Merkwürdiger umbau beim A500 rev 6a
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
bloodybone
Anmeldedatum: 19.03.2020
BeitragVerfasst am: Sa, 22.08.2020 20:48    Titel: Merkwürdiger umbau beim A500 rev 6a Antworten mit Zitat
Hallo, hab evor kurzem einen A500 mit rev 6a gekauft als defekt. da ich gerne bastele ,hab ich mir gedacht ich versuche ihn zu reparieren. als er geöffnet war bekam ich etwas Merkwürdiges zu sehen. Zum einen war ein Agnus 8375 verbaut und zum anderen waren 2 Wiederstände hochstehend aneinander gelötet. Neben dem Gary bei R307.
Kennt jemand einen solchen Umbau?
Würde ja Bilder hochladen , weiß aber nicht wie es Funktioniert.
Also der Amiga funktioniert nicht. Zeigt mal ein schwarzes mal ein blaues Bild an.Hat auch mal kurz geflackert. Habe mal Denies und Agnus getaucht. Brachte aber nichts.
Hat jemand ne idee?
BeitragVerfasst am: Sa, 22.08.2020 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt auch einen 8375, der eigentlich ein 8372A ist. Welche Nummer hat den der Agnus (XXXXXX-XX)?
R307 gehört zum Audiofilter und steuert die Helligkeit der LED, da müsste ein 2.7K Widerstand hin. Vielleicht wollte der Vorbesitzer eine andere Helligkeit der LED erreichen und hat mit Widerständen experimentiert. Welche Farbcodes haben die Widerstände?
Das sollte aber nicht dafür sorgen, das der Amiga nicht funktioniert.
BeitragVerfasst am: Sa, 22.08.2020 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eine Eingebung - möglicherweise ein kleinerer Kurzschluss, nicht groß genug um das Netzteil zum fiepen zu bringen, aber groß genug um den Amiga zu stören.
Kannst ja mal den Durchgang zwischen 5,12, -12 und Masse testen. Du bräuchtest allerdings wahrscheinlich ein zweites funktionierendes Board für Vergleichswerte.
bloodybone
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
So habe mal genau nachgeschaut
Agnus 8375 318069-16
Der rechte Wiederstand Farben von links nach rechts Gold rot rot braun
Der linke braun grün rot Gold.
Hab noch einen funktionierenden a500 mit rev 6a. Das war die Geschichte mit dem gary Adapter und 2 MB fastram. Einen threat vorher.
Was genau meinst du mit messen 12v und 5 v. Bzw wo genau
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Der 8375 ist das Replacement für den 8372A und passt in den 500er. Die beiden Widerstände ergeben zusammen 2.7K (1.2 + 1.5 KOhm), das passt auch. Hatte der Vorbesitzer keinen passenden Widerstand auf Lager und hat zwei kleinere verwendet.
Du musst den Durchgang zwischen den einzelnen Schienen messen. Dafür stellst du deinen Multimeter auf Ω (Ohm). Jetzt zwischen den einzelnen Adern messen (also eine Prüfspitze an 5 Volt, die andere an Masse, 5V an 12 Volt etc) und die Werte notieren. Ein guter Ort für solche Messungen ist der Stromstecker der Floppy. Da gibt es 5 Volt, 12 Volt und Masse.
Anschließend die Messung am anderen Amiga widerholen und vergleichen ob ein Wert ungewöhnlich abweicht beim defekten Amiga.
Die Voraussetzungen müssen bei beiden Amigas gleich sein, also nackte Platine ohne Alles. Jedes angeschlossene Gerät kann den Durchgang verändern und die Messung verfälschen.
Aber als allererstes würde ich erstmal sämtliche Chips entfernen, die Pins ein wenig säubern (Zahnbürste + Isopropyl) und wieder einsetzen. Häufig reicht das schon um einem zickigen Amiga wieder auf die Sprünge zu helfen.
Wurde an dem Board eventuell rumgelötet?
Bilder kannst du bei imgbb hochladen und dann hier einbinden.
https://de.imgbb.com
(den BBCode auswählen und hier im Beitrag einfügen).
bloodybone
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, soweit schon mal danke. Werde mich dann mal damit beschäftigen und melde mich wieder.
bloodybone
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kleines Update mal. Beim schwarzen Bild nach dem einschalten schießen weiße schmale Blitze und Punkte durchs Bild. Kennt das jemand?
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir trat das auch bei diversen Amiga Modellen auf, wobei ich da den Täter eher bei einem schwachen, alten Netzteil oder schlecht geschirmten Kabel suche, denn die Streifen kamen immer dann wenn auf das Disklaufwerk zugegriffen wurde.
Btw. zeigt ein blauer Startbilschirm nicht ein Fehler der Custom Chips an *** ?
LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
bloodybone
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also der blaue Bildschirm ist wohl eher am TV, den konnte ich abschalten. Also keine Fehlermeldung.
Benutze das gleiche Netzteil bei einem anderen amiga. Hab da keine Probleme.
Vielleicht doch ein kapputter Kondensator am Bildschirm Ausgang?
Is echt schwierig
bloodybone
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte jetzt Beim rumprobieren mal nen roten Bildschirm. Jetzt aber nicht mehr. Wird immer kurioser
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Naja rot wäre jetzt einfach, das ist ein defekt/Kontaktproblem am Kickstart bzw am Sockel ...
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutlich Kontaktprobleme durch ausgelutschte Sockel. Die Federkontaktsockel beim 500er waren nie von besonders guter Qualität.
Alle sieben Sockel zu tauschen ist allerdings keine triviale Aufgabe und auch nicht in fünf Minuten erledigt.
bloodybone
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das wird zuviel. Würde ein Diagnose Rom helfen? Ansonsten lass ich es sein.
BeitragVerfasst am: So, 23.08.2020 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst ja erstmal mit dem Kickstart-Sockel anfangen und gucken ob es Besserung gibt. Das Fehlerbild passt wirklich zu einem ausgelutschten Kickstart-Sockel. Erfahrungsgemäß sind die anderen Sockel aber nicht viel besser drann. Grade der Agnus-Sockel ist meistens als nächster fällig.
Für einen kurzen Test kannst du zwei 20 polige Präzisionsleisten zwischen Kickstart und Sockel stecken, das erhöht den Druck auf die ausgelutschten Federkontakte und könnte besseren Durchgang bringen.
bloodybone
BeitragVerfasst am: Mo, 24.08.2020 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
So, habe mir die sockel mal genauer angeschaut. Die feder Kontakte sehen überall anders aus. Stehen mal mehr mal weniger raus. Und bekomme oft auch nen anderen Bildschirm Fehler.
Sieht wirklich so aus als wären es Kontakt Probleme.
Macht aber glaub ich keinen Sinn an dem Board weiter zu arbeiten.
In der bucht gibt's funktionierende für unter 30 Euro.
