maxx
Verfasst am: Fr, 29.05.2020 22:24 Titel: Externes Floppy Laufwerk formatiert Disketten nicht richtig |
ich habe 5 DD Laifwerke und davon läuft eins nicht korrekt.
Es ist die kurze Version und hat hinten 2 Schalter.
Soweit ich es gestern herausgefunden hatte, ist ein Schalter für AN/AUS und der zweite Schalter für hardwareseitigen Schreibschutz.
Ich hatte es komplett gereinigt und die Mechanik neu gefettet. Danach lief das LW besser, aber da gibt es noch ein Problem.
Lesen, Schreiben und Löschen kann das Laufwerk fehlerfrei auf von anderen DD Laufwerk formatierten Disketten.
Das einzige Problem besteht darin, das es scheinbar unter der originalen Workbench 3.1 beim Formatieren der Fortschrittsbalken bis zum Ende durchläuft und dann die Diskette initialisiert wird, aber trotzdem war der Inhalt vollständig nach der Formatierung erhalten geblieben.
Ich nahm an, als könnte es an dem Controller vom externen Floppy liegen, also hatte ich die beiden ICs neu verlötet und auch ein paar Drähte die vom Kabel kommen.
Brachte leider keinen Erfolg. Also sind kalte Lötstellen usw. auszuschließen.
Was mir auffiel ist das PCB des externen Floppy Controllers, weil dieser keinen Schutzlack beidseitig hat und die Aufschrift AMP 3.0 besitzt. Laufwerk ist ein Chinon F354.
Könnte es sein, das dieses Laufwerk aus den frühen Serien des Amigas der 80er stammt und mit der Workbench 3.1 inkompatibel ist? _________________ Viele Grüße maxx |
A500Man
Verfasst am: Fr, 29.05.2020 23:45 Titel: |
Hm,
die Mutter aller Floppy-Testprogramme ist eigentlich .... X-Copy .
Schnapp` Dir eine leere Disk und formatiere/kopiere sie mit den verschiedenen Optionen in X-Copy (format/doscopy/nibblecopy/ ...). Wenn alles klaglos geht, ist das Floppy ok und die 3.1 hat`nen Knall. Wenn irgendein Signal auf der Hardware (=Floppy) fehlt oder falsch ankommt, wird X-Copy meckern. _________________ CU,
A500Man |
maxx
Verfasst am: Do, 04.06.2020 21:03 Titel: |
Vielen Dank!
Endlich wieder Zeit fürn Amiga...
Unter XCopy läuft das LW ohne Probleme. Egal ob Format oder Copy es läuft perfekt.
Aber unter Workbench 3.1 macht das LW nichts außer DF1:???? mit formatierter Diskette. Lege ich die Diskette ins DF0 ein, wird diese sauber erkannt.
Ich glaube das LW ist mit WB 3.1 nicht kompatibel.
Ist mir auch egal kommt eh an den A 500 dran mit KS 1.3.
Die 3 langen Versionen von externen LWs kommen an den A 1200 und die laufen perfekt unter WB 3.1 Am Ende kommt eh OS 3.9 drauf. _________________ Viele Grüße maxx |
