Matti1104
Anmeldedatum: 09.04.2024 Beiträge: 18
Verfasst am: So, 05.05.2024 23:51 Titel: Amiga 1200: Kein Diskettenlaufwerk funktioniert mehr |
ich habe an meinem Amiga 1200 ein massivens Problem mit der Diskettenlaufwerksansteuerung. Ich habe mehrere Laufwerke, die anmeinem zweit Amiga funktioenren, getestet. Aber von keinem will er booten.
Nach dem einlegen einer bootbaren Diskette, wie zum Beispiel der Workbech, versucht der Amiga die Diskette kurz zu booten. Der Kickstart Screen verschwindet und nach ein oder zwei Bootversuchen erscheint der Kickstart Screen wieder und es passiert nichts mehr.
Kennt jemand das Phänomen und weiss jemand, was die Ursache dafür sein kann? Ich habe die Tests mit modifizierten PC-Laufwerken und originalen Amiga-Laufwerken durchgeführt.
RetroMan Board-Angestellter
![](images/avatars/9064020425ec518b7b029d.jpg)
Verfasst am: Mo, 06.05.2024 01:15 Titel: |
Hast du evtl ein Escom A1200 Board ? Guck mal ob an deiner Floppy Pin 2 und 34 gebrückt sind ...
Ansonsten : hatte das Board schon einen ReCap ? _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Matti1104
Verfasst am: Mo, 06.05.2024 12:54 Titel: |
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe ein altes Amiga 1200 Board ohne die Brücke.
Es wurde noch nicht "gerecapt". Also werde ich das erst mal in Angriff nehmen. Kann ja nicht schaden. Mal schauen ob das das Floppy Problem löst. |
Verfasst am: Mo, 06.05.2024 13:09 Titel: |
Den Recap auf jeden Fall machen, bitte auch nochmal messen, ob an der Floppy die 5V/12V anliegen über den internen Anschluss
Hast du das Flachbandkabel schon getauscht um das auszuschliessen ? _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Matti1104
Verfasst am: Mo, 06.05.2024 17:34 Titel: |
.. Danke, das werde ich noch mal checken... und das Flachbandkabl werde ich mal tauschen...
Gibt es denn im Netz eventuell eine Liste von Sympthomen, die beim Amiga auftreten können, wenn die Kondensatoren beschädigt oder überaltert sind? |
Verfasst am: Mo, 06.05.2024 17:46 Titel: |
Matti1104 hat Folgendes geschrieben: |
Ich glaube nicht, dass es so eine Liste gibt, das können ja zahlreiche Symptome sein, je nachdem welcher Kondensator ausläuft und wo die Suppe dann die Leiterbahnen zerstört ![Wink](images/smiles/zwinkern.gif) _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Verfasst am: Mo, 06.05.2024 18:04 Titel: |
Intern oder Extern oder beides? Am externen Laufwerksport gibt es zwei Schutzdioden, die als Sicherungen fungieren. Wenn eine davon abbrennt fehlt dem Port dann 5 oder 12 Volt. Viele Laufwerke nutzen 5 Volt für die Elektronik und 12 Volt für den Motor. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Matti1104
Verfasst am: Mi, 08.05.2024 13:27 Titel: |
Das extern angeschlossene Laufwerk läuft tadellos. Nur das Interne macht die Probleme. |
Verfasst am: Mi, 08.05.2024 13:33 Titel: |
Dann kann es nichts dolles sein, fast alle Pins vom internen Header liegen auch extern an. Wenn das externe Laufwerk funktioniert ist der Fehler auf den internen Floppyport oder das interne Laufwerk begrenzt. Hast du die Jumperung DS0/DS1 beachtet?
Eventuell auch Korrosion oder eine kalte Löstelle am Header. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Matti1104
Verfasst am: Mi, 08.05.2024 15:09 Titel: |
Alles klar, danke für die Tips. Ich suche mal weiter und mache einen ReCap. Zusätzlich habe ich mir jetzt noch ein Gotek Laufwerk bestellt. Mal schauen, ob das funktioniert.
Ich habe ein original Amiga 1200 FDD, das läuft an meinen einem Amiga 1200 problemlos, an dem besagten Amiga 1200 nicht. Mein externes FDD läuft an beiden Amigas problemlos. |
Verfasst am: Mi, 08.05.2024 15:43 Titel: |
Hast du denn inzwischen mal die Stromversorgung durchgemessen am internen Anschluss und das Flachbandkabel getauscht ? _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Matti1104
Verfasst am: Di, 21.05.2024 14:09 Titel: |
Hallo. ja habe ich. Damit ist soweit alles in Ordnung. Habe mir jetzt ein Gotek zugelegt und das funktioniert problemlos. Also scheinen alle meine FDD defekt oder inkompatibel zu sein. |
