapter Amiga 1200 / 4000 an VGA-Monitore (ab 28/30kHz)
Da steht ja ab, also gehen doch moderne Monitor auch, oder sehe ich das falsch?
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Damit kann man den VGAonly Modus nutzen, damit gibt der Amiga tatsächlich ein 31 Khz Signal aus, das auf einem VGA-Monitor läuft. Allerdings funktioniert das nur unter der Workbench in wenigen Auflösungen und sobald du ein Spiel startest das einen eigenen Modus öffnet wird das Bild wieder finster.
Splish
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Dann bekommen die den zurück, steht ja nichts von da.
In englisch steht da was, aber wir sind hier in Deutschland und wenn das an meiner Box nicht geht, dann beantrage ich halt Käuferschutz über PayPal wenn die den nicht zurücknehmen.
hohiro
Anmeldedatum: 27.10.2004
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Naja in Englisch steht genau das was Dennis gesagt hat. Der funktioniert nicht, wieso also bestellen?
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hör auf Dennis. Diese Adapter funktionieren nicht. Es funktioniert leider auch nicht mehr zwingend jeder Scandoubler, weil Röhrenbildschirme toleranter mit dem Signal waren als TFTs. Ich empfehle Scart am Fernseher als gute Einfachlösung.
Spannend sind am Amiga Themen wie Scandoubler, Flickerfixer, 15Khz, Scart, FBAS ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Flickerfixer
Splish
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Verkäufer des Adapter angeschrieben und das ist die Antwort.
Wie schwachsinnig ist das?
Offensichtlich kann "jemand" in Ihrem Bekanntenkreis nicht Deutsch lesen! Das ist sehr traurig!
Die technischen Angaben des Adapters sind in erster Linie in der Artikelbeschreibung in Deutsch. Hier die Original-eBayArtikelbeschreibung:
"VGA Adapter Amiga 1200 / 4000 an VGA-Monitore (ab 28/30kHz) oder Multisync-Monitore (ab 15kHz) Nicht geeignet für Amiga 500/600/2000
Technische Daten des Adapters:
Sub-D HalfPitch 15pol Buchse an Sub-D 23 pol. Buchse
fertig montiert in einem 9/25 Kunststoffgehäuse."
Danach die englische Übersetzung:
"Amiga Monitor Adapter (only A1200 and A4000). This adapter allows you to connect a VGA or Multiscan monitor to your Amiga.
Technical data of the adapter:
Sub-D HalfPitch 15pin female to Sub-D 23pin female
completely installs in a 9/25 plastic housing"
Ich denke, dass Sie ausreichende Infos über die Einsatzmöglichkeit des Adapters bekommen haben.
vectra-in-red, ist das eigentlich Deutsch?
Wozu sind eigentlich die 2 Chinch Kabel am Scart? Gibt der A1200 auch Ton über den Monitoranschluß aus?
Splish
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Den kaufe ich mir dann:
http://www.ebay.de/itm/Amiga-RGB-SCART-TV-Kabel-2-0-Meter-/261668726365?pt=Klassische_Computer&hash=item3cecabe65d
und
BeitragVerfasst am: Di, 16.12.2014 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Scart ist ja für den Fernseher gemacht, und dementsprechend wird auch der Ton übertragen. Was für einen Bildschirm hast du denn? Das schärfste Bild liefert wohl ein Indivision Scandoubler, aber deine Lösung sollte auch funktionieren. Ich weiß allerdings nicht wie gut das Bild ist.
Link: http://www.forum64.de/wbb3/board314-au-erhalb-des-c64/board169-amiga/board163-hardware/58283-amiga-500-und-amiga-600-an-pc-monitor-geht-das/
