Splish Gast
Splish Gast
Verfasst am: Mi, 17.12.2014 11:57 Titel: |
| Komisch auf dieser Seite steht, dass auch eine 33MHZ geht, aber in der Anleitung steht das nur 40 und 50 geht. |
Verfasst am: Mi, 17.12.2014 12:31 Titel: |
Oberhalb des CPU-Quarz kann ein weiterer Quarz für die FPU installiert werden. Für deine 33 Mhz FPU brauchst du also auch einen 33 Mhz Quarz.
Der kommt in den von dir markierten Sockel. Zusätzlich musst du noch den Jumper 3 (der dreipolige Jumper zwischen den Quarzen) umsetzen, damit die FPU ihren Takt vom 33 Mhz Quarz bekommt und nicht vom 40/50 Mhz Quarz der CPU. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mi, 17.12.2014 12:53 Titel: |
http://amigakit.leamancomputing.com/catalog/product_info.php?products_id=906
Da haben wir auch den passenden DIL8-Quarz mit 33,33 Mhz.
Ein Sockel ist sehr empfehlenswert, Quarze reagieren empfindlich auf Hitze.
Asynchroner Betrieb von FPU und CPU kostet ein wenig Leistung, aber da 40 und 50 Mhz FPUs kaum noch zu bekommen sind...
Edit: Vielleicht wäre ein 25 Mhz Quarz bei einer 50 Mhz CPU eine bessere Wahl, da das dann wieder ein Teiler von glatt 2 wäre (oder 20 Mhz bei einer 40 Mhz FPU). Die FPU läuft dann natürlich nur mit 25/20 Mhz. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
