externe laufwerke klappen nicht mehr
bensen
Anmeldedatum: 22.06.2014
BeitragVerfasst am: So, 10.08.2014 19:37    Titel: externe laufwerke klappen nicht mehr Antworten mit Zitat
habe meine externen Laufwerke ausgepackt und einige Disketten zu kopieren. Sobald ich einer der beiden Laufwerke anschlisse und das das Workbench geladen ist steht bei beiden Laufwerken DF1:BAD dahinter ohne das eine Diskette eingelegt ist. Das eine Laufwerk macht alle paar Sekunden auch einen klackendes Geräusch, welches ich mal als positiv auffasse. Das andere Laufwerk tut gar nichts.
Bei einem der beiden Laufwerke ist auch das phenomen das es direkt DF1 - DF3 auf dem Workbench zaubert, was auch nicht sein kann.
Kann man die Laufwerke nochmal fit machen?
BeitragVerfasst am: Mo, 11.08.2014 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ist denn die Floppybuchse am Amiga selbst in Ordnung? Abgebogene oder abgebrochene Pins können solche Fehlfunktionen hervorrufen. Welches Laufwerk ist intern verbaut? Schlecht umgebaute PC-Floppys können manchmal weitere Floppys am Bus stören.
Zieh mal testweise das Kabel vom internen Laufwerk ab und schau, ob die externen Floppys dann funktionieren. Es wird etwas länger dauern bis der Kickstartbildschirm erscheint, booten von externen Floppys ist erst ab Kickstart 2.0 möglich. Du brauchst also eine funktionierende bootbare Festplatte oder einen Bootselektor für diesen Test, falls kein Kick 2.0 vorhanden ist.
bensen
BeitragVerfasst am: Mi, 13.08.2014 05:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dennis,
danke für die Antwort. Da ich den Bootsektor und eine Festplatte nicht mein einen nennen kann, kann ich nur hoffen das ich ein Kick 2.0 verbaut habe. ich werde es später direkt mal probieren. Die Pinne sehen gut aus, da ist nichts dran.
BeitragVerfasst am: Mi, 13.08.2014 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Eventuell hatt auch einfach nur die disk erkennung der laufwerke ne macke.
lege schon mal vor dem einschalten eine disk ein und schau ob die dann auf der WB angezeigt wird.
