BootX Bootselektor Amiga
praemorior
Anmeldedatum: 02.05.2017
BeitragVerfasst am: Di, 03.04.2018 18:04    Titel: BootX Bootselektor Amiga Antworten mit Zitat
Moin moin,
hab mir bei ebay die BootX Bootselektor Amiga Platine gekauft und bei Reichelt die Teile um das ganze zu bestücken.
Nur leider ist die Seite "http://amiga.bplaced.net/tag/bootselektor/" offline und es wurde keine Anleitung mitgeliefert und googlen hat mich auch nicht weiter gebracht.
Kann mir einer von euch weiter helfen???
Mit besten Grüßen
BeitragVerfasst am: Di, 03.04.2018 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du eine Liste von dem, was da drauf sollte?
praemorior
BeitragVerfasst am: Di, 03.04.2018 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo dexter, ja hab ich, ist folgendes:
1x 74HC 00D NXP (Logic-IC SO-14)
1x SMD HC 157 (HIGH-SPEED CMOS)
1x RND 0805 1 10K (SMD-Widerstand, 0805, 10 kOhm, 125 mW, 1%)
2x KEM X7R0805 100N (Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C)
4x MPE 006-1-020 (Präzisions-Sockelstreifen 2,54 mm, 20-polig)
Bei den Sockelstreifen, dem SMD Widerstand (R1) und den Kerkos (C1 und C2) hab ich kein Problem, ich weiß leider nicht mehr womit IC3 und IC4 bestückt wird und in der Mitte (SJ1-4 und Trigger) musste je nach System (A500, A1000, A2000, A300) gebrückt werden.
Hoffe das hilft weiter!
Anmeldedatum: 27.10.2004
BeitragVerfasst am: Di, 03.04.2018 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sag jetzt mal nix dazu, wieso die Seite offline ist, aber Du kaufst Dir so eine Platine ohne Dich ausreichend mit Informationen einzudecken???
Und nächste Frage: IC3 hat 14 Pads und IC4 hat 16 Pads ... und da kannst Du nicht die beiden ICs von Deiner Liste zuordnen???
Und was willst Du mit 4 20poligen Sockelstreifen??? Du brauchst 2 Sockelleisten und 2 Buchsenleisten oder wie auch immer man die jetzt nennen mag. Das Teil wird in den CIA Sockel "gesteckt" und auf das Teil wird der CIA "gesteckt". Also brauchst Du 2x was männliches und 2x was weibliches ...
Bei den Jumpern helfe ich Dir dann weiter, wenn Du die grundlegenden Sachen geklärt hast Very Happy
Amiga User Rheinland
praemorior
BeitragVerfasst am: Mi, 04.04.2018 09:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst mal für die Antwort. Natürlich habe ich mich Informiert, denn die Seite war ja online, da habe ich ja auch die Liste mit den benötigten Materialien her. Hätte ich gewusst, dass die Seite off geht hätte ich mir screenshots gemacht (konnte ich nicht mit rechnen).
suicide Das mit den Pads ist mir, tatsächlich, nicht aufgefallen (ein Smilie, der eine Hand gegen seine Stirn klatscht könnte ich jetzt echt gut gebrauchen!!!)
Zu den Sockelleisten kann ich nur Sagen: Die sehen für mich so aus als wenn ich die für beides verwenden kann, aber auch da hast du recht, die Beinchen sind nicht lang genug. Hab mir jetzt noch ein Satz Adapterleisten besorgt.
...und danke nochmal für die Hilfe!!!
BeitragVerfasst am: Mi, 04.04.2018 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich komme mit meiner Antwort zu spät. Very Happy
Mein Tipp wäre gewesen: Pin 2 und Pin 6, sowie Pin 5 und Pin 11 sind beim IC3 miteinander verbunden. Auf dem Schaltplan von Jens Schönfeld im A1k.org-Forum kann man dann erkennen, dass das der MC74HC00AD ist. Smile Aber Pin-Zählen geht natürlich auch, ist mir aber auch nicht aufgefallen, obwohl ich die Version von o.eschi schon mal zusammengelötet habe. Rolling Eyes Very Happy
Noch ein Tipp: Die SO-ICs haben eine abgeschrägte Kante und manchmal auch einen Streifen an einer der kürzeren Seiten. Die Kerbe auf der Platine, die am Platz für den IC eingezeichnet ist, da muss dann eigentlich auch der Streifen sein. und die abgeschrägte Kante ist links, da wo Pin 1 sein müsste.
praemorior
BeitragVerfasst am: Mi, 04.04.2018 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Info, habe leider keinen A1k Zugang und da das A1k Team bis 02.05.2018 im Urlaub ist leider nicht registrieren.
Aber ich habe mir den Thread mal durchgelesen (hab gar nicht gewusst was für eine Geschichte dahinter steht). Eigentlich muss ich nur noch wissen wie ich für einen A500 richtig jumper.
top
Anmeldedatum: 08.08.2006
BeitragVerfasst am: Mi, 04.04.2018 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Etwas von der Seite ist zum Glück schon beim web.archive.org gelandet:
https://web.archive.org/web/20180302144107/http://amiga.bplaced.net/
Ich denke mal dich interessiert dieses Bild:
Nebenbei findet sich dort ein Hinweis hier hin:
https://github.com/moette/amiga_bootselector
Hilft das weiter?
praemorior
BeitragVerfasst am: Mi, 04.04.2018 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
*** Super, danke!!!
BeitragVerfasst am: Mi, 04.04.2018 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Für manche Dinge muss eben gar keine Ahnung von Elektronik haben ... da reicht das einfach zählen/vergeichen und damit verbundene Ausschlußverfahren schon aus Very Happy
@top
Danke, das Bild sollte alles erklären. Ich hätte ein entsprechendes Bild aus dem A1K Forum gehabt, aber damit wäre noch nicht klar gewesen, wie rum die Jumper belegt sind. Hätte ich mir anhand der Platine dann erstmal noch zusammensuchen müssen.
@praemorior
Bei den Jumpern kannst Du im Grunde nix falsch machen. Der 8er Block kann wie auf dem Foto oder mittig gespiegelt gesetzt werden. Einmal für A500 und DF1 Umschaltung und die andere Position ist für den A2000 mit DF2 (weil DF1 intern ist).
praemorior
BeitragVerfasst am: Mi, 04.04.2018 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke dass ich nach den Startschwierigkeiten nun zurecht komme.
DANKE nochmal an alle für die prompte Hilfe.
