HankTheHun
Anmeldedatum: 28.10.2004 Beiträge: 384
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 19:09 Titel: Zak McKracken Originaldisketten direkt startbar ? |
| Ähm, die erste Diskette des Spiels bootet bei mir nicht (Laufwerk reagiert wie auf eine unformatierte Disk), über die Workbench ist das Spiel allerdings zu starten und läuft normal. Normal ist das nicht, oder ? |
CrazyIcecap
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 20:38 Titel: |
| Hmmm...normal ist das nicht. Müsste eigentlich ganz normal starten. |
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 20:45 Titel: |
Evtl. ist der Bootblock zerschossen. Was sagt denn ein Virenscanner dazu?
Kris Gast
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 21:38 Titel: |
| einfach bootblock wieder restaurieren in dem du über die CLI "install drive df0:" eingibst |
HankTheHun
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 21:41 Titel: |
| Kratznagel hat Folgendes geschrieben: | | Evtl. ist der Bootblock zerschossen. Was sagt denn ein Virenscanner dazu? |
"uninstalled dos disk" sonst nichts...
- hat mich nur gewundert, weil die Disketten aussehen wie neu und der Rest aus dem Stapel, mit dem ich sie bekommen habe, auch einwandfrei funktioniert. |
HankTheHun
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 21:58 Titel: |
| Calo Nord hat Folgendes geschrieben: | | einfach bootblock wieder restaurieren in dem du über die CLI "install drive df0:" eingibst |
Ist das dann nicht der Bootblock wie bei einer "Empty" ? |
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 22:09 Titel: |
Nein, nach dem Formatieren über die WB ist die Disk noch nicht bootfähig. Erst durch einen Install wird sie das.
HankTheHun
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 22:30 Titel: |
Das Spiel dürfte aber dann doch auch nicht geladen werden, oder ?
AmigaDos wird geladen und das wars, oder, oder nicht, oder doch ?  |
Verfasst am: Mo, 14.03.2005 22:43 Titel: |
Kommt drauf an, ob im Verzeichnis "s" eine "startup-sequence" vorhanden ist.
Soweit ich mich erinnern kann, wird das Spiel mit "zak" gestartet (oder wie auch immer die ausführbare Datei heißt; kannst Du auch im DOS eingeben). Die Startup müsste also einen entsprechenden Eintrag haben.
CrazyIcecap
Verfasst am: Di, 15.03.2005 09:56 Titel: |
| Hab eben mal nachgeschaut: Du lagst richtig mit dem Dateinamen. einfach "zak" im DOS eingeben und fertig. |
HankTheHun
Verfasst am: Di, 15.03.2005 19:20 Titel: |
Ich hab nun also gestern abend noch (bis tief in die Nacht ) "install drive df0:" im Cli eingegeben, dann den Ordner s erstellt, mit Diskmaster eine startup-sequence reinkopiert, diese mit dem Notepad editiert und zak reingeschrieben und nun lädt das Spiel wieder selbständig. Klasse, danke ! |
