Maynard
Anmeldedatum: 01.01.2005 Beiträge: 642 Wohnort: Hamburg
Salator
Verfasst am: Sa, 02.05.2020 00:53 Titel: |
Wenn die so aussieht solltest du aber auch mal das Amiga-Board auf Grünspan untersuchen, ggf reinigen und mit Essig neutralisieren.
Wie mit der Karte weiter zu verfahren ist müsstest du mit dem Käufer klären. Ich würde die Akku-Tonne aber sofort runter nehmen. _________________ meine Mitbewohner: 2x A500, A600, 2x C1084S, ext. Gotek FloppyEmulator, Micromys V4, SNES-Gamepads |
Maynard
Verfasst am: Sa, 02.05.2020 15:05 Titel: |
| Salator hat Folgendes geschrieben: | | Wenn die so aussieht solltest du aber auch mal das Amiga-Board auf Grünspan untersuchen, ggf reinigen und mit Essig neutralisieren. |
Danke für den Tipp! Das sah ich an den Kontakten auch erst auf den zweiten Blick nach dem Ausbau. Hab ich dann aber nur an der Stelle gesehen bislang. Bald steht aber ein größerer Umbau an, da checke ich nochmal im Detail. _________________ -maynard-
A500 Rev5 * ACA500+ * ACA1221lc * Gotek * transparentes Gehäuse * anderer Schnickschnack
Listen to ByteLore68k! |
Verfasst am: Di, 12.05.2020 18:46 Titel: |
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 17058
Verfasst am: Di, 12.05.2020 20:12 Titel: |
Ist mittlerweile hier angekommen, Danke nochmals dafür.
Muss ich mich noch drumm kümmern, drei Sockel sind platt, der Steckverbinder ist an einzelnen Pins kräftig angegrünt. Zudem müssen noch drei oder vier kleinere Bauteile getauscht werden.
Ich hoffe der RAM ist noch okay, als ich das letzte mal so kräftig angegrünte Pinne an DRAMs hatte hatte sich der Schmodder in den Chips bis zum Bonding vorgearbeitet und die DRAMs waren platt. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Di, 12.05.2020 20:16 Titel: |
Bei Dennis sind solche Sachen in sehr guten Händen, das weiß ich aus eigener Erfahrung.  _________________
Maynard
Verfasst am: Di, 12.05.2020 23:56 Titel: |
Haha, bestes Meme!
| Dennis hat Folgendes geschrieben: | | [...] Ich hoffe der RAM ist noch okay, als ich das letzte mal so kräftig angegrünte Pinne an DRAMs hatte hatte sich der Schmodder in den Chips bis zum Bonding vorgearbeitet und die DRAMs waren platt. |
Ich bin gespannt.
| dexter hat Folgendes geschrieben: | Bei Dennis sind solche Sachen in sehr guten Händen, das weiß ich aus eigener Erfahrung.  |
So sollte es sein, mein einziger Wunsch!  _________________ -maynard-
Verfasst am: Mi, 13.05.2020 18:55 Titel: |
Heute mal ein wenig mit dem Glasfaserradierer und dem Drahtschneider dranngegangen. Ist doch ein ziemlich weitverzweigter Schaden, aber zum Glück nicht tiefgehend. Auf der Rückseite ist gar nichts zu sehen.
VAAAARRRRTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Das sind an Ersatzteilen:
1x 10 Kohm-Widerstand
2x 22 pF Kondensatoren (einer ist kaputtgegangen, ich war ungeschickt)
1x 32 Khz Quarz
3x 104 Kondensator - das müssten 100 nF sein
2x DIP 20 Sockel 2,54mm
1x DIP 18 Sockel 2,54mm
1x 56 Pin Steckverbinder
Dauert aber ein wenig, bis ich wieder was bei Reichelt bestelle.
gruß
Edit: Die RAM-Chips sind in Ordnung. Da waren einzelne Pinne angegrünt, aber der Schmodder ist nicht bis zum Plastik hochgezogen. Den Uhrenchip werde ich allerdings entsorgen, der ist fertig. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Do, 14.05.2020 09:27 Titel: |
Falls du mal Speicherchips brauchst, sag bescheid. Ich will nicht zu viel versprechen, aber je nachdem was ich hier habe, helfe ich gerne. Einziges Problem ist nur: Ich suche nur immer noch nach einem günstigen Speichertester, gerne auch als DIY-Projekt. _________________
Verfasst am: Do, 14.05.2020 19:49 Titel: |
Und fertig.
Hatte alle benötigten Teile doch noch in der Bastelkiste.
Viele von den alten Bauteilen durften nicht bleiben.
Ob es funktioniert? Keine Ahnung, checke ich mal am Wochenende.
Aber ich habe bis jetzt ein gutes Gefühl.
Ob die Batterie so bleiben kann weiß ich noch nicht, könnte knapp werden mit dem Platz.
Den kleinen Kondensator unten rechts will ich noch tauschen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Do, 14.05.2020 20:00 Titel: |
Das sieht gut aus!
Und wieder vielleicht ein Stück Amiga-Geschichte gerettet.  _________________
Maynard
Verfasst am: Fr, 15.05.2020 19:32 Titel: |
Erster Versuch:
Der Amiga bootet, 1,5 MB RAM (A500 Plus) werden erkannt, systest lädt und Speicherfehler beim Memtest.
Ließ sich aber leicht durch den Wechsel der DRAMs beheben. Vier neue DRAMs eingesetzt, kein Fehler mehr. Dann nach und nach die alten DRAMs in den letzten Sockel und der letzte getestete DRAM war defekt.
Dieser deutsche Facharbeiter (man beachte W-Germany und den Datecode von 1991 - da wurde wohl die Maske für die Beschriftung noch nicht umgestellt) wird seinen koreanischen Kollegen ein wenig unter die Arme greifen.
Jetzt läuft es.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Fr, 15.05.2020 21:51 Titel: |
Nachklapp:
Die Uhr wurde nicht erkannt. Beim durchklingeln festgestellt, das Pin 14 keinen Kontakt mit dem Verbinder hatte.
Da war wohl die Leitung direkt am Lötauge des Sockels unbemerkt weggegammelt.
Da ich keinen Bock hatte den Uhrenchip-Sockel nochmal auszulöten habe ich das Problem mit Fädeldraht behoben. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
