ironworks
Anmeldedatum: 22.11.2015 Beiträge: 8 Wohnort: Bergneustadt/Ieipzig
Verfasst am: So, 29.11.2015 10:28 Titel: WB3.1 Disketten erstellen.... |
Moin ....
hat eigentlich die WB3.1 ein neues Disk Format ??
Mein Problem ist das ich auf meinen Amiga 500 mit WB1.3 die Disketten für WB3.1 erstellen möchte.
Habe mir unter einem EMU schon DMS erstellt und auf den 500 übertragen aber DMS liefert mir dann einen Header Fehler .
Gruß Thomas _________________ Nach genau 20 Jahren Amiga 500 im Aufbau ;-) |
Verfasst am: So, 29.11.2015 11:23 Titel: |
Kommt drauf an, was du mit Disk Format meinst. Die Anzahl und Aufteilung der Sektoren auf der Diskette ist identisch und das ist alles, was DMS interessiert. Das Dateisystem ist allerdings neuer. Seit WB 2.1 sind die WB-Disketten mit FastFileSystem formatiert, weil dann mehr drauf passt. Das entlockt der WB 1.3 allerdings nur ein müdes DF0:DOS0, was aber nicht heißt, dass die Disketten nicht funktionieren, nur halt nicht mit Kick 1.3.
Da du die Fehlermeldung nicht im Wortlaut wiedergegeben hast, kann ich nur raten, aber ich vermute, dass die Version von DMS, die du am Amiga benutzt, älter ist als die am PC. Du solltest die DMS-Dateien mit derselben Version erstellen, mit der du sie auch entpachen möchtest.
Oder du hast bei der Übertragung etwas falsch gemacht sodass die Archive nicht genauso angekommen sind, wie sie erstellt wurden. |
ironworks
Verfasst am: So, 29.11.2015 15:35 Titel: |
jo das habe ich jetzt auch raus gefunden.
Leider funktioniert das alles bis ich dann die 3.1 Disk erstellen möchte dann kommt der DMS jetzt mit einem fatal error ... ich gehe aber davon aus das ich zu wenig Speicher habe . Ich habe im Moment nur 1 MB und lade mir das DMS Image in die RAM Disk
Im Laufe der nächsten Woche kommt dann aber ein Laufwerk oder eine Festplatte an die Maschine .... ich glaube mal das ich schon auf dem richtigen Weg bin
Witzig finde ich das die ganzen unterschiedlichen WB's auf der Kickstart 3.1 laufen ...
