Verfasst am: So, 08.04.2018 13:05 Titel: Joystick-/Maus-Umschalter: Kurze Umfrage |
Ich möchte so eine Art Weiche bzw. Umschalter bzw. Splitter bauen, mit dem man zum Beispiel am Mausport Joystick und Maus anschließt und dann mechanisch (Schalter) zwischen beiden umschalten kann. Irgendwann würde ich dann auch gerne eine automatische Umschaltung ausprobieren, aber etwas später, da ich nicht weiß wie gut das funktioniert.
Auf die Idee hat mich Dennis gebracht, wegen der Scrollrad-Funktion der von mir zusammengebauten Mausadapter.
Jetzt frage ich mich was schöner ist, da ich ein paar Ideen dazu habe. Die Herausforderung ist der Amiga 600, mit seinen etwas ungünstigen Anschlüssen. Im optimalen Fall würde ich gerne keine zweite Version dafür bauen müssen.
Grundsätzlich die Frage an alle, auch an die, die kein Interesse da dran haben: Lieber ...
1) Kunststoffgehäuse mit Schalter, zwei DB9-Ports und Kabel zum Amiga oder ...
2) Platine, direkt an den Amiga angeschlossen?
Dann wäre da noch die Frage: Gleich beide Ports belegen und für sich aufsplitten und umschaltbar machen? Damit könnte man dann vier Eingabegeräte (zwei pro Port) anschließen und bei Bedarf umschalten. Oder lieber einen Splitter pro Port? _________________
Verfasst am: So, 08.04.2018 20:25 Titel: |
Ich fände Kabel drann und Kunststoffgehäuse praktischer.
Der Abstand zwischen den Joystickports unterscheidet sich bei einigen Amigas, mit einer festen Platine die auf beide Ports geht würdest du da also nicht weit kommen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: So, 08.04.2018 20:29 Titel: |
Ach ja, stimmt! Gut, dass ich frage. Danke! Aber dann am besten auch gleich ein Umschalter für beide Amiga-Ports oder einzeln? _________________
Verfasst am: So, 08.04.2018 21:02 Titel: |
Mir würde es reichen, wenn ich den Joystickport schalten könnte. Meine Mitmenschen teilen mein Interesse an den alten Kisten icht, also spiele ich meistens alleine.
Viele Leute würden es aber sicherlich begrüßen, wenn man auch den Mouseport schalten könnte, ich denke mit einem Schalter für beide Ports für vier Geräte würdest du sicherlich die größere Kundschaft ansprechen können. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Shade
Anmeldedatum: 30.12.2016 Beiträge: 279 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: So, 08.04.2018 21:07 Titel: |
Aslo das Coolste wehr es natürlich wenn es automatisch funktionieren würde
aber wie wird das denn realisiert? _________________ Amiga for ever |
Verfasst am: So, 08.04.2018 21:16 Titel: |
http://aminet.net/package/docs/hard/mswitch#contents
Eine Beispielschaltung, bei der die Umschaltung automatisch funktioniert (also durch drücken von Feuer an Maus und Joystick und nicht durch einen Schalter).
Auf a1k.org hatte erst vor ein paar Monaten jemand einen Joystickumschalter vorgestellt. Ich meine H3nk (?) war das.
Edit: Das PIC im Archiv ist ein IFF, kann mit Irfanview gelesen werden. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Shade
Verfasst am: So, 08.04.2018 22:17 Titel: |
Danke Dennis
Jetzt bin ich schlauer oder auch nicht  _________________ Amiga for ever |
Verfasst am: So, 08.04.2018 22:43 Titel: |
Das ist ein schön einfaches Design. Der 74LS157 ist eine 4 fach Weiche, die die vier Richtungen (links, rechts, oben, unten ) zwischen Port A und B umschaltet. Damit sie weiß was sie ansteuern soll kriegt sie vom 74LS00 das Signal über die Select-Leitung an Pin 1. Der LS00 wiederum verwaltet die Feuertasten und schaltet um, wenn man einen der Feuerknöpfe drückt.
Es sollte durchaus möglich sein zwei von diesen Schaltungen auf eine Platine zu packen.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
