Rob33
Anmeldedatum: 19.10.2024 Beiträge: 70
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 12:12 Titel: A500/A590/ZuluSCSI Rp2040 |
Hallo zusmmen ,
Folgendes zu meiner Hardware
- Habe einen Amiga 500 mit 512kb Speichererweiterung und das Board ist Rev.6
habe Kickstart Rom V1.3 und V3.2 umschaltbar
Das Kick 3.2 ist aber nicht installiert also die Workbench,,
kann nicht von 3.2 booten....weil ich das erst noch einrichten muss
Habe die Rom gekauft und die CD dazu Amiga OS 3.2.2
- eine A590 mut 1MB speicher und das neuste Rom V7.0 verbaut
an der A590 ist an der SCSI eine ZuluSCSI RP2040 angeschlossen
Nun jetzt zu meinem Problem , egal was ich mache bekomme die SD karte an
der ZULUSCSI nicht zum lauffen , würde gerne diese als Festplatte benutzen...
Habe über WINUAE auch die Hardfile erstellt und sie HD0.hda gennant...
mit der Software A590 Setup Disk erkennt er zwar das ich was an der A590 angewchlossen habe , aber ich kann das nicht als festplatte konfigurieren....
Vllt kann hier jemand ja helfen....so ne step by step Anleitung wäre mega .....
danke |
Maverik
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 12:53 Titel: |
Wie groß ist denn dein Hardfile?
Hab zwar keinen A590, aber gab es da nicht Probleme mit der Festplattengröße? _________________ mfg
Andreas |
Rob33
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 13:28 Titel: |
Hab es mit 20MB , 500MB , 1000MB , probiert !
ohne Erfolg..... |
RetroMan Board-Angestellter
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 6900
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 14:35 Titel: |
Für das A590 muss man die INI noch anpassen ...
Zitat: | [SCSI]
System="Generic"
EnableSCSI2=0 ; Off
PrefetchBytes=0
[SCSI0]
SectorsPerTrack=32
HeadsPerCylinder=1
Falls das auch nicht klappt ist das was anderes schief, was sagt denn die HDToolbox am Amiga selbst wenn du versuchst auf das A590 zuzugreifen ? _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Rob33
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 14:40 Titel: |
wo kann ich die ini anpassen für das A590 ? |
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 14:53 Titel: |
Rob33 hat Folgendes geschrieben: | wo kann ich die ini anpassen für das A590 ? |
Die muss ins root deiner SD Karte, auf der GitHub Seite solltest du auch eine Beispiel INI finden ... _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Rob33
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 15:01 Titel: |
[SCSI]
# Settings that apply to all SCSI IDs
# Select a system preset to apply default settings
# Known systems: "Mac", "MacPlus", "MPC3000", "MegaSTE", "X68000"
#System="Mac"
#Debug = 0 # Same effect as DIPSW2, enables verbose log messages
#DebugLogMask = 255 # A bit mask for SCSI IDs 0-7, filters only matching SCSI ID debug messages
#DebugIgnoreBusyFree = 0 # Set to 1 to ignore the BUS_FREE and BUS_BUSY logging
#SelectionDelay = 255 # Millisecond delay after selection, 255 = automatic, 0 = no delay
#Dir = "/" # Optionally look for image files in subdirectory
#Dir2 = "/images" # Multiple directories can be specified Dir1...Dir9
#DisableStatusLED = 1 # 0: Use status LED, 1: Disable status LED
#EnableToolbox = 1 # Enable Toolbox API. Disabled by default for compatibility reasons.
# NOTE: PhyMode is only relevant for ZuluSCSI V1.1 at this time.
#PhyMode = 0 # 0: Best available 1: PIO 2: DMA_TIMER 3: GREENPAK_PIO 4: GREENPAK_DMA
# The PhyMode parameter has no effect on ZuluSCSI RP2040-based platforms, as there is only one PHY mode.
# Settings that can be needed for compatibility with some hosts
#Quirks = 0 # 0: Standard, 1: Apple, 2: OMTI, 4: Xebec, 8: VMS, 16: X68000, 32: EWSD
#EnableUnitAttention = 0 # Post UNIT_ATTENTION status on power-on or SD card hotplug
#EnableSCSI2 = 1 # Enable faster speeds of SCSI2
#EnableSelLatch = 0 # For Philips P2000C and other devices that release SEL signal before BSY
#EnableParity = 1 # Enable parity checks on platforms that support it (RP2040)
#MapLunsToIDs = 0 # For Philips P2000C simulate multiple LUNs
#MaxSyncSpeed = 10 # Set to 5 or 10 to enable synchronous SCSI mode, 0 to disable
#InitPreDelay = 0 # How many milliseconds to delay before the SCSI interface is initialized
#InitPostDelay = 0 # How many milliseconds to delay after the SCSI interface is initialized
# ROM settings
#DisableROMDrive = 1 # Disable the ROM drive if it has been loaded to flash
#ROMDriveSCSIID = 7 # Override ROM drive's SCSI ID
#Initiator settings
#InitiatorID = 7 # SCSI ID, 0-7, when the device is in initiator mode, default is 7
#InitiatorMaxRetry = 5 # number of retries on failed reads 0-255, default is 5
#InitiatorImageHandling = 0 # 0: skip exisitng images, 1: create new image with incrementing suffix, 2: overwrite exising image
#EnableCDAudio = 0 # 1: Enable CD audio - an external I2S DAC on the v1.2 is required
# Settings that can be specified either per-device or for all devices.
# Select a device preset to apply default settings
# Known systems: "ST32430N"
#Device = "ST32430N"
#Vendor = "QUANTUM"
#Product = "FIREBALL1"
#Version = "1.0"
#Serial = "0123456789ABCDEF"
#Type = 0 # 0: Fixed, 1: Removable, 2: Optical, 3: Floppy, 4: Mag-optical,
# 5: Tape, 6: Network, 7: Zip100
#VendorExtensions = 0 # Bit flags for specific extensions per device type
# CDROM - 1: Plextor's d8h vendor command
#TypeModifier = 0 # Affects only INQUIRY response
#SectorsPerTrack = 63
#HeadsPerCylinder = 255
#RightAlignStrings = 0 # Right-align SCSI vendor / product strings
#PrefetchBytes = 8192 # Maximum number of bytes to prefetch after a read request, 0 to disable
#ReinsertCDOnInquiry = 1 # Reinsert any ejected CD-ROM image on Inquiry command
#ReinsertAfterEject = 1 # Reinsert next CD image after eject, if multiple images configured.
#EjectButton = 0 # Enable eject by button 1 or 2, or set 0 to disable
#CDAVolume = 63 # Change CD Audio default volume. Maximum 255.
#DisableMacSanityCheck = 0 # Disable sanity warnings for Mac disk drives. Default is 0 - enable checks
#BlockSize = 0 # Set the drive's blocksize, defaults to 2048 for CDs and 512 for all other drives
# SCSI DaynaPORT settings
#WiFiSSID = "Wifi SSID string"
#WiFiPassword = "WiFi Password"
#WiFiMACAddress = "01:23:45:67:89"
# Settings can be overridden for individual devices.
#[SCSI2]
#Product = "Disk with ID2"
#[SCSI5]
#Product = "CD-ROM Drive"
#Type = 2
# If IMG0..IMG9 are specified, they are cycled after each eject command.
#IMG0 = FirstCD.iso
#IMG1 = SecondCD.bin
# Raw sector range from SD card can be passed through
# Format is RAW:first_sector:last_sector where sector numbers can be decimal or hex.
# If end sector is beyond end of SD card, it will be adjusted automatically.
# [SCSI4]
# IMG0 = RAW:0x00000000:0xFFFFFFFF # Whole SD card
habe das gefunden.....keine Ahnung ob das die ist !
wo stell ich das jetzt ein ? das was du geschrieben hast
sorry aber bin da nicht so fit |
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 15:05 Titel: |
Einfach eine leere Datei erstellen (zuluscsi.ini) dann das von oben reinkopieren, also ...
Zitat: |
[SCSI]
System="Generic"
EnableSCSI2=0 ; Off
PrefetchBytes=0
[SCSI0]
SectorsPerTrack=32
HeadsPerCylinder=1
... und in das root Verzeichnis der SD Karte kopieren. _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Rob33
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 15:17 Titel: |
ok, ich probiers.....danke mal |
Rob33
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 16:33 Titel: |
geht auch nicht
oh man weis nimmer weiter
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 16:36 Titel: |
Rob33 hat Folgendes geschrieben: | geht auch nicht
oh man weis nimmer weiter |
Ich hab leider keine A590 hier um das gegenzutesten aber was spuckt denn die HDToolBox aus wenn du versuchst die Platte einzurichten ???
(Falls du Fotos hier reinstellen willst, nimm am besten imgbb.com ) _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Rob33
Rob33
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 16:43 Titel: |
den Jumper am A590 habe ich auf SCSI gestellt....nur so neben bei...da liegt nicht das prob |
Rob33
Verfasst am: Sa, 19.10.2024 16:47 Titel: |
die ini hab ich in SD karte ins root verzeichnis getan....mit winuae HD0.hda erstellt mit 1000mb dann kamen die bilder wo ich gepostet habe |
