A1200 HD40 Grafikprobleme
joker2000
Anmeldedatum: 27.01.2021
BeitragVerfasst am: Fr, 29.01.2021 19:10    Titel: A1200 HD40 Grafikprobleme Antworten mit Zitat
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Micha mein Name, hab in meiner Jugendzeit erst einen Amiga500 gehabt, später dann den 1200/HD40, Bj 1984 mit FastRam Karte. Diesen habe ich an meinen Arbeitskollegen abgegeben, bis der ihn vor ein paar Jahren nicht mehr haben wollte. Da hab ich mir den Amiga einfach wiedergeholt :-) Betrieben wird er an einem Commodore 1085s. Ich muss gestehen, dass ich nach so langer Zeit auch nicht mehr weiß, wie das System aufgebaut ist etc... Nun denn, ich habe ihn aufgebaut, er bootet von Festplatte, Workbench baut sich auf, alles gut. Dazu ein paar Spiele von Diskette gestartet. Leider ist die Grafik recht farblos, kann es am Kabel liegen? oder ist das Mainboard defekt? Vielleicht könnt ihr anhand der Bilder schon etwas erkennen. Die Screens sind von Wonderboy in Monsterland :-)
https://ibb.co/WgbYcVp
https://ibb.co/7pP9BJ6
https://ibb.co/qBLfYLY
Kann gerne am Wochenende Fotos machen oder den Rechner aufschrauben. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich. Falls es allerdings mit Kondensatoren austauschen/ Löten zu tun hat, das würde ich mir nicht zutrauen. Viele Grüße aus Oldenburg!
BeitragVerfasst am: Fr, 29.01.2021 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, willkommen im Forum. Smile
Da fehlt anscheinend rot im Bild.
Das Problem kommt häufig von ausgelaufenen Kondensatoren in der linken oberen Ecke des 1200er Mainboards.
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: Sa, 30.01.2021 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Am Commodore 1085 Monitor gibt es hinten einen Schiebeschalter wobei man digital 16 Farben und analog 16,7 Mio umschalten kann.
Sollte der Schalter ok sein so muss der auf analog gestellt werden und dann sind die Farben wieder ok. Wink
Kabel ist aber ok?
Viele Grüße maxx
BeitragVerfasst am: Sa, 30.01.2021 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Kann, muss aber nicht. Es gab verschiedene Baureihen vom 1085S (D1-D3), schlimmstenfalls hat man auf der Rückseite nur noch zwei Buchsen für Stero Audio und eine 9 polige für RGB.
joker2000
BeitragVerfasst am: So, 31.01.2021 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, danke für die Antworten. Es ist der Monitor 1085S D3, da habe ich den Schiebeschalter nicht finden können. Ich werde den Amiga morgen abend öffnen und mal reinschauen und Fotos der Platine machen. Gruss Micha
BeitragVerfasst am: So, 31.01.2021 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch mal probieren im Betrieb am Kabel zu ruckeln (direkt am Monitor). 1084S/1085S haben gerne mal eine kalte Lötstelle an der Buchse, weil Commodore sparsam mit dem Lötzinn war und das Gewicht vom Kabel im Lauf von Jahren die Lötstellen zerbröselt hat.
maxx
BeitragVerfasst am: So, 31.01.2021 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
joker2000 hat Folgendes geschrieben:
Der war nur bei Version D2 rechts neben dem VGA Port dabei.
Falls du noch ein zweites Moni Kabel hast würde ich das mal zuerst probieren.
Hatte mal ein grünes Bild am PC damals gehabt, da war ein Kabel gebrochen gewesen.
Ansonsten bleibt dir nur der Weg in den Amiga zu schauen...
Viele Grüße maxx
joker2000
BeitragVerfasst am: So, 07.02.2021 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Soo.. hab es mit Kontaktspray und anderem Kabel versucht, leider keine Besserung eingetreten. Ich werde die Tage den Amiga aufmachen und die Fotos posten. Bin gespannt..
Rob
Anmeldedatum: 22.02.2007
BeitragVerfasst am: Mi, 10.02.2021 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde den Amiga erstmal am Fernseher mit RGB zu Scart Kabel anschliesen um zu schauen ob es am Monitor oder A1200 liegt. Wenn es am A1200 liegt ist entweder eine Leiterbahn durch oder der ViedoDAC kaputt.
joker2000
BeitragVerfasst am: Mo, 01.03.2021 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, es hat ein wenig gedauert. Nun habe ich ihn aufgeschraubt und wollte Euch bitten zu schauen, ob ihr das was erkennen könnt. Hier die beiden Fotos vom Mainboard. Auf den ersten Blick schaut es gut aus...
https://ibb.co/5jkBtGN
https://ibb.co/9hRy1BG
Oh, die Fotos sind nicht so scharf, hier nochmal zwei neue:
https://ibb.co/R4gMsD4
https://ibb.co/MfVtJKR
Gruss
maxx
BeitragVerfasst am: Mo, 01.03.2021 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Also das erste Bild ist super anzusehen und da fällt mir gleich der kleine Kondensator C214 auf. Dort ist der obere und untere Pin bereits grün, da lief Säure aus.
Dieser Kondensator ist zwar nur für den Mono Ton da der zum RF Modulator geht, aber andere Kondensatoren könnten auch betroffen sein. Leider sieht man das auf den anderen Bildern nicht genau.
Da wird wohl ein Kondensator Wechsel nötig sein.
Viele Grüße maxx
BeitragVerfasst am: Di, 02.03.2021 00:06    Titel: Antworten mit Zitat
Da sind jede Menge matter Lötpads zu sehen. Entweder liegt der Fehler auf dem Weg vom ADV101 (VideoDAC) zum CXA1145 oder auf dem Weg vom CXA1145 zum RGB-Port.
Läuft aber aufs Gleiche hinaus, das Board muss überarbeitet werden.
Edit: Kondensatoren enthalten Elektrolyt, keine Säure. Wink
joker2000
BeitragVerfasst am: Di, 02.03.2021 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für das Feedback. Ich hab sowas schon befürchtet. Dazu bin ich selbst aber leider nicht in der Lage. Gibt es hier im Forum jemanden, der das machen würde? Oder habt ihr Ideen/ Adressen?
maxx
BeitragVerfasst am: Mi, 03.03.2021 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das stimmt schon, aber ich hatte mal aus Neugier einen PH-Wert Test mit PH-Papier und Lackmus gemacht. Beide Testobjekte verfärbten sich in den roten Bereich, was einem PH-Wert 4 einer Säure entspricht.
Sonst würden ja Leiterbahnen & Co nicht zerfressen werden, wo oft die Rede von ist.
Und dies könnte bei diesem Board auch der Fall sein.
Viele Grüße maxx
