Kein Reset am A500
Globalfreak
Anmeldedatum: 12.10.2019
BeitragVerfasst am: Sa, 19.10.2019 23:07    Titel: Kein Reset am A500 Antworten mit Zitat
Moin
Nach dem ich jetzt so gut wie alles fertig habe,
stelle ich fest, das der Amiga kein Reset über die Tastatur macht.
Die rote LED leuchtet kurz auf, manchmal auch nicht, aber es gibt kein Reset.
Die betroffenen Tasten funktionieren aber an sich.
Wie genau wird der Reset eigentlich ausgeführt ?
Ist es ein "soft" oder "hard" Reset ?
BeitragVerfasst am: Sa, 19.10.2019 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn alle drei Tasten gleichzeitig gedrückt werden wird die KB-Reset Leitung auf Low gezogen. Das einmalige Aufleuchten der LED sagt, das die Tastatur einen Reset auslöst, der aber anscheinend nicht beim Amiga ankommt.
KB_Reset ist Pin 3 am Tastatur-Anschluss. Normalerweise liegt der Pin bei 5 Volt, bei einem Reset geht er auf 0 Volt runter, so lange die drei Tasten gedrückt bleiben.
KB_Reset läuft direkt zum Gary Pin 5. Also irgendwo zwischen dem Keyboard-Controller und Gary Pin 5 ist eine Unterbrechung.
Vermutlich ist es Patina auf dem Keyboard-Connector. Den würde ich also zuerst mal säubern, aber nicht nur die Pins auf dem 500er Mainboard, sondern auch das Innere des Steckers.
Gary könnte auch eine Macke haben, aber ich würde erstmal durchmessen und den Connector reinigen.
gruß
Globalfreak
BeitragVerfasst am: Sa, 19.10.2019 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank !
Ich werde das dann mal durchmessen.
Dabei hatte ich gerade alles so schön zugeschraubt 'Mad'
BeitragVerfasst am: So, 20.10.2019 00:01    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst mal vorsichtig(!) Gary Pin 5 (KB_Reset) mit Gary Pin 1 (Ground) mittels Drahtbrücke verbinden. Jede andere Stelle mit Ground geht aber auch, verringert die Gefahr von unbeabsichtigen Kurzschlüssen.
Wenn der Amiga dann einen Reset macht ist mit ihm selbst soweit alles in Ordnung und das Problem liegt irgendwo zwischen Gary und Keyboard Controller. Smile
Doc
Anmeldedatum: 16.10.2019
BeitragVerfasst am: So, 20.10.2019 00:55    Titel: Re: Kein Reset am A500 Antworten mit Zitat
Globalfreak hat Folgendes geschrieben:
...Nach dem ich jetzt so gut wie alles fertig habe,
stelle ich fest, das der Amiga kein Reset über die Tastatur macht...
...Wie genau wird der Reset eigentlich ausgeführt ?
Also, ich bin zwar hier der blutige Anfänger... Very Happy
ABER, ich weiß z.B. :
-A500 übers Netzteil ausschalten = Hard-Reset
-A500 per Tastenkombination "runterfahren" = Soft-Reset
Wink
