Commodore A2386SX
the2
Anmeldedatum: 29.10.2010
BeitragVerfasst am: Di, 09.11.2010 12:58    Titel: Commodore A2386SX Antworten mit Zitat
hallo
ich bins mal wieder , nachden ich die vlab box
zum laufen gebracht habe , dank eurer hilfe....
habe ich ein neues problem :-)
habe ein "bridgeboard commodore a2386sx"
bekommen nur leider ohne anleitung , kabel ,software usw....
habe im netz eine treiber disk gefunden , hoffe die richtige weil bei der
"amiga hardware database" glaub die falsche hinterlegt ist.
im readme steht nur bis x286 karten.es ist aber eine x386 karte.
naja jedenfalls die software die ich jetzt habe zeigs für x386 an.
so weit läuft auch alles
man kann den pc modus laufen lassen , mal mono oder color , geht beides.
ich bekomme es aber nicht auf die reihe ein diskettenlaufwerk anzusprechen,
um ms-dos zu installieren
könnt mir da einer helfen wie ich genau vorgehen muss.
mein system
a4000d
cyberstorm ppc
os 3.9
gruß
andreas
BeitragVerfasst am: Di, 09.11.2010 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst direkt eine externe Amiga-Floppy an die Karte hängen. Auf der Karte ist auch ein 34 poliger Header für eine vollwertige 1,44 MB PC HD-Floppy vorhanden. Müsstest Du dann eben im Bios der Karte einstellen.
http://www.l8r.net/install/misc.html
^da gibt es die letzte Version von Amiga und PC Janus.
Amiga Janus auf allem größer als 68020 ist kritisch, da die Software dann relativ häufig den Amiga abstürzen lässt.
Als Lösung bietet sich der Enforcer an.
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tutorials/bridgeboard/amigajanus.html
Ich hab das Ding aber nie unter OS 3.9 eingesetzt. Ich würde da vorher ein Backup ziehen oder eine passende Bootdiskette mit 060er Libs parat halten, falls Du die WB extern wiederbeleben musst.
Kann generell sinnvoll sein sich das Tutorial auf der Seite in voller Länge zu geben. Geht zwar eigentlich darum, das Bridgeboard zur Ansteuerung einer billigen ISA-Netzwerkkarte zu verwenden, stehen aber auch so etliche wissenswerte Sachen drinn. Smile
z.B.
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tutorials/bridgeboard/2386floppies.html
PS: Enforcer erzeugt bei diversen Programmen negative Nebeneffekte. Ich würde es also nur dann laufen lassen, wenn die Karte betrieben werden soll.
