hal2001ibm
Anmeldedatum: 30.12.2022 Beiträge: 5
Verfasst am: Mi, 04.01.2023 09:49 Titel: Brauche Hilfe, Problem mit Installation Spiele |
Hallo, ich stehe vor einem Rätsel. Ich nutze die ACA500Plus am A500 mit eingerichteter CF Karte mit Workbench 3.1 und Kickstart 3.1 .
Einige Spiele sind auf der CFKarte direkt installiert, andere über WHDLOAD. Die WHDLOAD Spiele laufen fast alle. Bei den Installationen der Spiele bekomme ich bei vielen Spielen einen Absturz beim Starten. Zum Beispiel bei The Legend of Kyrandia. Von Diskette laufen die Spiele jedoch einwandfrei, mit selber Konfiguration. Das selbe passiert auch unter Winuae. Wenn ich jedoch in Winuae den Kickstart auf 2.05 ändere, laufen die Spiele wieder von der CFKarte. Wieso ist das so?
Hat jemand eine Idee
Mfg Daniel Wagner |
Verfasst am: Mi, 04.01.2023 10:54 Titel: |
Möglicherweise ist der Maxtransfer-Wert der CF-Karte falsch. Der PC hat kein Problem damit, der Amiga schneidet die Dateien einfach ab, was Datenmüll ergibt.
Du müsstest in der HDToolbox den Maxtransfer Wert der einzelnen Partitionen auf 0x1FE00 ändern und mit Enter bestätigen. Ändere keine anderen Werte, schlimmstenfalls gehen alle Daten verloren.
Edit: Was vor der Änderung bereits installiert war wird davon nicht wieder ganz. Also müsstest du die betreffenden Sachen nochmal neu installieren. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
hal2001ibm
Verfasst am: Mi, 04.01.2023 11:07 Titel: |
| Dennis hat Folgendes geschrieben: | Möglicherweise ist der Maxtransfer-Wert der CF-Karte falsch. Der PC hat kein Problem damit, der Amiga schneidet die Dateien einfach ab, was Datenmüll ergibt.
Edit: Was vor der Änderung bereits installiert war wird davon nicht wieder ganz. Also müsstest du die betreffenden Sachen nochmal neu installieren. |
Danke, sowas hatte ich vermutet. Da setze ich am besten noch mal alles neu auf. |
Verfasst am: Mi, 04.01.2023 14:37 Titel: |
| Dennis hat Folgendes geschrieben: | | Was vor der Änderung bereits installiert war wird davon nicht wieder ganz. |
Das stimmt zwar, aber
| hal2001ibm hat Folgendes geschrieben: | | Das selbe passiert auch unter Winuae. Wenn ich jedoch in Winuae den Kickstart auf 2.05 ändere, laufen die Spiele wieder von der CFKarte. |
Das ist das dann doch etwas seltsam.
Sind das wirklich die gleichen Spiele, die unter 3.1 abstürzen, die unter 2.0 laufen?
Jedenfalls würde ich erstmal ausprobieren, ob die MaxTransfer-Änderung nicht doch alles heil macht, bevor ich alles platt mache. |
