CopterDad78
Anmeldedatum: 20.10.2022 Beiträge: 24
Verfasst am: Fr, 11.10.2024 10:34 Titel: Gibt es ein Programm um ein Bootintro zu löschen/verändern |
Moin!
Gibt es für den A500 ein Programm mit welchem man diese Bootintros löschen oder überschreiben kann? Bin bisher nicht so richtig fündig geworden.
Gruß Malte |
RetroMan Board-Angestellter
Verfasst am: Fr, 11.10.2024 14:43 Titel: |
Meinst Du mit Bootintro ein Intro, dass genau in den Bootblock passt und den Standardbootblock ersetzt? Dann wird ins DOS gesprungen? Dann z. B. mit XCopy einfach einen neuen Bootblock installieren. _________________ https://www.youtube.com/channel/UCch11v6y_0HpdH3k3fo9nHg |
CopterDad78
Verfasst am: Fr, 11.10.2024 15:08 Titel: |
| Ich habe einige Programmdisketten, wo mehrmals nach dem einlegen der Diskette diese Intros erscheinen, wo man dann auf die linke Maustatste klicken muss, damit das Programm weiter lädt. Diese möchte ich entweder entfernen oder durch ein einzelnes neues ersetzten, z.B. nur durch einen schwarzen Bildschirm wo geschrieben steht "bitte linke Maustaste drücken" oder so... |
Verfasst am: Fr, 11.10.2024 19:34 Titel: |
Hättest Du bitte ein Beispiel? Es ist ein großer Unterschied, ob das Intro der Bootblock selbst ist, das Intro eine Datei ist, die über die Startup Sequenz geladen wird oder direkt vom Boot Block aufgerufen wird oder ob es sich gar nicht um eine Dos Diskette handelt. Worum es davon bei Dir geht, habe ich noch nicht durchblickt  _________________ https://www.youtube.com/channel/UCch11v6y_0HpdH3k3fo9nHg |
Verfasst am: So, 13.10.2024 22:33 Titel: |
ggf hilft auch der Name des Programms, Spiels, wasauchimmer oder du lädst es mal irgendwo hoch damit man sich das mal angucken kann  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
CopterDad78
Verfasst am: Mo, 14.10.2024 09:15 Titel: |
als Beispiel kann quasi jedes Spiel nehmen, welches man im Netz finden kann. Nach dem Einlegen der Diskette kommt ja immer so ein grafisches Intro von den Machern der "Raubkopie" etc. welches man dann mit einem Klick auf dem linken Mausbutton beenden kann.
Hintergrund ist der, das bei meinem Original von "Who framed Roger Rabbit" die 1. Diskette eine Macke hatte. Ich habe jetzt in Bastelarbeit die Scheibe von einer heilen Diskette in die Originalhülle eingesetzt und mit dort dann die .adf Datei (welche mir irgendwo im Netz über den Weg gelaufen ist) drauf kopiert. Funktioniert alles bestens, jedoch diese Intro Geschichte "nervt" mich halt nur ein wenig.... |
Jan
Verfasst am: Mo, 14.10.2024 09:47 Titel: |
Hört sich nach einem Cracktro an, daß im Bootblock liegt. Wenn Du das entfernst/überschreibst, dürften 99% der Disks danach nicht mehr funktionieren. _________________ Dieser Satz kein Verb. |
CopterDad78
Verfasst am: Mo, 14.10.2024 09:58 Titel: |
| ah ok, so etwas habe ich fast befürchtet... dann also doch das www durchforsten und schauen, ob man irgendwo mal günstig an einen Originalsatz ran kommt, in der Hoffnung, das dieser dann auch funktioniert |
Verfasst am: Fr, 06.12.2024 15:51 Titel: |
| CopterDad78 hat Folgendes geschrieben: | als Beispiel kann quasi jedes Spiel nehmen, welches man im Netz finden kann. Nach dem Einlegen der Diskette kommt ja immer so ein grafisches Intro von den Machern der "Raubkopie" etc. welches man dann mit einem Klick auf dem linken Mausbutton beenden kann.
Wie Jan sagt. Nennt sich Cracktro. Und wenn du jetzt kein Cracker bist, kannst du das eher knicken... Was du bräuchtest wäre ein Abbild der Orginal Disk. Das Spiel habe ich nicht Orginal. Sonst hätte ich mal schauen können. Es gibt eine WHDLOAD Version. Hilft dir aber auch nicht weiter, mit der Diskette. _________________
Dinoherman
Anmeldedatum: 31.01.2025 Beiträge: 12
Verfasst am: Di, 04.02.2025 11:35 Titel: |
Hi,
Habe eine ähnliche Frage. Suche ein Programm um im Bootblock, einer Diskette, ein Bild, welches vor dem eigentlichen Programm erscheint . Habt ihr Empfehlungen? |
Verfasst am: Di, 04.02.2025 12:42 Titel: |
| Dinoherman hat Folgendes geschrieben: | Hi,
Glaube das wird eng, der Bootblock hat nur 2 Blocks also insgesamt 1024Bytes, wird eng da ein Bild reinzupacken ... gibt aber so einige Programme mit denen man in den Bootblock seinen eigenen Text packen kann, z.B. https://aminet.net/package/disk/misc/BootWriter _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
