unic0der
Anmeldedatum: 03.08.2018 Beiträge: 3
Verfasst am: Sa, 04.08.2018 17:32 Titel: Amiga 500 - Probleme mit Grafikausgabe via RGB |
Hallo allerseits,
Bin diese Woche wieder in das Thema Amiga eingestiegen. Allerdings gleich auf ein Problem gestoßen:
Wenn ich den Amiga mit dem neu gekauften RGB Kabel von Amigastore.eu anschließe, sieht das Bild entweder bei Direktanschluss an den Fernseher per Scart so aus:
https://picload.org/view/dlorwwir/unbenannt.png.html
Oder per Anschluss an Framemeister XRGB-mini so:
https://picload.org/view/dlorwwcw/framemeister1.jpg.html
Bildausgabe via Mono-Output funktioniert hingegen perfekt.
Habe das Kabel auch an einem anderen Amiga Mainboard probiert - gleiches Ergebnis.
Frage: Ist das Kabel defekt? Oder gibt's andere Ideen? |
Verfasst am: So, 05.08.2018 00:09 Titel: |
Hallo und willkommen im Forum.
Zum Framemeister XRGB-mini kann ich leider nichts sagen, weil ich so ein Gerät nicht besitze. Das Bild was da ankommt scheint verschwommen oder "krizzelig", aber ansonsten wenigstens nicht kaputt zu sein, sofern man das anhand des Fotos beurteilen kann. Hast du schon mal geguckt, ob du da etwas an dem Gerät einstellen kannst? Ich habe ein GBS-8220, da kann ich zum Beispiel auch die Schärfe einstellen.
Aber bei dem Kabel, handelt es sich um das hier bzw. ein sehr ähnliches? ...
http://amigastore.eu/en/209-scart-cable-amiga-rgb-to-scart-tv-sound-original-connector.html
Falls ja: Ich verwende sowas nur sehr selten, aber ich weiß noch von früher, dass diese Kabel gefühlt recht fragil waren. Du könntest, während es angeschlossen ist, vorsichtig versuchen am 23-poligen RGB-Anschluss des Amigas etwas am Kabel zu wackeln, es leicht in Richtung Stecker zu drücken oder vorsichtig da dran zu ziehen. Das gleiche auch auf der Seite des SCART-Steckers bzw. vor allem auf dieser Seite erstmal, würde ich sagen. Aber nicht mit roher Gewalt.
Wenn sich etwas am Bild verändert, dann ist da garantiert irgendwo ein Wackelkontakt.
Ansonsten würde ich das Kabel an einem anderen Fernseher ausprobieren, wenn du die Möglichkeit hast. Vielleicht hat der Fernseher ein Problem damit das ankommende Signal richtig zu interpretieren.
Das was jetzt kommt ist kein Wissen, sondern einfach mal so in den Raum gestellt, vielleicht kann jemand anderes was dazu sagen ...
Im Kabel (entweder am 23-poligen RGB-Stecker oder am SCART-Stecker) sind vermutlich auch Widerstände. Vielleicht aber auch nicht und wenn doch, dann einer bis drei. Ich habe da schon eine bunte Tüte an Bauanleitungen gefunden und in manchen sollen an bestimmte Kontakte Widerstände ran, an andere wieder gar nicht. Und je nach Quelle haben die Widerstände auch ganz unterschiedliche Werte. Meistens sind es drei, manchmal auch nur ein Widerstand. ... Ja was denn nun? Was ich sagen will: Vielleicht funktioniert genau das nicht an deinem Fernseher.
Hier paar Beispiele für solche Kabelbauanleitungen ...
http://s3.postimage.org/oc5lnh4tf/amiga_scart.jpg
https://circuit-board.de/forum/index.php/Attachment/58214-amiga-to-scart-by-anemos-png/
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/Amiga_SCART/SCART_cable.png
https://circuit-board.de/forum/index.php/Attachment/3996-Amiga-rgb-to-scart-sc1-JPG/ _________________
unic0der
praemorior
Anmeldedatum: 02.05.2017 Beiträge: 47
Verfasst am: Mo, 06.08.2018 09:05 Titel: |
Moin moin,
hast du an dem anderen Amiga auch das gleiche Netzteil benutzt???
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, da hat das Netzteil zu wenig Leistung gebracht.
Einfach mal das Netzteil durchmessen.
Mit besten Grüßen
Andreas _________________ Amiga 1200 Kickstart 3.1 ( v40.68 ), Individual ACA1232, Indivision AGA MK2, 16GB CF-HDD
Amiga 500 Rev.6a mit Vampire 500 V2+ |
unic0der
Verfasst am: Mo, 06.08.2018 09:19 Titel: |
| praemorior hat Folgendes geschrieben: | hast du an dem anderen Amiga auch das gleiche Netzteil benutzt???
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, da hat das Netzteil zu wenig Leistung gebracht. | Ja, genau. Gleiches Netzteil für beide. |
Verfasst am: Mo, 06.08.2018 13:43 Titel: |
Mein 32" Flachbildfernseher unterstützt RGB nicht an jedem SCART-Anschluß. Wechsel mal den SCART-Anschluß ggf. hilft das. Ansonsten heißt es Bildschirmwechsel. Hast du vieleicht eine Funktion am Fernseher, die das komplette Bild skaliert? Eigentlich sieht es ja bis auf die untere Hälfte ganz gut aus. _________________ ------------------------------
