Amiga 500 Tot????
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
ac3terminator
Anmeldedatum: 02.03.2015
BeitragVerfasst am: Mo, 02.03.2015 22:39    Titel: Amiga 500 Tot???? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bin neu im Forum und hätte eine Frage. Habe meinen alten 500er wieder ausgegraben und wollte ihn mal wieder aktivieren, aber leider macht er gar nichts! Es leuchtet keine Led, und das LW klickt auch nicht! Habe ihn geöffnet und alle Chips nachgedrückt. Aber immer der selbe Effekt.
Habe mir von einem Freund einen anderen Netzteil ausgeborgt, aber leider das gleiche Ergebnis.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Besten Dank im voraus!
Liebe Grüsse aus Wien
Franz
BeitragVerfasst am: Di, 03.03.2015 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er gar nichts macht wird irgendwo ein Kurzschluss bestehen. Dann greift nämlich die "Crowbar-Protection" des Netzteils und der Amiga bleibt dunkel. Wo genau ist eine gute Frage. Ich würde da mit der Suche anfangen, wo alle Spannungen dicht beeinander sind, z.B. die Spule direkt hinter der Powerbuchse.
Machen die Netzteile komische Geräusche, wenn der Amiga drannhängt?
huepper
Anmeldedatum: 05.11.2004
BeitragVerfasst am: Di, 03.03.2015 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich stimme dem Dennis zu, was die erste Suche angeht.
Es wäre gut, wenn du uns mehrere Bilder (gute Qualität) zeigen könntes, eventuell sieht man ja da drauf schon was.
Ansonsten kannst du das Board ja an jemanden schicken, der es mal prüft.
MINIAMIGA (4MB)
ac3terminator
BeitragVerfasst am: Di, 03.03.2015 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Hilfe! Habe das Mainboard ausgebaut und bemerkt das die 5V nicht vorhanden sind!
ac3terminator
BeitragVerfasst am: Di, 03.03.2015 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
Fotos kann ich morgen machen!
BeitragVerfasst am: Mi, 04.03.2015 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Auch da würde ich den Fehler früh suchen, schau mal nach, ob die 5V direkt hinter der Drossel rauskommen. Könnte Korrosion oder ein sonstiger Defekt im Stromstecker sein.
ac3terminator
BeitragVerfasst am: Do, 05.03.2015 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
Guten morgen,
habe den 500er gestern in laufen gebracht! ***
Komplett zerlegt und alle Chips herausgenommen und wieder reingedrückt!
Beim Einschalten ist er dann ganz normal hochgefahren!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Aber der Netzteil dürfte auf jeden Fall defekt sein! Es fehlen die 5V, die Sicherung ist aber in Ordnung! Was kann das sein???
Es ist die schwere Version vom NT.
Besten Dank im voraus.
Liebe Grüsse
Franz
BeitragVerfasst am: Do, 05.03.2015 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du kein ausgebildeter Elektrotechniker bist solltest du von Netzteilen die Finger lassen. Da liegst du ganz schnell mit nem Herzkasper am Boden. Schwer bedeutet bei Commodore auch nicht immer besser. Das sind meistens die ollen 2.5 Ampere Linear-Klötze. Die Dinger verwandelt mehr Strom in Wärme als in nutzbare Energie (Wirkungsgrad unter 50%). Immerhin, die Füsse halten sie im Winter schön warm. Very Happy
Kondensatoren in Netzteilen können noch Stunden nach dem Ausschalten des Netzteils gefährliche Spannungen enthalten. Eine Erdung der Kondensatoren (oder ein ausreichend langes stehen lassen, nachdem man das Netzteil vom Netz getrennt hat) ist also Pflicht.
Okay, soweit die Belehrungen. Mein vorliegendes Referenzexemplar hat die Bezeichnung STP-110 Rev.1.
Also, prüfe mal, ob am Ausgang des Netzteils beim roten Kabel 5 Volt anliegen. Falls ja ist das Kabel des Netzteils defekt. Falls nicht und die anderen Kanäle (+12/-12) funktionieren dürfte einer der betreffenden Linearregler das Zeitliche gesegnet haben. Davon gibt es vier Stück auf der Platine, sie sind daran zu erkennen, das sie mit dem Hitzeblech verschraubt sind und unten eine variable Anzahl an Beinchen rausschaut. Verfolge auf der Rückseite vom 5V Anschluss ausgehend den Weg der Leiterbahn, er sollte zu dem schrägstehenden Linearregler (dem einzigen ohne direkten Kontakt zum Hitzeblech) gehen. Somit wäre das auch mein erster Kandidat für einen Wechsel. Die Angaben basieren auf meinem 2,5 Ampere Klotz, den ich hier vorliegen habe. Solltest du ein anderes Netzteil haben ist das Vorgehen identisch. Leitung verfolgen, Linearregler tauschen.
Aber nochmals, Netzteil = Teufelswerk und drei Totenköpfe drüber (wenn man keine entsprechende Vorbildung hat).
ac3terminator
BeitragVerfasst am: Fr, 06.03.2015 08:17    Titel: Antworten mit Zitat
Guten morgen,
vielen Dank für deine Warnung ich weiss das die NT's nicht ohne sind! Das STP-110 ist auch das Sorgenkind!
Du hast mir da sehr weitergeholfen, vielen Dank!
Ich melde mich wieder und erstatte Bericht!
Franz
ac3terminator
BeitragVerfasst am: Di, 31.03.2015 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
der Teil war leider nicht kaputt! ein Freund hat herausgefunden das die 8n 840 Diode defekt ist! die ist aber mit dem Blech verschraubt! Finde aber keinen Händler (Conrad) wo man den Teil bekommt! Kann mir da jemand helfen?
Lg
Franz
BeitragVerfasst am: Di, 31.03.2015 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mal die genaue Bezeichnug der Diode? Müsste auf der Vorderseite stehen. Hersteller? Ich denke das ist eine Gleichrichterdiode 400V 8A (Reichelt MUR 840), aber man sollte das schon erst noch besser überprüfen, bevor man da auf Verdacht was verlötet.
Ein Service Handbuch wäre hilfreich, wird sich aber wohl kaum noch finden lassen.
Bei meinem Netzteil stehen da lauter dicke Kondensatoren und Spulen vor und ich kann nichts erkennen.
ac3terminator
BeitragVerfasst am: So, 05.04.2015 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das wäre der Teil! Kann mir jemand sagen was ich da für eine Ersatztype nehmen kann?
Besten Dank!
http://s1291.photobucket.com/user/ac3terminator/media/Netzteil%20Bauteil%20defekt_zpsmwxltwlg.jpg.html?sort=3&o=0[/img]
BeitragVerfasst am: So, 05.04.2015 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal in einem anderen Forum angefragt. Vergiss die MUR 840 bei Reichelt erstmal wieder, bin mir nicht mehr sicher ob die passt.
Melde mich wieder falls ich was hören sollte. Smile
ac3terminator
BeitragVerfasst am: Sa, 25.04.2015 22:00    Titel: Repariert! Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe es geschafft! Very Happy Das Netzteil ist repariert! Es war die SR840 Diode!
Es läuft wieder!
Franz
BeitragVerfasst am: Sa, 25.04.2015 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Welche hast du denn als Ersatz verwendet? Smile
