Shapeshifter
Anmeldedatum: 01.12.2007 Beiträge: 31
Verfasst am: So, 02.12.2007 13:14 Titel: Alfa Power Festplatte |
Hallo, ich habe eine Alfa Power Festplatte erworben, habe einiges
Installiert hat gut funktioniert ,bei der Abermoon Installation leider nicht beendet .... Diskette nich erkannt (H) jetzt kann ich nicht mehr die Festplatte hochbooten !! Ich habe leider noch keine Treiber-Diskette.
Wozu ist der Netzstecker Anschluß auf der Rückseite , was wird verbessert ???
Wer kann mir bitte etwas dazu sagen! Ich bitte um eine Hilfe für meine Alfa-Power , vielen Dank voraus !![/b] |
Verfasst am: So, 02.12.2007 14:27 Titel: |
Der Netzteilanschluss ist für eine speperate Stromversorgung der Festplatte gedacht. Bei mir funktioniert es auch ohne, aber bei Stabilitätsproblemen sollte man es mal ausprobieren.
Treiber gibt's im Aminet (HdInstTools), als Device ist dort das oktagon.device einzutragen.
Wird die Platte eigentlich noch erkannt, wenn Du von Diskette bootest?
Shapeshifter
Verfasst am: So, 02.12.2007 15:07 Titel: |
Danke erstmal ! die Festplatte läßt sich nicht mehr hochbooten der Bildschirm bleibt grau ,kein Zugriff was kann ich tun ??
Währe eine Treiberdiskette die Lösung?? Was kann ich tun damit die Festplatte wieder hochbootet?? Danke für eine Antwort !! |
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 17051
Verfasst am: So, 02.12.2007 15:12 Titel: |
Kommt denn die Kickstart-Hand und das Klacken der Laufwerke oder bleibt der Amiga tatsächlich mit nem grauen Bildschirm hängen?  |
Shapeshifter
Verfasst am: So, 02.12.2007 15:41 Titel: |
| Bleibt mit dem grauen Bildschirm hängen ! Was nun ? Was bedeutet das ?? Hilfe bitte . Danke voraus . |
Verfasst am: So, 02.12.2007 15:56 Titel: |
Das ist ein ernsthafter Fehler während der Hardwareerkennung/Initialisierung.
Ich würde erstmal den AlfaPower vom Amiga trennen und nachschauen, ob der Amiga dann wieder funktioniert. Falls ja pustest du einmal kräftig über den Expansionport des Amigas und über das entsprechende Gegenstück am Alfapower und schaust anschließend ob es wieder geht. Eventuell sind es nur Kontaktprobleme. |
Verfasst am: So, 02.12.2007 19:27 Titel: |
Wenn der Amiga ohne den eingesteckten Controller zum Kickstart-Bildschirm kommt, würde ich auch erstmal ein Kontaktproblem vermuten.
Und wenn Pusten nichts hilft, dann die Kontakte auf beiden Seiten auch mal mit Alkohol (Spiritus etc.) reinigen.
RetroStyle
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 1082
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 09:43 Titel: |
Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würde ich das Zusatznetzteil für die Alfa besorgen und anklemmen. Welches Netzteil verwendest du für den 500er? 4.5 A Leistung sollte es schon haben. _________________ Signatur? Kann man das essen? |
Miriam Koslowski
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 10:02 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Miriam Koslowski am Mo, 23.02.2009 21:44, insgesamt einmal bearbeitet |
Pacemaker
Anmeldedatum: 18.10.2006 Beiträge: 589
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 10:34 Titel: |
Irgendein Ebayer hat die Netzteile noch. Ich schau mal ob ich den find und frag ihn mal... _________________ Lang lebe der Amiga |
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 10:53 Titel: |
Die Netzteile für den AlfaPower bekommt man regelmäßig bei eBay für knapp 10 Euro inklusive Versand.
Ich meine der Anbieter ist viertelvier. Er scheint da aber keine richtigen AlfaPower Originalnetzteile zu verwenden, sondern irgendwelche anderen Modelle, die zufällig auf den AlfaPower passen. Die 12 Volt Schiene ist aber mit 2 Ampere ein halbes Ampere unter der Empfehlung von BSC. |
Shapeshifter
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 10:55 Titel: |
Danke erstmal an Alle...
Habe die Kontakt gereinigt und auch etwas zusammengebogen...
Bleibt unverändert Festplatte arbeitet ohne Bild die beiden Knöpfe lasse sich problemlos bedienen HDD/Memory Festplatte arbeitet, nur ohne das Bild anzuzeigen! (unverändert)
Ich versuche ein passendes Netzteil zu bekommen! (Ich habe auch noch einen anderen Amiga genau das gleiche!! ) |
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 10:58 Titel: |
Also ich habe problemlos A500, Speichererweiterung, externes Floppy, AlfaPower, Festplatte und CD-ROM mit dem normalen A500-Netzteil betrieben.
Bei den Symptomen würde ich auch nicht ausschließen, daß die Festplatte gestorben ist. Einfach mal eine andere einbauen und schauen, ob der Rechner dann startet. Oder mal nur das Datenkabel abziehen und schauen, ob der Rechner mit AlfaPower und Festplatte startet. Dann kann man das Netzteil ausschließen.
Gruß Thomas |
Pacemaker
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 11:09 Titel: |
@ Dennis
Jo das ist der werte Herr. Ich habe ihn trotzdem mal gefragt.
@shapeshifter
Wenn du Speicher und HDD ausschaltest, bekomst du dann das Kickstart-Bild?
(Sprich Alfapower aus aber an Expansionsport angeschlossen) _________________ Lang lebe der Amiga |
Shapeshifter
Verfasst am: Mo, 03.12.2007 11:20 Titel: |
Wenn ich HDD ausschalte bekomme ich Kick 1.3 vom Amiga zusehen ...
Wenn ich HDD einschalte bleibt das Bild Grau.(Vom Geräusch bootet die Alfa einwandfrei hoch) Sag was .... |
