Kris Gast
Verfasst am: Mo, 27.04.2009 15:38 Titel: Clockport / Uhrenport am Amiga 1200 - voller Länge |
| Ich habe ja eine Prelude 1200 Soundkate für den internen Clockport. Die Karte ist so konzipiert dass sie in ein Maonboard Rev 1D reinpasst also für halbe Länge. Das Mainboard im Tower hat jedoch ein 1B Board mit Clockport in völler Länge. Ist es möglich die Prelude daran zu betreiben? Muss man was dabei beachten? |
Verfasst am: Mo, 27.04.2009 16:12 Titel: |
Ja, halt dich rechts (Connector P9B unter dem DRAM, da die rechten 11 Pins in zwei Reihen).
Das war es auch schon, von den 80 Pins des originalen Clockports (2x 40 in zwei Reihen über und unter dem Chipmem) sind nur 22 nutzbar, der Rest war für eine konzipierte aber nie gebaute 1 MB Chipmem-Erweiterung mit Uhr gedacht.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst kannst du mit einem Multimeter mal Pin 20 (elfter von rechts unten) nachmessen, da müssen +5 Volt anliegen. Das wäre dann Pin 2 des eigentlichen Clockports.
19: GND Ground
20: VCC +5v DC
21: INT6 Interupt Request
22: _SPARE_CS
23: _RTC_CS Real Time Clock CS
24: _PWR_BAD
25: _IORD IO Read
26: _IOWR IO Write
27: A5 Address Bus Bit 5
28: A4 Address Bus Bit 4
29: A3 Address Bus Bit 3
30: A2 Address Bus Bit 2
31: D23 Data Bit Bit 23
32: D22 Data Bit Bit 22
33: D21 Data Bit Bit 21
34: D20 Data Bit Bit 20
35: D19 Data Bit Bit 19
36: D18 Data Bit Bit 18
37: D17 Data Bit Bit 17
38: D16 Data Bit Bit 16
39: GND Ground
40: _RESET Reset _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Kris Gast
Verfasst am: Mo, 27.04.2009 17:39 Titel: |
Danke. Ich habe die Prelude jetzt in das Towersystem eingebaut und scheint zu laufen. Da ich derzeit kein Aktivbox zur Verfügung habe, verzichtete ich darauf die Karte näher auszuprobieren.
Derzeit macht mein Desktop 1200er mit 8MB FastRAM und die CF Festplatte mehr spass. Den 060er möchte ich schonen und mit der Zeit mit ein Mediator Board erweitern. Dafür warte ich jedoch noch mindestens ein Monatsgehalt aus. |
