Matti1104
Anmeldedatum: 09.04.2024 Beiträge: 18
Verfasst am: Di, 21.05.2024 14:13 Titel: AmiKit 12.5 for PiStorm und WHDLoad |
hat jemand Erfahrung mit AmiKit 12.5 for PiStorm in Verbindung mit WHDLoad? Ich habe alles soweit installiert. Die Spiele starten aber nicht. Wenn ich ein Spiel starte, verschwindet nur der Mauszeiger und das Desktop friert ein. Abgestürtzt ist der Amiga dann aber nicht. Beim Drücken von F10, was ja das Beenden von WHDLoad einleitet, ist der Desktop wieder bedienbar. |
RetroMan Board-Angestellter
Verfasst am: Di, 21.05.2024 15:15 Titel: |
Wenn du ein WHDLoad Spiel startest schaltet der Amiga um auf den RGB Ausgang, wenn du den PiStorm nur über HDMI angeschlossen hast, siehst du natürlich nichts ... _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Matti1104
Verfasst am: Di, 21.05.2024 15:58 Titel: |
| Ach so.. alles klar. Danke für den Tip. Das ist natürlich ungünstig. Und da gibt es keine Möglickeit, das Spiel auch über den Raspi HDMI Ausgang auszuführen? |
Verfasst am: Di, 21.05.2024 16:06 Titel: |
Da gibt es mehrere Möglichkeiten...
Wenn es um einen A1200 geht musst du auf den Framethrower warten : https://x.com/Claude1079/status/1778773593989558507
Bei einem A500/A600 kann man auf den RGB2HDMI zurückgreifen + automatischen HDMI Umschalter ...
Ooooder du besorgst dir einen Upscaler von Scart(RGB) auf HDMI + Auto Umschalter
Du kannst natürlich auch einen manuellen Umschalter nehmen aber dann musst du halt jedes Mal den Knopf drücken  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Matti1104
Verfasst am: Di, 21.05.2024 16:17 Titel: |
Alles klar, besten Dank...  |
Matti1104
Verfasst am: Do, 23.05.2024 12:59 Titel: |
| RetroMan hat Folgendes geschrieben: | Da gibt es mehrere Möglichkeiten...
Beim Amiga 1200 müsste doch ein RGB2HDMI Adapter auch funktionieren. Ist doch die gleiche Schnittstelle wie beim A500 und A600, oder? |
Verfasst am: Do, 23.05.2024 13:01 Titel: |
Die Lösungen die ich kenne werden intern verbaut da die Signale direkt an den jeweiligen Chips abgegriffen werden
Und die sind von Amiga zu Amiga unterschiedlich  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Matti1104
Verfasst am: Do, 23.05.2024 16:12 Titel: |
| RetroMan hat Folgendes geschrieben: | Die Lösungen die ich kenne werden intern verbaut da die Signale direkt an den jeweiligen Chips abgegriffen werden
Und die sind von Amiga zu Amiga unterschiedlich  |
Ah ja, hatte ich gerade gesehen. Unter anderem gibt es da Lösungen mit eine RasPi. Eine externe Lösung scheint nicht, oder noch nicht zu existieren.
Schade... |
Verfasst am: Do, 23.05.2024 16:51 Titel: |
RGB2HDMI beinhaltet IMMER einen Raspberry Pi, irgendjemand muss die Signale ja sammeln, verarbeiten und an den HDMI Port weiterleiten und da es die digitalen Signale am Chip angreift ist es halt um Längen schärfer und kontrastreicher als jeder Video Upscaler ...
Ich würde auf den Framethrower warten, wird nicht mehr so lange dauern (mein A1200 wartet auch schon)  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
