Disk-Laufwerk DF0: macht Probleme ...
A500Man
Anmeldedatum: 10.11.2004
BeitragVerfasst am: Di, 29.06.2021 02:57    Titel: Disk-Laufwerk DF0: macht Probleme ... Antworten mit Zitat
Moin,
da mein altes DF0: immer öfter Lesefehler meldete, habe ich mir ein neues altes DF0: besorgt (Samsung SFD-321), also eines mit echtem Ready-Signal. Habe es für den AMiga modifiziert (= Ready-Signal auf PIN 34, Disk-Change auf PIN 2, Lötklecks auf DF0: und die Lochprüfung für HD-Laufwerke entfernt).
Soweit, sogut, das Floppy wird als DF0: erkannt und liest auch Disks. Dann habe ich es nochmal gründlich geputzt und entdeckt, daß ein Teil der Keramik des unteren Kopfes abgesplittert ist. Und so wollte ich natürlich keine Disketten da einlegen ... immerhin könnten sie ja beschädigt werden. Also war das Floppy so nicht brauchbar, aber wegwerfen wollte ich es auch nicht. Da ich noch einen kompletten Kopf eines baugleichen Modells habe, habe ich den heilen Kopf eingebaut. Eine Schraube zu lösen reicht aus (die, welche die Führungsschiene fixiert). Der Kopf war bis zum Ausbau voll ok, ich habe ihn auch in einem Stück ausgebaut. Die obere und die untere Leseeinheit sind also noch aligned.
Nun liest das Floppy aber nicht mehr (na toll, Befürchtung eingetreten Rolling Eyes ) und im Amiga Test Kit werden bei der Kopfprüfung nur 11 mal "+" angezeigt.
Wos is` denn dös? Question
Der Kopf kann eigentlich nicht zwischen den beiden Leseeinheiten verschoben sein .... also passt irgendetwas anderes nicht. Er fährt brav bis zum Track 0 zurück ... und das Floppy versucht auch von Dik zu lesen, kann es aber nicht ....
Welches Programm benutzt Ihr, um einen Kopf einzustellen?
CU,
A500Man
BeitragVerfasst am: Di, 29.06.2021 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ist zwar Jahrhunderte her, aber ich mein mich zu erinnern das hier benutzt zu haben -> http://aminet.net/package/driver/media/TrackDiskSync
Kannst du denn eine Floppy formatieren mit dem Laufwerk ?
LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
A500Man
BeitragVerfasst am: Mi, 30.06.2021 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
So,
nachdem ich mit den Tools zur Laufwerksanalyse nicht weiter gekommen bin und auch eine Rejustierung des Kopfes nichts ergab, gehe ich davon aus, daß der Kopf kein mechanisches, sondern ein elektronisches Problem hat.
Leider lohnt sich der Aufwand der Reparatur nicht wirklich ... und ich habe hier noch so ein altes PC-Floppy liegen. Dann baue ich das halt um.
Und wenn das auch in 30 Jahren seinen Dienst aufgibt, kommt halt das nächste Laufwerk `dran Very Happy Vorausgesetzt, ich kann dann noch einen Lötkolben festhalten Razz
CU,
A500Man
