Kurze Frage zum Thema ZIP Rams
Striker
Anmeldedatum: 05.01.2005
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 11:25    Titel: Kurze Frage zum Thema ZIP Rams Antworten mit Zitat
Habe hier eine SupraRam 500 RX Erweiterung, die seitlich an den Expansionport an den Amiga 500 gestöpselt wird.
In der RAM Erweiterung sind 8Stk. ZIP RAM Module gesteckt.
Die Jumperung steht auf 1MB.
Es handelt sich um 8x
D424256V-10
8913KU036
NEC JAPAN
Module.
http://www.ebay.com/itm/424256-D424256V-10-D424256-SIP-DRAM-/200431855973
Stimmt es, dass diese Dinger wirklich nur 128KB haben?
Steht diese ...256V-10 nicht für 256KB?
Habe es bisher nicht gewagt den Jumper auf 2MB zu stellen.
PS: Wie nimmt man eigentlich ZIP RAM Module aus den Sockel. Diese halten bombenfest und ich mag nichts kaputt machen.... Wink
http://amigamap.com/
A500Man
Anmeldedatum: 10.11.2004
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
schau mal hier nach:
http://s14.directupload.net/file/d/2895/gg84f9ne_pdf.htm
Lass` Dich nicht von der Werbung stören; einfach wegklicken. Das pdf kannst Du Dir speichern.
CU,
A500Man
Striker
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, Super dann arbeiten da drin doch 8x256KB ZIP Module was ja 2MB ergeben sollte.
Ich wage es und stelle den Jumper mal um. Smile
A500Man
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp,
und dann berichte mal, ob es gefunzt hat!
CU,
A500Man
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Den Jumper umsetzen alleine wird noch nichts bewirken. Du kannst dem Amiga jede Form von Speicher vorgaukeln (z.B. per Addmem), auch 1 GB Fastmem wären möglich. Sobald der Amiga aber auf den zusätzlichen RAM zugreifen will schmiert er ab, falls der RAM nicht wirklich vorhanden ist.
Falls du also wissen willst, ob der zusätzliche RAM wirklich vorhanden ist musst du den Speicher füllen, z.B. durch das Kopieren von Daten in die RAMDisk.
Edit:
256K x 4 sind für mich 1024 Kbit und die durch 8 sind 128 KB pro Chip - also nichts mit den 2 MB RAM. Wink
Edit 2: ZIPS ausbauen ohne die Pinne abzubiegen ist eine Kunst.Ich stecke zwei zulaufende runde Metallstücke mit ca 1 mm Durchmesser (da tut es schon eine größere Nähnadel) am breiten Ende vorne und hinten unter den RAM. Dann beide vorsichtig zusammenschieben, irgendwann ist der RAM soweit aus seinem Sockel gerutscht, das man ihn gefahrlos pflücken kann. Am besten ist es aber die ZIPs überhaupt nicht mehr zu entfernen.
Striker
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo A500man, hallo Dennis,
ahhh hab jetzt erst dein Edit gelesen. Da hast du absolut recht Dennis. Das ist eine schlimme Fummelei. Habe mit einem Schlitz-Schraubenzieher die ZIPs vorsichtig (nach Möglichkeit das nichts von der Keramikumhüllung abbröselt angehoben und danach eine feine Pinzette daruntergeschoben. Wie du gesagt hast, kann man dann mit Gefühl das Modul laaangsam raushebeln.
Hat geklappt aber deine Technik ist sicher die Bessere. Smile
So ich kann berichten, dass ich ein klein wenig entäuscht bin vom SupraRAM.
Sowohl auf einem Amiga 500+ als auch auf einem Amiga 500 läuft die Erweiterung durchgeschliffen nicht mit dem A590 und auch nicht mit dem A570 CD Laufwerk.
Die 8 Stück Ram Module würden nach meiner Auffassung zwar 2MB ergeben, tatsächlich dürfte alles zusammen doch "nur" eine 1MB Erweiterung sein.
--> @Dennis jetzt hab ich dein Edit schon wieder überlesen. Ja nix 256KB... ist ja auch verwirrend das Ganze.... Rolling Eyes
Die Module sind auf der Platine jeweils 4x immer auf B1 und B2 gesteckt.
Die B3 und B4 Sockel sind immer frei. Gesamt gibt es 16 Sockel für Zip Rams.
Als ich auf 2MB gejumpert habe, hat sich zwar die Workbench mit 2MB gemeldet aber das war wie Dennis schon bemerkt hat nur Schein. Beim Ram Test hat es jede Menge Fehlermeldungen gehagelt. Zurück auf 1MB gejumpert verlief der Ram Test einwandfrei.
Fazit: Hat man die richtigen ZIP Ram Bausteine kann man das Teil bis auf 8MB Ram tunen, es passt super zum Amiga 500 Design allerdings ist es leider trotz durchgeschliffenen Bus sehr inkompatibel. ***
Striker
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 17:07    Titel: Nochmals ZIP Ram Antworten mit Zitat
Nachdem ich die Jumperung mit 2MB probiert hab, habe ich etwas unkluges gemacht.
Habe in meinem Fundus noch 4 Stk.
Toshiba 9332TCK
TC514400AZ-60 GER.
Module. Ich bin mir nicht sicher aber angeblich ergibt das 2MB.
Diese habe ich zu den vorhanden Zips dazugesteckt. Eh klar das das nicht klappen kann.
Habe diese entfernt. Zum Glück ist alles heil geblieben.. Surprised
Was würdet ihr empfehlen? Zu den 8 Stk. 128KB ZIPS weitere 8Stk. 128KB Zips besorgen und glücklich mit 2MB sein oder alles raus und die 4 Stk.(glaube 512KB) Toshiba -60 Chips stattdessen rein?
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind 1MBitx4 ZIPs, die akzeptiert die SupraRAM500RX. Kannst du also einsetzen, vier davon ergeben 2 MB. Erfahrungsgemäß ist es leichter an die 1Mx4 ZIPs zu gelangen als an die 256kx4 ZIPs. Bei eBay kommen die 1Mbitx4 häufiger mal rum. Marktüblicher Kurs ist 20 Euro für 2 MB + Porto.
Eine Mischbestückung aus verschieden großen DRAMS unterstützt so gut wie keine Amiga-Erweiterung. Kaputtgehen sollte dabei aber auch nichts.
Also setze die 2 MB ruhig ein. Smile
Jumperung ist ON OF ON (J1 - J3).
Vorsicht ist nur geboten, falls an den einzusetzenden ZIPs weniger oder mehr Pinne sind als es im Sockel gibt. In dem Fall sollten sie nicht eingesetzt werden.
http://amiga.resource.cx/exp/supraram500rx
Da gibt es die passende Diskette, auf der ist ein Programm um den RAM zu testen.
Striker
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Woher weißt du denn das alles Dennis? Stimmt komplett was du geschrieben hast. supi
Danke euch Leute! Smile
Operation gelungen. Habe zum Glück bei keinem Patienten eine Beinamputation durchgeführt. Very Happy
Die 8 Stk. 128 KB ZIPs sind erstmal in Pension.
Der Ramtest hat keine Fehler bei den 4Stk 512KB ZIPs ausgeworfen. ***
Falls ich irgendwann mal noch mehr einbauen möchte, müssen es dann auch wieder 60ns Module sein oder laufen die langsameren 70ns gemeinsam mit den 60ns?
BeitragVerfasst am: Sa, 19.05.2012 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ist unkritisch, am Amiga ist alles ab 120 ns schnell genug. 60er und 70er zusammen machen da keine Probleme, sie werden beide nicht mal ansatzweise gefordert. ***
BeitragVerfasst am: Mo, 21.05.2012 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist aber nicht Supras Schuld. Commodore macht beim A570 und A590 den Expansionsbus komplett für weitere Geräte die Speicher in den ZII Bereich mappen dicht, da funktionieren generell keine anderen Speichererweiterungen mehr drann. Selbst Speichererweiterungen die in den CPU-Sockel gesteckt werden funktionieren nicht mehr.
Vielleicht kann man etwas von dem RAM nutzen, wenn man ihn per Tool in Adressbereiche über dem ZII-Raum verlagert. Bei den 68k Miggys wären das aber höchstens noch ein paar (eventuell 3 bis 4) MB.
BeitragVerfasst am: Mo, 21.05.2012 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaah, deshalb hatte ich Probleme mit der 2MB-Chipram-Karte und dem A570. 8 Jahre später ... die Lösung!
