Pacemaker
Anmeldedatum: 18.10.2006 Beiträge: 589
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 20:48 Titel: Audiokabel (analog) vom CD-Rom wo am Amiga2000 anschließen? |
Hi
Dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich möchte gern bei meinem Amiga 2000 Audio-CD´s hören.
Daher muss ja das analoge Signal am CD-Rom abgegriffen werden.
Bei nem PC schliesst man das ja an die Soundkarte an.
Wie macht man das beim A2000 ohne Soundkarte?
Vielen Dank schonmal vorab.
Pacemaker |
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 17051
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 20:55 Titel: |
Es gibt keinen geeigneten Anschluss für CD-Audio. Nicht weiter verwunderlich, denn als der A2000 entwickelt wurde gab es noch garkeine CD-ROM Laufwerke in Computern.
Die einzige Möglichkeit (ohne Dich in Unkosten zu stürzen) wäre, das Du das Ende vom Kabel abschneidest und die beiden abisolierten Drähte direkt an die Cinchbuchsen des 2000er Mainboards lötest. Nachteil der Lösung ist, das Du wahrscheinlich eine Boxenanlage mit Vorverstärker benötigst, denn durch den gestiegenen Widerstand im System wird der Ton bei der Methode furchtbar leise sobald das CD-ROM angesteckt wird. Ich würde davon ausgehen, das der Ton in den Boxen bei voll aufgedrehter Lautstärke nach der Operation etwa so laut ist wie vorher bei wenig aufgedrehtem Lautstärkeregler.
Eine Picasso IV wäre die elegante Möglichkeit CD-Audio am Amiga hören zu können. Hätte auch den Vorteil, das Du direkt eine Grafikkarte im Amiga hättest. Geht bei Ebay so bei 150 Euro los... _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Pacemaker
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 21:07 Titel: |
| Dann wäre es wohl sinnvoll, bei deiner genannten Methode, eine Möglichkeit einzubauen - das Laufwerkaudiokabel zu unterbrechen (Potentiometer) |
seVeneleVen
Anmeldedatum: 07.09.2005 Beiträge: 129 Wohnort: Kirchheimbolanden / Pfalz
Verfasst am: So, 22.10.2006 04:55 Titel: |
| Dennis hat Folgendes geschrieben: | | (ohne Dich in Unkosten zu stürzen) |
Nur mal so ne kleine "Klugscheißer-Anmerkung" am Rande:
Es gibt keine "Unkosten", nur "Kosten".  |
Verfasst am: So, 22.10.2006 12:51 Titel: |
Der Volksmund kennt nur Unkosten und keine Kosten.
Ansonsten hat mir das damals vor knapp 10 Jahren schon mein SoWi Lehrer eingetrichtert, aber wenn alle Unkosten sagen sage ich auch Unkosten.
Eine Million Fliegen können nicht irren...  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: So, 22.10.2006 17:02 Titel: |
Könnte man nicht sowas dafür verbasteln ? Ich meine, einen Eingang an das CD-ROM, wie vorgesehen, an den anderen Eingang zwei Chinch-Stecker, die kommen dann an den Amiga und an den Ausgang zwei Chinch-Buchsen, da kommen dann die Lautsprecher dran.
Für sowas ähnliches ist das Teil doch gedacht, oder nicht ?
Gruß Thomas |
Pacemaker
Verfasst am: So, 22.10.2006 18:12 Titel: |
Hey. Das ist gar keine schlechte Idee.
Das könnte klappen  |
top
Anmeldedatum: 08.08.2006 Beiträge: 408 Wohnort: Eutin / SH Abmeldedatum: 08.08.2076
Verfasst am: So, 22.10.2006 22:24 Titel: Und beim 4000er...? |
Mal ganz nebenbei gefragt: Wie sieht das bei einem 4000er aus?
Als die Kiste entstanden ist gab es doch schon CD-Laufwerke. Hat der irgendwo intern einen Anschluss für das Audiosignal eines CD-Laufwerkes? |
Verfasst am: Mo, 23.10.2006 10:19 Titel: |
Beim A4000 sind direkt bei den Audio-Ausgängen drei Pins auf dem Motherboard, wo man CD-Audio anschließen kann. Die Belegung ist Links - Masse - Rechts. Da die Audio-Kabel meistens eine vierpolige Buchse haben (Links - Masse - Masse - Rechts), muß man einen der Pins etwas nach außen biegen.
Gruß Thomas |
Pacemaker
Verfasst am: Mo, 23.10.2006 12:43 Titel: |
Was gibt´s für Möglichkeiten, dass der Widerstand nicht erhöht wird - wenn man das CDRom Kabel direkt an die Cinch Anschlüsse lötet???
Sperrdioden? |
Pacemaker
Verfasst am: Do, 09.11.2006 00:37 Titel: |
Gibt es eigentlich auch Programme bzw. die Möglichkeit die Audio-CD´s digital wiederzugeben? (wie in Windows XP automatisch) _________________ Lang lebe der Amiga |
RetroMan Board-Angestellter
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 7217
Pacemaker
Verfasst am: Do, 09.11.2006 19:57 Titel: |
Vielen Dank.
Ich schau´s mir gleich mal an.
Gibt´s da irgendwelche Einschränkungen, die man wissen sollte? _________________ Lang lebe der Amiga |
Pacemaker
Verfasst am: Sa, 11.11.2006 20:34 Titel: |
Dann brauch ich ja keine analoge Verbindung in die Chinch-Anschlüsse einzuschleifen.
Gehe ich da richtig in der Annahme? _________________ Lang lebe der Amiga |
