A500 festplattenproblem mit speichererweiterung nach umbau
Darkness
Anmeldedatum: 16.08.2007
BeitragVerfasst am: Fr, 26.10.2007 22:51    Titel: A500 festplattenproblem mit speichererweiterung nach umbau Antworten mit Zitat
Amiga 500 mit 4,5 mb speichererweiterung
1x2mb über A590 und
1x2,5mb über interne erweiterungsport
mein board ist ein Rev.8A 1 ,mit Kickrom 2.0 mit der speichererweiterung minimax 2mb , plus garyadapter plus cpuadapter
vor dem umbau des internen ports auf 2,5 mb wurde die Festplatte erkannt nachdem umbau wird die festplatte angezeigt aber nicht erkannt
über den controller und kann nicht genutzt werden.
hatte es auch in einem rev.6A mit der gleichen prevormens getest war das gleiche ergebnis
Boardumbau :
Durch Einstecken der RAM-Erweiterung A501 (oder anderer) werden zu den 512
KB Chip-RAM 512 KB NON-FAST-RAM und die Echtzeituhr geschaltet.
Achtung: Bei einigen Rechnern löst die Erweiterung A501 eine Fehlfunktion
aus (nach dem Einschalten des Rechners bleibt der Bildschirm
dunkel).
Ursache: Im Bereich Jumper JP3 besteht eine Verbindung (Leiterbahn) zwischen
RAS0 und RAS1.
Richtig: x x Falsch: x x
x x x x
Umrüsten des Rechners auf 1MB Chip-RAM:
Durch Ändern der Jumper JP2 und JP7A kann auf 1MB Chip-RAM umgeschaltet
werden.
Lötbrücken:
JP2 x (von Mitte oben nach Mitte unten ändern)
x
x
JP7A x x-x (Mitte rechts auftrennen)
Durch interne Bestückung mit 4 x 4256-70 RAMs auf den Plätzen U16-U19 und
U32 mit 74F139 (die Jumper JP4A und JP4B müssen offen sein) kann auf 1,5MB
(A501) bzw. der neueren A501+ (1MB) auf 2 MB Chip-RAM aufgerüstet werden.
Hinweis: Bei Speichererweiterungen sollte darauf geachtet werden, daß nur
RAMs mit <= 100 ns Zugriffszeit zum Einsatz kommen.
nach dieser anleitung.
woran liegt das?muß im controller oder auf dem board noch etwas verändert werden.
danke für eure hilfe im vorraus
BeitragVerfasst am: Fr, 26.10.2007 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, hier schießen sich durch den Umbau die einzelnen Erweiterungen gegenseitig über den Haufen. Sie sprechen den gleichen Adressbereich an und wenn das passiert läuft entweder gar nichts oder eine der Erweiterungen will nicht mehr.
Probier mal den RAM auf der A590 durch umjumpern zu deaktivieren und schau, ob die Platte dann wieder erkannt wird.
Du kannst auch erstmal das Early Startup aufrufen (beide Maustasten beim Einschalten des Amigas gedrückt halten) und unter Expansion Board Diagnostics nachschauen, ob irgendein Gerät als Defective angezeigt wird.
thor
Anmeldedatum: 18.03.2007
BeitragVerfasst am: Sa, 27.10.2007 04:33    Titel: Antworten mit Zitat
Zuersteinmal Fragen:
Ist das nun ein A500 (MB Rev 8) oder A500+ (MB Rev 8A)?
Wie kommen die 2.5 MB zustande? Die interne Erweiterung selbst hat entweder 1.8 MB oder 2.
Ich nehme mal an, das ist diese Erweiterung:http://amiga.resource.cx/exp/minimax. Hast du die normale oder Plusversion?
Der A590-Speicher müsste bei Adresse 0x200000 eingebunden sein. Wenn du die normale Version der Minimax hast, liegts nicht an einer Adressüberschneidung, da die internen Slowmemerweiterungen bei 0xc00000 eingebunden werden. Wenn du die Plusversion hast, da könnte es sein, das dort der Speicher durch zusätzliche Adresslogik auch bei 0x200000 eingebunden wird. Schalt mal den A590 Speicher ab oder baue die A590 ab und schaue mal mit einem Systeminfotool wie Sysinfo, wo der Speicher eingebunden wird. Wenn es dann auch bei 0x200000 liegt kannst wahrscheinlich du nur eine Speichererweiterung nutzen oder probier einfach mal, obs nur mit Gary- und ohne CPU-Adapter als 1.8MB Erweiterung funktioniert.
