maxx
Verfasst am: Mo, 13.04.2020 23:00 Titel: Amiga 1200 Kickrom Sockel wechsln |
Hallo.
Ich habe einen Defekt in einen der Sockel festgestellt. Vermutlich wurden oft Kickroms getauscht.
Habe heute beide DIP 42 Sockel sauber ausgelötet.
Nun benötige ich schnell neue.
Das Lochrastermaß beträgt gemessen 2,4 mm.
Zu kaufen bekomme ich aber nur Ausgangsraster: 2.54 mm und Reihenabstand: 15.24 mm.
Ist das vertretbar oder passen die Sockel sonst nicht auf das Board?
 _________________ Viele Grüße maxx |
Verfasst am: Mo, 13.04.2020 23:28 Titel: |
Es sind 2,54 mm, da hast du falsch gemessen.
Die äusseren zwei Pins werden nicht genutzt, es reicht also 40 polige Sockel zu kaufen (Pin 1 und 42 bleiben frei). _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns.
maxx
Verfasst am: Mo, 13.04.2020 23:53 Titel: |
Danke dir.
Meine Augen sind nicht mehr so gut.
Preislich machen 40 und 42 Sockel keinen Unterschied.
Ich nehme aus originalen Gründen die DiP 42 Sockel.
Hoffe das dies die letzten Sockel sind, die ich auslöten musste...
Edit:
Habe eben DiP 42 Sockel bestellt. Sehen wie die originalen Sockel aus, einzig die Strebe in der Mitte fehlt. Ist aber völlig egal.
Ich hatte früher mal eine Kickrom Umschalt Platine im A 1200 für 1.3/3.1. Die hatte auch die beiden freien Pins vorne genutzt, deshalb baute wohl Commodore 42 Pin Sockel ein. Aber für den normalen Kickrom Gebrauch reichen die 40 Pins aus. _________________ Viele Grüße maxx |
Verfasst am: Di, 14.04.2020 11:15 Titel: |
Die 42 Pin ROMs haben zwei Adressleitungen mehr (A18 und A19 auf Pin 1 und 42), das ist nötig für ROMs mit größeren Kapazitäten (1MB und größer). Die sind praktisch, wenn man mehrere Kickstartversionen in ein ROM brennen und dann per Schalter/Jumper zwischen denen wechseln will.
Für die 512 KB ROMs aus dem Amiga ist das aber nicht nötig. Da hatte Commodore wohl ein wenig an die Zukunft und eventuelle Weiterentwicklungen gedacht.
https://www.ebay.de/itm/Neu-Lizenziert-Dual-Doppel-Kickstart-ROM-1-3-3-1-Amiga-500-600-2000-Schalter/123236445763?
https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardware/Klassische-Amiga-Hardware/Amiga-ROM-Umschalter-2in1-4in1::941.html
Das ist ein Kickstartumschalter für ein 42 poliges ROM, per Jumper ist auswählbar, welches Kickstart man laden will.
Es gehen aber nur 40 Pins zum Amiga, die beiden zusätzlichen Pins sind abgeknippst worden. Ich kann nicht genau erkennen, was die Platine da macht, nehme aber an, das 5 Volt über einen Widerstand an A18/A19 weitergegeben werden und so im ROM die jeweilige Bank ausgewählt wird und je nach Schalterstellung das eine oder das andere ROM-Image ausgewählt wird. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
