Abmessungen der Befestigungslöcher im Amiga 1200 Gehäuse?
maikelmeyers
Anmeldedatum: 15.12.2025
BeitragVerfasst am: Fr, 20.03.2026 16:40    Titel: Abmessungen der Befestigungslöcher im Amiga 1200 Gehäuse? Antworten mit Zitat
weiß jemand ob irgendwo detaillierte Abmessungen der Positionen der Befestigungslöcher für das Display und den Aussparungen für die 3 LEDs des Gehäuseoberteils gibt für das A1200.net Gehäuse?
Danke!
Supimajo
BeitragVerfasst am: Mi, 25.03.2026 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Die einfachste und sicherste Möglichkeit wäre wahrscheinlich, die Jungs von a1200.net einfach mal zu kontaktieren.
Die KI meint folgendes dazu:
Die Gehäuse von A1200.net sind als "Perfect Replicas" konzipiert, allerdings gibt es bei der LED-Aussparung ein wichtiges Detail zu beachten, das je nach Revisions-Vorbild variiert.
Der entscheidende Unterschied: Die Breite
Während die Position der LEDs identisch ist, gibt es bei den Gehäusen (sowohl Original als auch A1200.net) zwei Varianten für die Breite der LED/Aussparungen:
Standard/Original (Rev. B/C): Die Schlitze sind für LEDs mit einer Breite von 15 mm ausgelegt.
A1200.net / Späte Commodore-Revisionen (Rev. E/A): Diese Gehäuse verwenden oft etwas breitere Aussparungen für 16 mm breite LEDs.
Was bedeutet das für dich?
Kompatibilität: Wenn du ein originales LED-Board (mit den festen Kunststoff-LEDs) in ein A1200.net-Gehäuse einbaust, passt es mechanisch problemlos hinein. Es kann lediglich sein, dass an den Seiten die LED ein minimaler Spalt von ca. 0,5 mm mehr zu sehen ist als beim Originalgehäuse, da die Aussparung im A1200.net-Gehäuse tendenziell der "breiteren" Revision folgt.
Nachbearbeitung: Falls du ein Custom-LED-Panel (wie das BiFrost oder von Centuriontech) kaufst, musst du beim Bestellen darauf achten, ob es für 15 mm oder 16 mm Breite ausgelegt ist. Viele Modding-Kits für A1200.net-Gehäuse setzen auf die 16-mm-Variante.
Zusammenfassung der A1200.net Gehäuse-Maße
Schlitzbreite: ca. 16 mm (statt der oft üblichen 15 mm bei frühen Commodore-Modellen).
Höhe & Abstand: Diese bleiben mit 1,5 mm Höhe und dem vertikalen Versatz von 6,5 mm identisch, damit das Standard-Mainboard-Layout und die originalen LED-PCBs exakt fluchten.
