Verfasst am: So, 20.08.2017 23:26 Titel: AmiExtFDD – Interface für externe Floppy-Laufwerke |
Ich habe hier selbstgelötete Interfaces für externe Diskettenlaufwerke am Amiga im Angebot. Diese funktionieren dank Jumpereinstellmöglichkeiten mit ...
... originalen Amiga-Laufwerken,
... originalen PC-Laufwerken, ...
... PC-Laufwerken, die für den Amiga umgelötet wurden und
... dem Gotek.
Testen konnte ich damit bisher folgende Laufwerke:
- Alps DF334H911A (PC original)
- Mitsumi D353M3 und D359T6 (PC original und für Amiga umgelötet)
- NEC FD1231H (PC für Amiga umgelötet)
- Samsung SFD-321B (PC original und für Amiga umgelötet)
- Teac FD-235F (original Amiga)
- Gotek mit der Cortex-Firmware
(Viel) Mehr habe ich leider aktuell nicht da. OK, in meinen 500ern und 600ern sind intern noch welche, die ich aus Neugier einfach mal testen will. Nichtkompatible Laufwerke kann ich leider nicht ausschließen, auch wenn ich der Projektseite entnommen habe, dass es mit angeblich allen PC-Laufwerken funktionieren sollte.
Das Interface funktioniert auch am durchgeschliffenen Disk-Port eines bereits angeschlossenen externen Laufwerks. Getestet habe ich es am Amiga 500, 600 und 1200. Auch das Booten von DF1: über das Bootmenü des Kickstarts 3.1 funktioniert, sofern das Spiel es unterstützt.
Ich habe jetzt auch nicht Unmengen davon hier liegen, kann aber bei Bedarf gerne mehr davon fabrizieren. Das dauert dann allerdings ein klein wenig, wenn ich einige Teile nachbestellen muss.
Projekt-URLs:
https://github.com/Sakura-IT/AmiExtFDD
https://github.com/Sakura-IT/AmiExtFDD/wiki
Und paar Bilders ...
Preise ...
Platine mit aufgelöteten Bauteilen (ohne Kabel): 3,00 Euro
Und dann separat, weil es immer mal sein kann, dass jemand was davon auf Lager hat und daher mein Kabel-Gedöns nicht braucht oder es anders braucht ...
Stromkabel: +0,60 Euro
Datenkabel zum Amiga mit 20-poligem Stecker, aber OHNE DB23-Stecker: +0,60 Euro
Oder: Datenkabel zum Amiga mit 20-poligem Stecker und MIT angelötetem DB23-Stecker (männlich) im DB25-Gehäuse: +4,00 Euro
Die Kabel habe ich nicht auf Vorrat vorliegen, die mache ich dann nach Bedarf.
Ich verzichte jetzt auf die Aufschlüsselung der einzelnen Teile, was sie pro Platine kosten würden. Das ist außerdem abhängig vom Shop, Dollarkurs, Angebot und eingekaufter Menge. Ich hoffe keiner nimmt an, dass ich mich hier bereichern und anschließend mit den üppigen Einnahmen auf Bora-Bora absetzen möchte. Das würde mir auch nicht zustehen, da ich nicht der Autor des Projektes bin, sondern quasi nur eine Art Service anbiete. Das sind mehr oder weniger alles Selbstkostenpreise, teilweise aufgerundet, womit ich dann noch Strom, Lötzinn und Verpackung finanziere. Da sind höchstens Mikrogewinne möglich. Und ich habe die Bauteile nicht in Unmengen vorliegen – ich habe also nicht die dicken Rabatte eingesackt.
Versand ...
Da bin ich für alles offen. Kann mit der Post dienen, ansonsten DHL oder Hermes und ich verschicke gerne auch ins Ausland. Ein Beispiel: Als Warensendung (unversichert) müsste ein Adapter schon für +1,90 Euro inklusive aller Kabel in Deutschland auf Tour gehen – nur der Adapter für +0,90 Euro. Das müsste ich aber noch wiegen.
Ab Juli 2018 kostet die Warensendung 40 bzw. 30 Cent mehr (1,30 € statt 0,90 € und 2,20 € statt 1,90 €)
Und hier paar Daten ...
Länge x Breite x Höhe der Platine samt aufgelöteten Bauteilen (ohne angeschlossene Kabel):
78 mm x 25 mm x 14 mm
Jumper-Einstellmöglichkeiten:
J1 (gelb) – Ready
J2 (rot) - Disk Change
J3 (blau) - DSx Number
J4 (schwarz) - Drive Number (DF1:, DF2: oder DF3:)
J5 (weiß) - HD/DD
Ich füge dazu ein Blatt auf Deutsch dazu, ansonsten findet man das auf Englisch nochmal auf der Projekt-Seite.
Kabellänge für Strom (Stecker nicht mitgemessen):
ca. 14,5 cm
Kabellänge für Daten, 20-polig an DB23 (Stecker nicht mitgemessen):
ca. 17,5 cm
Sonstiges ...
Ich packe zu jeder Platine grundsätzlich nochmal ein A4-Blatt mit der Belegung des 20-poligen Steckers zum DB23-Stecker dazu, da das immer mal kaputt gehen kann und es da saublöd wäre, wenn man es nicht selber löten könnte. Das ist auch auf der Projektseite vorhanden, aber etwas versteckt.
Ich habe ansonsten gerade leider keine 34-poligen Datenkabel (vom Laufwerk zur Platine) hier, da die bestellten leider als 26-polige Kabel geliefert wurden. Bei Bedarf kann ich mich aber gerne darum kümmern, allerdings könnte das etwas dauern, wenn es günstig sein soll. Ich habe ansonsten mit herkömlichen Kabeln vom PC auch gute Erfahrungen gemacht, die sind dann nur etwas länger. Allerdings NICHT die gedrehten! _________________
HelmutH
Anmeldedatum: 13.01.2006 Beiträge: 336 Wohnort: 46047 Oberhausen
Verfasst am: Mi, 23.08.2017 01:25 Titel: |
Hallo dexter
Ich hab mir mal erlaubt eine News dazu auf Amiga Future und im VzEkC Forum zu machen.
Ich hoffe das war in deinem Sinne ?
Wenn nicht sag mir Bescheid, dann nehm ich die Nachrichten wieder raus. _________________ Gruß Helmut
Amiga 500, Amiga 2000, AmigaOne XE, AmigaOne X5000 |
Verfasst am: Mi, 23.08.2017 09:29 Titel: |
Alles gut. Vielen Dank! Ich habe jetzt nur wirklich nicht mehr viele von da, ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Und nicht, dass der Eindruck entsteht ich hätte es erfunden. _________________
