2 MB speicherweiterung mit gary Adapter t4 funktioniert nich
bloodybone
Anmeldedatum: 19.03.2020
BeitragVerfasst am: Mo, 10.08.2020 21:22    Titel: 2 MB speicherweiterung mit gary Adapter t4 funktioniert nich Antworten mit Zitat
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Befasse mich seit einiger Zeit mit dem amiga 500. Habe mir vor kurzem einen 2. gekauft. Da war schon das Bord rev 6a umgebaut für 1mb chipmem. Zusätzlich war eine kickrom Umschaltung verbaut die über den gary funktioniert.
Habe mir dann dafür noch eine 2 MB fastmem Erweiterung mit gary Adapter geholt.
Hab auch alles richtig installiert, glaub ich zumindest, aber leider funktioniert es nicht. Bekomme immer nur 1 MB chipram angezeigt. Die restlichen 1,5 MB werden nicht angezeigt in der workbench.
Beim gary Adapter t4 gibt es einen jumper exram. Sobald der sitzt geht der amiga nicht an.
Kann es evtl an der kickrom Umschaltung liegen?
Kennt sich jemand damit aus?
Mfg
BeitragVerfasst am: Mo, 10.08.2020 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke der 1 MB Chipmem-Umbau und die Rangermem-Erweiterung werden sich gegenseitig blockieren. Fängt schon damit an, das die Speichererweiterung im Trapdoorslot beim 1 MB Hack abgeschaltet sein muss.
Ich würde den Umbau rückgängig machen.
Was ist denn das für eine Rangermem-Erweiterung? Davon gibt es diverse und etliche davon bieten die Möglichkeit den Amiga mit einem MB Chipmem zu versehen (bei passendem Agnus).
Rückbau für 6a
JP2 von Mitte-Oben auf Mitte-Unten ändern
JP7A Verbindung Mitte-Unten herstellen
Der 8372A kann installiert bleiben, JP4 kann offen bleiben, der ist nur für die NTSC/PAL Umschaltung nötig.
Anschließend die 2 MB Rangermem-Erweiterung nach Anleitung einbauen. Kann sein das JP2 offen sein und ein Draht angelötet werden muss.
bloodybone
BeitragVerfasst am: Mo, 10.08.2020 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist die auf der Website jm27.de. Und es muß wirklich ein Draht vom gary Adapter zum jp2 gelegt werden. Aber das der offen sein muss wäre mir neu. Auf der Website steht eigentlich alles drin, aber Blicke da nicht so durch.
BeitragVerfasst am: Mo, 10.08.2020 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, JP2 muss offen sein und der Draht vom T3-Gary-Adapter kommt an den mittleren Pin.
Zitat:
In an original AMIGA There is a connection beween Pins 1 and 2 of that jumper. It has to be cut and Pin 2 has to be connected to the signal generated on the GARY adapter. Cutting this connection is not trivial, make sure that you cut towards the chrystal so that you do not damage the fine PCB traces on the other side in case you slip. In my Amiga, the middle pin had a hole, so that I could solder a pin for a non-permanent connection. If you now close the CHIP jumper on the GARY adapter, your AMIGA will report 1.5 MB of SlowRAM, but 1MB of ChipRAM.
Also Umbau auf 1 MB Chipmem rückgängig machen, dann sollte der Amiga mit einem MB Chipmem und 1,5 MB Rangermem laufen. Smile
bloodybone
BeitragVerfasst am: Mo, 10.08.2020 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, also ist das Problem das der amiga schon umgebaut war? Also müsste ich jetzt ruckbauen und jp2 komplett offen lassen. Es ist allerdings ein t4 Adapter, macht das ein Unterschied?
Maverik
Anmeldedatum: 01.07.2005
BeitragVerfasst am: Di, 11.08.2020 08:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch einen 1MB chipram-umbau auf den einen A500. Denke das ist so gemacht worden wie bei dir. 512k sind auf dem mainboard und die anderen 512k sind als trapdoor-speichererweiterung. da kann ich jetzt auch nichts anderes einstecken.
mfg
Andreas
bloodybone
BeitragVerfasst am: Di, 11.08.2020 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, wollte mal ein Update geben. Hab den chipram Umbau rückgängig gemacht, und siehe da es funktioniert. Hab jetzt die 1MB chipram und 1,5MB fastram.
Danke an Dennis für die schnelle Hilfe.
