Amiga 1000 Board defekt
Shapeshifter
Anmeldedatum: 01.12.2007
BeitragVerfasst am: Mo, 27.07.2009 11:03    Titel: Amiga 1000 Board defekt Antworten mit Zitat
Hallo nochmal Danke für die schnellen und Fruchtbaren Infos vom letzten !
-Habe eine Fastram Karte vom A 500 an den A1000 reingesteckt (umgedreht) war ein Fehler ! Danach ist man immer schlauer.Jetzt zeigt der A1000 nur noch ein Bläuliches Bild und die Powerleuchte flackert es zeigt nicht mehr das Kickbild der Bildschirm bleibt Blaulich... meine Frage welcher Chip hat einen abbekommen und wo bekomme ich diesen her vom A 500 Board ?
-Und bei der Gelegenheit eine andere Frage bei einem anderen A1000 ist eine 2 Ebene auf dem Board (Orginal) und andere A1000 sind nur mit 1 Ebene gebaut nur das schöne Board zusehen , warum ist das so ? Gibt es da einen technischen Unterschied ?
Kann man mit dem Frontspeicher an den Fastram, oder wird der nur an der Frontseite erkannt? (Jetzt frage ich lieber :-)
Danke für eure Hilfe der Amiga 1000 liegt mir am Herzen !!
BeitragVerfasst am: Mo, 27.07.2009 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Einer? Da dürfte einiges im Arsch sein. Wink
Der Zorro-I vom 1000er ist an diverse Chips angeschlossen und es könnte auch einiges an TTL-Logic (PALCAS/PALEN) und Custom-Chips (Paula und CIAs, eventuell hat auch der 68000er was abgekriegt) beschädigt worden sein. Blau ist allerdings auch kein richtiger Fehlercode, sondern weist auf ein ernsthaftes Platinenproblem hin. Das wird ein schweres Stück Arbeit mit ordentlich Fehlersuchen und Löten, Spezielle Ausrüstung wie ein Oszilloskop vorausgesetzt. Ich denke nicht, das die Customchips das Problem sind, aber bis auf den Agnus kannst du die meisten Chips des 1000ers gegen die aus dem 500er wechseln. Bestünde natürlich die (geringe) Gefahr, das die Chips aus dem 500er im 1000er beschädigt werden könnten.
Lange Rede, kurzer Sinn, du solltest dir eventuell jemanden suchen, der sich mit sowas auskennt. Botfixer von a1k.org kann so etwas erledigen, aber er wird es a) nicht umsonst machen und b) es kann Monate dauern bis du den Rechner wieder hast.
Revision A hat die sogenannte Piggyback-Platine, darauf wurden Bauteile ausgelagert, die im ursprünglichen 1000er Mainboarddesign aufgrund der geringen Integrierung der damaligen Zeit keinen Platz fanden, z.B. der WORM-Speicher für das Kickstart.
Bei der Revision 6 war technisch bereits eine höhere Integrierung möglich (z.B. durch Speicherchips größerer Kapazität und ein optimiertes Platinendesign). Auf die Piggyback-Platine konnte also verzichtet werden.
Der Anschluss auf der Frontseite ist kein Zorro-Slot, sondern dient einzig dazu eine spezielle Speichererweiterung (maximal 768 kb) aufzunehmen. Solltest du da etwas anderes anschließen gibt der Rechner direkt wieder Rauchzeichen von sich.
BeitragVerfasst am: Mo, 27.07.2009 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Alternativ könntest du bei unseren Nachbarn im A1k.org-Forum gucken, weil die ein paar sehr gute überarbeitete Hardwarefixer speziell für A1000 haben. Wink Die Jungs und .. äh Jungs sind sehr A1k-lastig unterwegs. Wink
Gggf. bekommt man die Kisten schonmal gebraucht ab 50 Öre, weil die 1000er nicht selten sind.
